что можно в качестве тросика использовать для управления рудером
“Поводковый материал” в рыболовных магазинах. Очень прочный тросик. Продаётся в рулонах, зачастую сразу с трубочками для обжимки. Есть разной толщины. Прочность на разрыв указывается.
а можно фото этого поводка и толщина какая
Все зависит от размера модели.
Для моделей до полутора метров вполне достаточно 0,7-0,8 мм, если без оплетки.
В оплетке можно брать 1 мм )
Вариантов масса, пробовал кевларовый, мне не понравилось )), но на РА Экстре 260 кевлар идет по умолчанию
Гитарная струна не катит?
не пробовал.
Гена, эджика почти собрал скоро облет
Удачи
А разве на этом Еже серва РН в центре стоит ??
Нет смысла ее переносить, там с центровкой все и так по фэншую,
вот если после сборки станет страдать задней, тогда есть смысл подумать.
Но как бы оно ни на что не повлияет, можно с центровкой разобраться без установки сервы РН,
сначала проверить, подвесив серву к хвосту и если будет перевешивать, тогда тянуть пул-пул.
Но с Вашим мотором и АК, это вряд ли потребуется, летать он будет и в таком виде хорошо.
рудер по центру стоит в стоке
я тросик что в комплекте не ровно порезал один длинее другого
Тогда ой, пусть в рыболовный магазин, для этого подойдет любой толщины, лучше брать в оплетке.
Но немного дороже.
Катит, токма она короткая. Не на все самолеты пойдет. Главное что бы вам хватило ее длины.
А, недавно видел разбитое пианино, очень много там разного(струн).
Я использовал ювелирный тросс 0.5 мм, покрытый нейлоном.
Сейчас для крупного планера заказал по-толще. Такой.
От велика купил все супер
да на таком повесится можно )), куда такой толстый на полтинника электрического ?
Гена, уже все работает тянет будь здоров с пропами не разобраться есть аэростар деревянный 15х4 и есть нейлон 15х8 , какой ставить
Сколько банок, если пять, то смело 15х8.
15х4 лучше вообще подарить кому нибудь ), не наш случай, он очень медленный.
Если шесть банок, то все равно 15х8.
5 банок , а какие лучше дерево или нейлон
Есть еще турнига дерево 15х10 может его лучше
15x10 не стоит.
15х7 - 15х8 оптимальные будут для мотора 550-600 кВ на пяти банках.
Тяги будет выше крыши.
Винты конечно лучше деревянные XOAR, но если не их, тогда пластиковые APC оригинальные, только не клоны.
Деревянные китайцы типа Hi-Prop то же не плохи, но тогда все таки APC предпочтительнее )
Дешевые черные пластиковые не в коем случае, не от балансируете никогда, а менять подшипники тот еще гемор.
опять про тросик рудера спрошу в чем смысл перекрестного X троса почему нельзя тянуть тросик паралельно от качалки до кабанчика?
На руль направления тросики можно тянуть и параллельно, лишь бы проходило по геометрии. Просто на маленьких самолетах выгоднее делать наперекрест из за более удобного выхода тросика из фюзеляжа в районе руля. На самолетах 120-170 сс часто встречается и параллельная проводка и наперекрест)
а на работе это не сказывается разница?
нет, если все сделано правильно без провисаний и перегибов
При параллельном расположении тросов вероятно будет значительно шире паз(выход) в фюзеляже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"43bcdf203df955007778d928":{"_id":"43bcdf203df955007778d928","hid":11084,"name":"AeroLEX","nick":"AeroLEX","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5b8939683df9550077c85bd6","hid":528461,"title":"Тросик управления рудером","views_count":3473,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"5b8939683df9550077c85f57","first_ts":"2018-08-31T12:49:44.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"5d3140e03df9550077c85f8b","last_post_hid":27,"last_ts":"2019-07-19T04:02:40.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
