Инструкцию читали? 😃
3. Move the stick to the desired Neutral position. If no brake is required, this is the position „fully back “. If a brake is required , put the stick approx. into the lower quarter (thus not fully back). Now the stick positions are saved. Acknowledgement: ♪ ♪
Если тормоз не нужен то диапазон ход ручки газа программируется от максимума до минимума. Но если нужен тормоз то минимум надо установить в нижней четверти ( не полностью назад)
т.е. по сути получается, что тормоз включается чуть ниже минимума канала газа ?
Делал так. Тормоз включается. Но старт супермягкий, секунд 5-7 мотор раскручивается, что не вариант!
Если тормоз выключить, то стартует нормально(((
Прошивка кривая, как ни крути:)
Получается вы включаете soft start (пункт 4) а надо сделать как в пункте 5 в инструкции
4. Now, do not move the throttle stick and hear the sounds , it comes the setup of the Soft start to wait for the acknowledgement of the sounds ,
The Soft Start was saved.
The Soft Start with Brake, if activated, will also use this value!
5. For extremely fast response (NOT FOR HELI USE!!!), the same operation as (procedure 1-3) the Basic-setup, after the 3 procedures, please make sure to push the stick back to full power and
wait for acknowledgement . Then come back to full back position swiftly and the ESC is
ready to run and wait for the acknowledgement
=> Quick Start is saved.
=> Quick Start with brake, if activated, will also use this value!
А ещё в этом видео когда устанавливают диапазон то триммером устанавливают максимальное положение газа, но когда проводят тест ставят триммер на минимум
Тоже самое можно сделать немного проще, без триммера.
При калибровке стик газа вверх, питание на модель, ждем бипы,затем стик газа вниз но не до самого конца, дождаться музыку.
И только потом убирать газ до конца.
Да в инструкции так написано. Но после сигнала надо не убирать газ до конца а наоборот давать полный газ.
Короче если не двигать газ после сигнала то включается медленный старт а если дать полный газ то быстрый.
Спасибо, за информацию, она реально очень полезная.
Последний раз регуляторами YEP я пользовался года три назад,
но как говорил мой отец, да и не только он “земля все таки круглая”.
Осталось только проверить это на практике 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5c27a8573df9550077c62bab","hid":534618,"title":"Запрограммируйте регуль YEP","views_count":2619,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"5c27a8573df9550077c62e5c","first_ts":"2018-12-29T17:01:11.000Z","first_user":"4cb46cc63df955007775b5dd","last_post":"5c4974a43df9550077c62e9c","last_post_hid":33,"last_ts":"2019-01-24T08:17:40.000Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
