HV servo
a-ry
Всем доброго времени суток. Подскажите, плиз, по опыту желательно, а не в теории, переварят ли сервы Torq 9 в.? Очень не хочется снимать и лезть во внутрь.
Просто сгорел BEC, а в наличии только YEP с выходом либо на 7,либо на 9.
Andry_M
Именно “по опыту” никто не подскажет ввиду отсутствия батареек на 9 В. Если кто использует, то максимум на 8,4 В. Ставьте на 7. Так надежнее
Trofim
Andry_M:
Заодно посмотреть можно характеристики.На всякий случай torqservo.com
Гена_Большой
a-ry:
а что это за зверь такой, с выходом 7/9В ?
Trofim:
а что на них смотреть, большинство серв имеют рекомендованное предельное напряжение 6В (5S NiXX “батареек” в смысле аккумуляторов),
некоторые, обозначаемые как HV, допускают работу при напряжении питания 8.4В.
Серв, в параметрах которых заявлено допустимое напряжение 9В, лично я не встречал.
Andry_M
Trofim:
Поведайте нам что вы там на всякий случай узрели. 😃
Trofim
Andry_M:
Я ж чёрным по русскому написал-характеристики.Там и диапазон максимального-допустимого напряжения рекомендованного производителем “узреть” можно.
Гена_Большой
Трофим, или диапазон (от и до) или максимально допустимое (не больше), по другому не бывает.
a-ry
Вообще диапазон ограничен только характеристиками ключей. Поэтому я и сказал, что не хочется лезть во внутрь и смотреть какие именно микросхемы там стоят.
Trofim
Гена_Большой:
Спасибо.
Andry_M
Trofim:
Приведите подробнее. Не понимаю куда смотреть. Заодно остальным будет интересно
a-ry:
Не только хар-ми ключей. Слазив внутрь посмотреть на ключи - вам особо ничего не даст. Т.к. “по опыту” многие бензинщики знают две почти одинаковые сервы. Одна до 8,4 вольт (2SLiPo) которую нельзя использовать на 8,4 В т.к. она горит 😦 и другая до 6,6 В которую многие используют на 8,4 В долго и щщастливо 😃
a-ry
Не привык действовать методом научного тыка. А напряжение на двигатель подается именно через ключи. Вся остальная навеска(резисторы, кондеры и т. п.) с большим запасом. Позтому HVи дороже
Гена_Большой
от параметров ключей мало что зависит.
а вот есть одна маленькая деталька питающая мозги сервы, называется стабилизатор напряжения,
вот от нее много чего зависит.
мозги сервы питаются (чаще всего) от напряжения 3,3В.
так вот, стабилизатор должен преобразовать напряжение питания в те самые 3,3В,
а излишки энергии рассеять в атмосферу, далеко не у всех это получается.
a-ry:
ключу пофиг, в закрытом состоянии они ничего не рассеивает, а напряжения сток-исток в закрытом у них там с большим запасом.
в открытом состоянии, сопротивление канала сотые ома, так что рассеивать надо не сильно много,
а вот в момент переключения, там да, энергия выделяется, но тут надо понимать, что это очень маленький перио времени, а кроме того,
лишние проценты напряжения питания не сильно повлияют.
Andry_M
a-ry:
Непонятно, почему вы так упираетесь? Здесь написал открытым текстом…
Ладно, зайдем с другой стороны… ☕ есть 2 одинаковые сервы, но:
  1. В одной ключи МЕ4542, (N/P-канальный 30В 6.9А/6.1А (25 град))
  2. В другой IRF7379 (N/P-канальный, 30 В, 5.8 А/4.3 А (25 град))
    Вопрос: какая серва предпочтительней при высоковольтном питании? 😃
a-ry
Я не упираюсь. Ладно, сниму, разберу, посмотрю характеристики
Andry_M
a-ry:
Я не упираюсь
Уже не важно. Ответьте на вопрос предыдущего поста.
Trofim
Была у человека проблема
a-ry:
Теперь ещё нужно и требования выполнять
Andry_M:
Не соскучишся так 😃
Отписываюсь от темы.
a-ry
Это точно. На форуме скучно не бывает. Решил проблему проще. Подобрал резистор на выходе BEC.
Old_F2B
Доброго вечера. Это как? Нашёлся на плате бэка резистор обратной связи? Или допбалластник добавил? Если второе то это зло…
Andry_M
Old_F2B:
это зло
Нормально! Это маделизьм. Парень идет своим путем. Свой путь он всегда ближе к телу. 😒
Yan72
Andry_M:
Ну и конечно к корману.
