Неожиданно сдох один блок,подскажите где отремонтировать или купить
Может валяется у кого?
а что на лицевой стороне ?
может его проще отремонтировать?
самое первое, что я бы проверил, трехногий чип в нижнем углу.
это скорее всего стабилизатор напряжения для питания контроллера.
подключить питание и измерить напряжение на двух верхних ногах относительно нижней.
Это может оказаться не он, но стабилизатор быть должен, чипы питаются как правило от 3,3В.
с этого стоит начать, смотреть маркировку большого квадратного искать даташит и смотреть на какую ногу приходит питание, а дальше смотреть есть или нет.
Но кто же знает, что китайцы и в какой корпус запихали ).
Через нее идет сигнал.Он искажен!Сняли с рабочей и все заработало.Ног шесть
Похоже на транзисторную сборку типа такого: www.smd.ru/katalog/tranzistory/sborki/
Судя по платке, там стоит процик на стабилизированном напряжении, пара драйверов и мост на полевиках. Сборка может формировать сигнал после процика (увеличивает амплитуду сигнала с напряжения стабилизации до уровня питания).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4e3a66243df955007774fbe8":{"_id":"4e3a66243df955007774fbe8","hid":95395,"name":"Спасской","nick":"Спасской","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"5fdad8fe3df9550077bd9524","hid":561847,"title":"Блок управления ретрактом RS333","views_count":1487,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5fdad8fe3df9550077bd9ed6","first_ts":"2020-12-17T04:05:18.000Z","first_user":"4e3a66243df955007774fbe8","last_post":"5fe0e18d3df9550077bd9ef0","last_post_hid":14,"last_ts":"2020-12-21T17:55:25.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
