Если по порядку, собрал ЛРС на базе ImmersionRC EzUHF 2 Вт при включении были наводки на приемник и складывалось ощущение что кто то дергает всеми рычагами на пульте, эту проблему решил установкой другой антены на передатчик.
Сегодня решил установить вновь прибывшие Емах сервы на элероны с мет редуктором, так вот на эти сервы идут дурные наводки и при отклонение стика они начинают дергаться потом успокаиваются. В тоже время те оставшиеся с пластиковым редуктором, которые шли с самолетом на руле высоты и горизонтальном руле вполне корректно работают.
Половина ролика две сервы новые подключены параллельно, в конце подключена одна новая и одна “родная”
С громкостью промахнулся можно сделать потише))
Товарищи какие будут мнения??
Для начала разберитесь, что дает наводки. ЛРС или видео. Если ЛРС, то унесите свою балалайку хотя бы в соседнюю комнату, а еще лучше метров на 10-20. Если станет нормально, то летайте и не парьтесь.
Выносил свою балалайку в соседнюю комнату , метров на 5. Сейчас хочу подключить к приемнику 2,4Ггц без доп оборудования (приемник, питание приемника и отдельно серв).но чудится мне что проблема в сервах. Проведу тест через пару часов отпишусь.
Вообше это та еше головная боль. Слишком длинные провода до сервы могут быть причиной. Наводки по питанию , чтобы убрать надо ppm провода отрывать от провода питания. Encoder используете? какой?. У меня были такие приколы пока не дал дубу самый первый encoder от expert. Заменил на новый вроде пропало все.
В ЛРС стоит конвертор Sbus/ PPM banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functi…
Причина “изысканий” спалил одну серву из четырех, стояли на самолете вообще без маркировки и никаких глюков не было.
Запитал все 4 новые сервы от отдельного источника 5 вольт сервы и приемник Футаба 7008 больше ничего не включено, все сервы подключены к одному каналу приемника. При отклонении стика чувствуются небольшие подрагивания машинок, но работают без рывков, в точке 0 стика ВСЕ сервы подрагивают.
Отключаю провод СИГНАЛ и оставляю только питание , сервы молчат
короче плюнул я на эти глюки, из одной новой сервы взял управляющую плату и вставил вместо сгоревшей, в “родную”, все работает ОК
Если серво цифровые то могут быть помехи
См на 4.10
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4c0e52e13df955007775ff25":{"_id":"4c0e52e13df955007775ff25","hid":67298,"name":"yurik999","nick":"yurik999","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5c3a19a13df9550077c5ed30","hid":535263,"title":"ЛРС 433мггц и сервы","views_count":1578,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5c3a19a13df9550077c5f068","first_ts":"2019-01-12T16:45:21.000Z","first_user":"53234d993df955007772b32b","last_post":"5c486f6e3df9550077c5f074","last_post_hid":7,"last_ts":"2019-01-23T13:43:10.000Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
