8 кг серва на элероне 50СС это мощно! 😃
Короче всем удачных полетов! 😃
Ну, конечно, наверное я вас развеселил этим постом… но первый хозяин этого самолета отлетал на них несколько лет, и я еще отлетал почти 5 лет… так что, не знаю даже… насколько хватило их “запаса мощности” ,что только сейчас она заглючила. 😃
Очень сильно зависит от того как летать.
с другой стороны, своими глазами видел человека, у который на Себартовской Сушке 50Е по кругу стояли HXT900.
и не просто летал, а летал 3D пусть и не самое “жесткое”.
С другой стороны, у меня на Фунтане 125 с OS120AX (177 см) по кругу стоят HS-225MG и ничего, не сильно напрягаюсь ).
Спасибо за Инфо. Сейчас как раз и смотрю эти сервы JX, изучаю. Наверное, буду что-то из этого брать на замену. Но все же, симптомы неисправности моей сервы - возможно восстановить или это признак “скорой смерти” сервы?
P.S. если менять сервы - лучше “вкруг” одной фирмы ставить или можно и разных “брендов”? Кто что скажет? Спасибо за советы/ответы!
Серва уже померла… скорая смерть ей уже не грозит, это состоявшийся факт.
Это ваще пофиг. На элероны одинаковых пару, это ежу понятно. Ещё сервы должны быть подобраны по напряжению существующего питания.
То что по напряжению - это конечно же. У меня 6 вольт борт выдает. Поэтому, HV, в принципе, можно брать?
ЭйчВи - это до 8.4 вольт, хотя пишут номинал на них 7.4 вольт. В вашем случае можно, но серва свои параметры не выдаст, даже близко…
привет есть сервы es08ma четыре сервы подключены к приемнику потаются от бек дешевого регулятора при работе серв постоянно срабатывает fs видимо напряжение слишком падает. что можно сделать?
Запитать сервы от отдельного ВЕС. Вот неплохой ВЕС, он может выдавать 6В, сервы будут развивать полную мощность.
Если на регуляторе ВЕС на 1А (Китай однако, может и не выдавать даже 1А), то вполне возможно проседание напряжения. Особенно если Вы проверяли сервы на самолёте, вполне может быть тугое управление и, как следствие, повышенное токопотребление.
да на самолете ,скорее всего так и есть.,но с обычными синими sg90 такого не наблядается.
спасибо. да надо отдельно питать.
для начала проверить сервы, отключать по одной и смотреть, будет f/s или не будет.
у меня на модели одна серва перегружала приемник, наверное что то коротило “унутря”, из за этого три раза падал,
поменял и все стало “шоколадно”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44cf5b193df9550077789c39":{"_id":"44cf5b193df9550077789c39","hid":15844,"name":"Skyglider","nick":"Skyglider","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"56cb07453df9550077713da9":{"_id":"56cb07453df9550077713da9","hid":246421,"name":"airatik","nick":"airatik","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5b9b91513df9550077c806e2","hid":529222,"title":"Серва \"приказала долго жить\"?","views_count":1863,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5b9b91513df9550077c80960","first_ts":"2018-09-14T10:45:37.000Z","first_user":"44cf5b193df9550077789c39","last_post":"5bb08bc63df9550077c80978","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-09-30T08:39:34.000Z","last_user":"59062cec3df9550077707188"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
