ExpressLRS is an open source RC link for RC aircraft. It is based on SX127x hardware combined with an ESP8285, ESP32 or STM32 for RX and TX respectively. Compared to commerical systems ExpressLRS is also very affordable, a TX module can be built for $30 and recievers for $15-20.
ExpressLRS can be flashed into existing Frsky R9M hardware (RX and TX) or custom PCBs can be make to suit. It can run at 200 Hz, 100 Hz or 50 Hz depending on if you prefer range or low latency. This system does FHSS over a configurable number of channels. At 200 Hz it is the fastest 900/433 MHz RC link on the market with a Stick -> OpenTX > RF -> RX -> Serial Packet Latency of ~10ms or ~6.5ms on firmwares with crsfshot support. Due to the optimized packet structure only basic telemetry that gives uplink/downlink information is currently supported.
TX and RX modules communicate via the standard CRSF serial protocol for easy use with Betaflight and openTX.
Ссылка на автора AlessandroAU
Вообще профан в этих вопросах 😃 прошу ногами не пинать.
Случайно нагуглил, возможно инфа будет интересна не только мне.
Как я понял это открытая система, прошивка и вся инфа есть на githab и rcgroup, свежая и активная тема. Есть возможность перепрошивки FrSky R9M и RX r9mm, r9mini, либо берем за основу модуль TTGO LoRa и без танцев с бубном накатываем прошивку через usb, получаем высокоскоростной TX, ставим в RF bay и радуемся жизни 😉 Система позиционируется больше для гоночных квадов
Блин, qczek то настроить не могу, новую лрс выкатили(
По деньгам нет смысла:
TTGO LoRa V2 ~ 14-18$ + доставка
питание
коробка
разьём и мелочевка
В итоге обойдётся > 20$, мощность ограничена 50 мВт (хотя многим больше и не надо).
Са 27-29 баксов на Али можно найти R9M 2019г, перешить который почти так же просто и не надо ковыряться со сторкой.
И запас по мощности будет, и разьём под внешнее питание, и заводской пластик корпуса, а не кривопечатанная коробка, которую то не вставить в гнездо, то сама вывалилась (а модель улетела).
Вообще профан в этих вопросах прошу ногами не пинать. Случайно нагуглил, возможно инфа будет интересна не только мне. Как я понял это открытая система, прошивка и вся инфа есть на githab и rcgroup, свежая и активная тема. Есть возможность перепрошивки FrSky R9M и RX r9mm, r9mini, либо берем за основу модуль TTGO LoRa и без танцев с бубном накатываем прошивку через usb, получаем высокоскоростной TX, ставим в RF bay и радуемся жизни 😉 Система позиционируется больше для гоночных квадов
Спасибо за информацию, обязательно попробуем.
В июне закажу и себе.
Не совсем так. Скорее система допускает использование на гоночных квадах (и не только), т.е. разработчики изначально уделяли внимание быстродействию и отсутствию лагов.
Причем оно позволяет настроить прямо с пульта либо скорость / либо чуствительность (в некоторой степени одно за счет другого).
На гитхабе нет инфы по подключению этого модуля.
Хотелось бы узнать куда чего паять, судя по фото 16, 17 пины, какой из из них куда, с питанием как бы всё понятно.
Так же интересно дисплей будет работать или нет, т.к. есть эти модули с дисплеем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"59870f663df9550077704505":{"_id":"59870f663df9550077704505","hid":296312,"name":"qurlson","nick":"qurlson","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""},"5a9bcbc53df95500776ffbb9":{"_id":"5a9bcbc53df95500776ffbb9","hid":327856,"name":"Multisoft","nick":"Multisoft","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5eeb292b3df9550077bf296f","hid":556431,"title":"ExpressLRS новая ЛРС на модулях TTGO LoRa","views_count":4575,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5eeb292b3df9550077bf2c54","first_ts":"2020-06-18T08:43:23.000Z","first_user":"59870f663df9550077704505","last_post":"630d0bde787fa5c309c470b6","last_post_hid":6,"last_ts":"2022-08-29T18:56:30.838Z","last_user":"5a9bcbc53df95500776ffbb9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
