Сервы GotekHB1621S , GotekHc1621S
Доброго времени суток. Нашёл на просторах алиэкспресса эти сервы. GotekHB1621S , GotekHc1621S где то читал про них . Прошу владельцев данного девайся поделится впечатлениями их эксплуатации… Хочу использовать их на самолёте 30СС. Буду благодарен за любую информацию.
ru.aliexpress.com/…/2780173_32795515320.html
ru.aliexpress.com/…/2780173_32793800398.html
Нормальные сервы за нормальные деньги ! Hc1621s -стоят у меня на ежике 540 2.2м с начала сезона …в этом сезоне летал на нем не так много но проблем и глюков не наблюдал . По браку, у товарища из всего комплекта( 8-шт) попалась одна глючная …но тут и" брендовые" грешат выбраковкой !!! Еще пользую dc2611sg по моему на 20 кг , брал года три назад на як-а 2.2м и то же проблем нет ! Единственное у готеков изначально не густо со смазкой в редукторе , нужно с новья закладывать смазку . Люфты присутствуют в пределах нормы ! На усилия не проверял … как по мне так хватает в полне . Далее смотрите сами !!!
Я как раз у этого продавца заказывал. Он долго не отправлял. На вопрос “в чем дело?” ответил, что такого цвета HC1621s у них сейчас нет, будут позже, а есть зеленого цвета. В итоге сказал шлите зеленые, они и пришли. Маркировка та же.
Ещё отзыв
rcopen.com/forum/f78/topic488422/55
А алюминиевые качалки на них какие подходят. Я имею в виду на шестерёнку какие сядут. Футаба, Хайтек или JR
Футаба
Сервы Goteck GS-D9025MG - отказались нормально работать с приёмниками FRSky (X8R, RX8r, S6R). Сильно гудят, дергаются, греются град. до 60. Если рукой касаюсь провода сервы, или антенны приёмника - сервы замолкают, не дергаются.
Для проверки подключал к примникам одновременно кучку разных серв, в этом случае Goteck (была подключена одна серва Готек) не дергалась. В итоге Готеки поставил на пенолет, с приемником RX-802. С ним они работают.
п.с. Как их подружить с фирменными приемниками?
Вы батарею на сколько вольт используете?
Помнится на этих приемниках есть два режима привязки(высокоскоростной и не очень), попробуйте другой вариант.
Батарея на три банки. Сервы запитывал 5-6 В, от разных регулей пробовал.
По режимам привязки, модель в гараже, сейчас ничего не смогу проверить.
Вы про скорость - 9-18мс? Проверил - не влияет на работу серв.
Про скорость не знаю, но у меня был случай, когда сервы отказались работать в одном из режимов…при этом дергались и грелись.
С фирменным приёмником FrSky (X8R, S6R. RX8R) в режиме D16 сервы дергаются, греются. ВЕС тоже сильно греется. Совместимый с FrSky приемник RX-F802 работает в режиме D8, с этим приёмником сервы не греются. Вы про эти режимы говорите?
X8R можно привязать в режиме D8 и проверить.
В моем случае приемник TFR8-S сервы Multiplex Tigar2. С режимами не разбирался, просто перебиндил в другой режим. BEC не проверял на предмет нагрева. После этого два года успешно эксплуатирую.
По этим сервам могу теперь написать. Стоят на edge 2.2m 50сс, приемник frsky x8r, питание от lipo,около 50 полетов. Все а норме жужжат как и все, скорость и точность отработки хорошая, усилие не зам ерял , при попытке разобрать редуктор для смазки столкнулся с тем что корпус самого редуктора запаян .
Gotek Hc1621S може кто подскажет можно их питать от 2s LiPo или нет. А то я совсем уже запутался на коробочке написано 6v -19kg , 7.4v -23kg про 8.4 вольта ни слова.
ДА ! Можно и нужно питать от 2s LiPo !!!
Спасибо.
Использую на одном из 60сс самолетов сервы Готек HC1627SG, 29 кг. Питание- напрямую 2S LiPo. Летаю исключительно 3D. За прошедший сезон нареканий нет. Буду другие самики в этом размере такими же сервами оснащать.
Друзья, может есть у кого мертвая Серва 1621s?
На опыты очень надо.))
Подскажите ,а на прямую это как 2s lipo в приемник или как?
да
А как балансировочным разъемом в приемник или по другому?
или батарейку с разъемом Futaba/JR или переходник.
Спасибо!!!
Не пойму почему HC-1627стоят дешевле чем НС-1621,они же мощнее?
почему
Одинаковые, но разный редуктор. За счет этого больше момент на валу. Сейчас народ прется от быстрых серв, 27-е медленней и не пользуются спросом. Красная цена 1621 “как отдать” около 1800 руб. Пошли продажи и с прошлого года продаваны подняли цену. А 1627 продается близко к своей обычной цене. ТипаМаркетингЪ ! 😒
На 50СС 27-е и тем более 21-е слабоваты. Только на РВ. 😉 Хотя на спокойные полеты типаблином вполне 😃
