Друзья, здравствуйте! Имеется классический стартер для ДВС авиамоделей 12V. Хочу использовать 4s аккумы, для этого хочу приобрести стабилизатор напряжения. Подскажите, сколько ориентировочно может быть максимальное токопотребление у стартера при нагрузке? Кручу 25, 46, 50 моторы. Спасибо!
Думаю, что можно напрямую от 4s запитать. Если погуглить то люди используют без проблем.
Максимум что сгорит, это провода до кнопки. В моём варианте это были самые тонкие провода, я унюхал горящие провода, думал движку конец, оказалось в движке нормальные провода, а вот к кнопке совсем детские, грелись, что изоляция горела и воняла.
Можно батарею зарядить не до 4,2v на ячейку, а например для 3,8v. Для начала.
На 25й мотор ток мерял- 24А. Стартёр, правда, достаточно конский- американский Салливан до 30 см3.
У меня два ДВС SAITO40 вообще легко крутит, 80-ку чуть помедленнее, но всё равно хватает. Ток измерить даже в голову не приходило.
у меня было два стартера, разных производителей и разной мощности.
оба работали от 4S 3000 силовой батарейки.
Понял! А не сгорит, да, стартер?
у меня не сгорели ).
больший из двух стартеров крутил OS-120AX ))
ток не измерял.
А чем не устраивает 3s. Как понимаю речь идет о калильных моторах .25, .46, .50 куб дюймах. На моем стартере стоит 3s 25c 1300. Заряжаю раз в месяц. SAITO 82 крутит без проблем.
Просто два 4S уже имеются, а 3s придется покупать!
Некая перегрузка мотора конечно будет при 4S, но сгореть - вряд ли - превышение небольшое и, главное, короткое…
Никаких проблем при использовании 4 банок не имеется. У нас на поле по крайней мере 3 стартера так крутят уже несколько лет. Я тоже иногда свой большой на 55 см бензин запитываю.
Непонятно, что значит “классический стартер”. Есть стартеры с редуктором и без него.
Без редукторный мне совсем не “въехал”. Крутит быстро, но моторы от 46 практически не осиливает. Чуть перелил двигун и усё. При этом жрет от 50 А и выше.
С редукторным намного интереснее. Но у него меньше обороты. По этой причине я использую с ним только 4S батарею. Зато ток очень небольшой и момент просто дикий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4d24a1293df9550077757eea":{"_id":"4d24a1293df9550077757eea","hid":77534,"name":"Brothers_pilots","nick":"Brothers_pilots","avatar_id":null,"css":""},"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5da848b83df95500776f74be":{"_id":"5da848b83df95500776f74be","hid":348758,"name":"Fedor_Sm","nick":"Fedor_Sm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5fbf2eab3df9550077bdc7eb","hid":561297,"title":"Потребление тока стартером","views_count":1748,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5fbf2eab3df9550077bdcaa9","first_ts":"2020-11-26T04:27:23.000Z","first_user":"5da848b83df95500776f74be","last_post":"5fce371e3df9550077bdcac3","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-12-07T14:07:26.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
