Добрый день. Сгорела серва шасси ( та, что на 180градусов). Визуально заметен сгоревши полевик, что с остальными непонятно. Подскажите, как найти аналог на замену.
Заранее спасибо.
Слева это 2SA1797 и в пару к нему рекомендовано 2SC4672
И обязательно проверить мотор на потребляемый ток. Очень часто подгоревший моторчик выжигает транзисторы.
А можно поподробнее? Сгорела серва, разобрал, вспученная сборка mt9926, вторая сгорела совсем, я так понимаю должна быть другой структуры? Хотел было разобрать такую же целую серву чтоб установить маркировку. Но решил запитать моторчик, потребление под 5 А и нагрев. Хотя обмотки не видно чтоб сгоревшие у моторчика. Думал может он управляется ШИМ и такой ток нормальный. Или все, алес капут?
Это вроде сборка из двух N-канальников. www.chipdip.ru/product/fds9926a
Значит, вторая должна быть из Р-канальных, по логике. Можно проследить по дорожкам платы.
Думаю, это многовато, и ШИМ тут непричём. N-канальные мосфеты всего 6,5А, Р-канальние и того меньше, скорее всего не больше 5А. Они такой мотор точно не потянут.Так что замена мотора…
Мотор нужно проверять на холостом ходу. Если целый, должно быть плюс-минус 100мА.
При напряжении 5 в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"579744583df955007770f090":{"_id":"579744583df955007770f090","hid":254229,"name":"=HAP=","nick":"=HAP=","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5eef72493df9550077bf22af","hid":556537,"title":"Какие полевики поставить?","views_count":2630,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5eef72493df9550077bf253d","first_ts":"2020-06-21T14:44:25.000Z","first_user":"3db6573c3df9550077797305","last_post":"5fe580b03df9550077bf254d","last_post_hid":9,"last_ts":"2020-12-25T06:03:28.000Z","last_user":"4ced54953df95500777597b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
