уважаемое сообщество подскажите какой тип сигнала подается на контакт S этого реле и вообще как оно работает не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32802892040.html
если подключить в свободный разьем приемника оно будет работать?
Это просто релюшка, на ногу 5 вольт, замыкн, 0 вольт размыкн. Чтобы с приемника управлять нужно что то вроде этого.
Это я понял про 5в. Не понял зачем 3 контакт обозначенный символом S что на него подают и для чего он
5V - 12V to TTL control signal
12 вольт, конечно уже не ТТЛ, но идея ясна
Сигнал должен быть потенциалом, импульсный (типа канального) не годится
Это просто стандартный разьем для подобных платок. -+s. S - управляющий. Данная конкретная платка управляется уровнем.
Кетайцы конечно красавчеги. Но ТТЛ это всего лишь интерфейс, в данном контексте.
вернусь к теме, этот модуль с парой MOSFET AOD4184 на фото написано PWM означает ли это что его можно подключить к выходу нашего приемника на любой канал и он будет управлять этим модулем?
Рабочее напряжение: 5 - 36 В;
Управление: цифровой сигнал напряжением 3.3 В - 20 В, может быть подсоединен к выводу контроллера, может использоваться ШИМ до 20 кГц;
Частота сигнала: 0 - 20 кГц;
Выходная мощность: 15 A, при использовании принудительного охлаждения до 30 А;
Рабочая температура: - 40 … + 85 °C;
Размер: 34 x 17 x 12 мм.
Управлять то будет, НО вот так- на выходе модуля будет тот же ШИМ, что и на выходе приемника, но с амплитудой напряжения питания модуля, ну и до кучи он будет инвертированный. Это не RC switch.
Есть не мало способов управлять вышеуказанным реле.
Один из них, по моему мнению самый простой состоит из трех деталей соединенных по схеме на рисунке. Детали очень распространенные. Микросхема, конденсатор и резистор. (уверен эти детали есть у любого радиолюбителя). Я добавил еще один резистор (выделен красным) для ограничения тока микросхемы. Возможно этот резистор уже стоит в модуле реле, тогда его можно убрать из схемы. Переключатель и реле питается от радиоприемника аппаратуры. Возможно придется подобрать номинал резистора R1 в приделах 100-120 кОм. Для надежного включения, не забудьте в канале приемника установить максимальные расходы.
я уже нашел решение спасибо парни
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"58446be93df955007770b659":{"_id":"58446be93df955007770b659","hid":263608,"name":"kox58","nick":"kox58","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5c3f3b443df95500776fac27":{"_id":"5c3f3b443df95500776fac27","hid":340480,"name":"Alex_hobby","nick":"Alex_hobby","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5c0545d53df9550077c69e8b","hid":533384,"title":"Реле управления 5в","views_count":2024,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5c0545d53df9550077c6a18f","first_ts":"2018-12-03T15:03:49.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"5c40bbc23df9550077c6a1a4","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-01-17T17:30:42.000Z","last_user":"5a852d883df9550077700254"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
