Spektrum AR 9350_Настройки
Добрый вечер!!!
Приёмник Spektrum AR 9350 .Проблема с настройкой дифференциала элеронов. На передатчике не настраивается в приёмнике не знаю где. Модель 2 элерон+2 флаперон. Кто знает как ?
А передатчик ?
Этот приемник настраивается через приложение для Андрюши или с ПК, а как это сделать - ищите мануал
Вот тут есть мануал
www.hobbyzone.com/specials/…/SPMAR9350.html
Где искать на русском, не скажу, потому что не знаю )
Вот s3.amazonaws.com/…/07809EE1D04C4601491719CEBC05170… быстрая настройка С КАРТИНКАМИ )
Кстати, есть штрих-код для загрузки приложения для смартфона.
Думаю что то в приёмнике (все настройки там) . Или порты неправельно подключены ?
Владимир, чуть выше дал ссылку на сайт с инструкциями, в том числе на инструкцию по подключению этого приемника к смартфону.
Все настройки делаются из программы.
Сразу не увидел, что Вы из Германии, там есть на немецком точно.
Генадий вторая ссылка не открывается. Подключение через ПК или смартфон проxодит успешно. Все рули работают как надо стабилизация тоже. Неработает дифференциал элеронов.
Я не совсем понимаю что Вы имеете в виду.
Вы имеете в виду возможность регулировки сабтриммерами элеронов раздельно с аппаратуры ?
по этой ссылке www.hobbyzone.com/specials/…/SPMAR9350.html под картинкой с приемником вкладка Manuals
Там сложены все инструкции.
я имею в виду когда правый элерон вверx левый вниз но меньше и наоборот.
Вы вероятно не совсем правильно понимаете смысл дифференциала элеронов.
То что вам нужно решается расходами,
т.е. делаете в расходах вверх оба элерона 100 процентов, а вниз оба элерона 80 процентов.
Тогда при отклонении одного до упора вверх, второй отклонится вниз на 80 процентов и наоборот.
А дифференциал элеронов позволяет изменять соотношение между элеронами отклонения по экспоненте, а не линейно.
Почти как экспонента в расходах, которая влияет на оба элерона сразу,
но только между каналами.
Ищете “travel” для правого и левого элеронов - это расходы. Настраиваете расходы для каждого элерона вверх и вниз “swipe UP or DOWN”. На видео примерно на 2:30.
Почему это неправильно? Дифференциальное отклонение элеронов на крыле с несимметричным профилем как раз и подразумевает отклонение вверх больше чем вниз. При правильном подборе дифференциала модель будет крениться относительно продольной оси, а не по некой спирали. А экспоненты влияют только на реакцию модели при отклонении стиков. При малых отклонениях рули отклоняются незначительно чтобы модель не была слишком “дёрганой”.
На планераx с приёмником AR 8000 я достигал это при помощи [URL="ttps://www.dropbox.com/s/1qwipdkmfbx95nm/IMG_5090.JPG? Завтра буду пробывать как вы советуете.Потом отпишу. Спасибо ребята!!!
Посмотрел видео это то что нужно. Жаль на английском. Будем пробывать.
Никак…не получается,расxоды элеронов меняются одинаково.Как будто они соединены Y кабелем.
Где-то не до конца разобрались. У Вас поворачивается вся прямая расходов относительно нейтрали, а можно поворачивать по отдельности. Причём активируя правый или левый элерон.
Если не получается настроить расходы на приёмнике, может на передатчике настроить расходы на каждый элерон?
Я сейчас не дома, надо искать в настройках приемника пункт отвечающий за использование двух каналов элеронов с передатчика.
Сейчас у Вас настроено микширование Dual Ail внутри стабилизатора.
Т.е. приемник получает только один канал AIL, а деление на правый и левый делает сам.
Но я бы на Вашем месте приготовился к отсутствию этого функционала в этом приемнике.
При работе с данным приемником настройки в аппаратуре делать не льзя, иначе стабилизация может работать не корректно.
Все настройки делаются только в приемнике.
Да же триммирование модели аппаратурой при первых полетах надо перенести после полета в настройки модели в приемнике, а аппаратуру вернуть в 0 положения.
www.dropbox.com/s/wtyib0qtd39muvy/11%2C11.JPG?dl=0
www.dropbox.com/s/6vrz3r7p9q98mjg/12%2C12.JPG?dl=0
После многиx проб наконец добился результата. Оказывается всё просто.Дифференциал работает.Элероны и Флапероны тоже.Xочу опробывать в выxодные(если погода не подведёт) на тиxоxодной модели.
Всем привет!!!
Есть ещё один вопрос. Стабилизация РН работает в обратном направлении остальные рули работают нормально. Приёмник установлен правельно. Может кто знает как исправить?
ищите в настройках реверс стабилизации канала РН.
Спасибо! Заработало нормально.
Не могу настроить Gain на передатчике.Видео 15. смотрел но не всё понял. Кanal что туда поставить. Получается только K9 или LKL. Что то не найду (где собака зарыта). www.dropbox.com/sh/…/AAC6K5F76eSpIT95N_yuf2Qga?dl=…
Всем привет!
Не ставится драйвер ftdi на W7 под шнурок spma3065. Сама прога ставится, а вот при втыкании шнурка винда пишет “драйвера не были установлены”. Винда ещё ругается на отсутствие цифровой подписи.
Подскажите кто ставил, в чём проблема?
откуда брали драйвера ?
устанавливать надо от имени администратора.
И “шнурок” надо подключать к разъемам USB на плате, а не на системном блоке.
Очень часто питания от разъемов “на морде” не хватает для нормальной работы устройства.
Программу брал с оф сайта спектрум, пробовал все доступные версии. Винда 7 лиценз Хоум эдишен. Не согласен по поводу мощности порта, так как в данном случае к шнурку ничего не было подключено, потребление тока минимальное. А данный лицевой порт спокойно тянет заряд айфон 4s(
он может “тянуть заряд” Айфона, но “свисток” в нем может не работать.
ну например, провода от матери до разъема на передней панели вносят искажения в сигнал.
и вы можете оказаться далеко не первым, кто с таким сталкивается. ))
Проще всего подключить “свисток” на USB материнской платы и проверить,
лучше использовать USB3.0 если есть такой.
Если и так не заработает, тогда второй вариант, смотреть какой чип FTDI и скачивать драйвера с ОФФ сайта производителя чипа.
и вы можете оказаться далеко не первым, кто с таким сталкивается. ))Проще всего подключить “свисток” на USB материнской платы и проверить,
лучше использовать USB3.0 если есть такой.Если и так не заработает, тогда второй вариант, смотреть какой чип FTDI и скачивать драйвера с ОФФ сайта производителя чипа.
Сегодня проверил на работе на Win10 всё запустилось без проблем и с внешним питанием и в режиме питания со шнурка, но да у этого компа нет переднего порта, втыкал сзади, попробую сегодня дома это фокус, но думаю, что у меня в винде, что то с правами админа напутано.
а Вы заранее не думайте, я уже писал, Вы не первый, кто ошибался.
Нифига не помогло, в общем то я на чудо и не надеялся.
Походе какая то хрень с 7 виндой.
