Как то разобрался, тормоз запрограммировал. Тайминг чет перепробовал все варианты, все равно при старте, часто бывает, дергается в разные стороны потом стартует. Запрограммировал малую мощность при старте, вроде как терпимо стало, не так сильно дергается.
Кирдык ему подобное было с другим регулем пришлось менять
Присоединяюсь к Геннадию.
Александр, по Вашей ссылке регуль для квадриков XRotor, к тому же б\у. Вам нужен авиа. Такой например: Platinum HV 100A Opto V3 12S. Или можете взять любой Castle 100А например. У кастела они до 8 банок идут не HV.
PHOENIX EDGE серия вся подключается к 8s, не обязательно HV серия.
Вот я уже отвечал.
Блин уже заказал, чем отличаются от авиа? То что БУ я видел
в регуляторе скорее всего не будет ВЕС.
как я понял, крыло будет в варианте FPV-дальнолет, так что особых требований к регулятору не будет.
при такой цене отсутствие ВЕС это не большой минус.
хороший ВЕС от YEP стоит около 1000 рублей, весит грамм 20-30
и будет гарантированно лучше ВЕСа в регуляторе СС.
а по качеству, сам регулятор от HW даст огромную фору любому китайцу.
бек мне не нужен, в плане настроек ,чего мне может не хватать у этих регулей по отношению к самолетным?
Покупка была спонтанной, увидел ХВ по нормальной цене+видно человек продает не последний завалящий,ну и 10 тыс я сейчас не могу отдать за регулятор.
ХВ Х ротор я пользуюсь, на окте стоят 8 шт 50А платинум, работают без нареканий. Тема самолетная только осваивается ,по этому вопросы
выше написал, крыло это не пилотажка, так что все будет хорошо.
много народу летало и летает на квадровских регуляторах.
Получил БУ регуль с Ебея 100A-Hobbywing XRotor HV V3 ESC состояние отличное, но есть вопрос нафига столько проводов😁 отрезанные это сигнальные, а остальные 5 я так понимаю для настройки. Как его настраивают через комп?
Александр, тут в профильных темах квадриков надо спрашивать 😃
В квадриках, другой калибр) а ветка где обсуждались коптерные, заглохла.
Никто не делал, заводская заделка с влаго изоляцией и маркировкой проводов на корпусе (- + Р -S R E) не понял где может быть полезна функция вывода сигнала RPM
Немного прояснилось :
* Трехцветный кабель (WRB-) здесь является дроссельным кабелем (сигнал дроссельной заслонки передается через оптико-электронный соединитель)
(Белый: провод сигнала дроссельной заслонки, красный: не используется в этом ESC, черный: провод заземления);
* Тонкий оранжевый провод предназначен для вывода сигнала RPM (сигнал RPM также передается через оптоэлектронный соединитель);
* 3-контактный порт (обозначен - + P) является независимым портом для настройки параметров; он может подключать ЖК-программу.
Box, или быть выходным портом данных о состоянии работы ESC. 2 контакта, соответствующие “ + “и ” -” в
Разобрался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34058,"last_post":"697e3dfd00fb687e16a0eb00","last_topic":"697e3dfd00fb687e16a0eaff","last_topic_hid":572723,"last_topic_title":"Проблема при подключении TBS Nano Rx к полётнику FlyinqRC","last_ts":"2026-01-31T17:38:05.243Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5d82928c3df9550077c23712","hid":546863,"title":"выбор регулятора","views_count":2785,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"5d82928c3df9550077c23abb","first_ts":"2019-09-18T20:24:44.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"5e32faab3df9550077c23b09","last_post_hid":40,"last_ts":"2020-01-30T15:47:55.000Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
