Программирование сервомашинок
Здравствуйте, коллеги!
Купил программируемые сервомашинки PTK 9497 MG-D, информации как их программировать нет никакой. Думал после покупки будет хоть какое-то описание или ссылка, но увы нет. Есть битая ссылка на сайт.
Есть программируемые машинки и других производителей, но информации по программированию тоже нет.
Перерыл весь русскоязычный интернет, нашел только руководство по программированию цифровых серво ATLAS от Hyperion, но тоже все ссылки уже не работают. Можно программировать скорость вращения, углы поворота, нейтраль, ширину мертвой зоны.
Может кто-то подскажет какую программу использовать и какой нужен переходник.
Похоже нужен просто переходник USB - RS232 TTL, но как подключается Rx/Tx в один провод?
- У каждого производителя своя программа + свой “свисток” для подключения. Общего не будет, не надейтесь.
- Не лезьте туда, оно вам не поможет. Кол-во программируемых функций - минимально, ничего лучше заводского не сделаете. Проще и точно так же настраивается через пульт, кроме мертвой зоны, которая тоже настроена с завода. Мертвую зону можете только ухудшить. Оно надо?
С другой стороны информация стоит денег. Можно потратить некую сумму + время и получить свой личный опыт.
Мне надо замедлить работу машинок для выпуска закрылков и шасси, плюс хочу увеличить угол поворота.
Можно конечно купить отдельные устройства для замедления, но зачем, если можно обойтись без лишних элементов.
На самих машинках с гордостью написано, что их можно программировать, тогда надо сказать как.
Я готов “потратить некую сумму + время и получить свой личный опыт”. Удивлен почему больше это никому не надо.
Андрей сказал очень точно и правильно. Есть отдельные машинки для каждого из нестандартного применения. Стандартные машинки можно будет заставить это сделать только через какие-либо дополнительные приспособления, программно этого нельзя сделать. Угол поворота можно увеличить только до 130% от заданной путем настроек передатчика, это называется конечные точки. Но есть отдельно машинки с углами отклонения до 360 градусов, а может и больше, я не вдавался в подробности.
Программатор серв PTK серии Pro Tronik
(подойдет ли на Ваш не знаю).
turbines-rc.com/…/1797-programming-card-for-ptk-pr…
flashrc.com/…/21429-carte_programmation_pour_servo…
Еще для PTK
flashrc.com/…/18000-carte_programmation_e_prg_3_pr…
инструкция с перечислением поддерживаемых серв.
flashrc.com/…/79999 - MANUEL CARTE DE PROGRAMMATIO…
прога
Программатор серв PTK серии Pro Tronik…
Спасибо добрый человек за такой полный ответ!
Респект Вам и уважуха.
Буду пробовать.
Мой пульт позволяет это делать. Хоть за 1 сек, хоть за 30. Все настраивается.
Выше я сказал КАК!!!
Потому и не надо, что оно полная хрень. Не удивительно, правда?
…но как подключается Rx/Tx в один провод
Автомобильный K-Line адаптер можно попробовать.
А мой не позволяет. А какой у Вас пульт?
