Всем привет! как забиндить Приемник для радиоуправляемого самолета WL F949S хочу установить на свой самолетик
Биндить с родного пульта или с мультисистемного РУ.
Привет! Прошу разъяснить,что представляет собой мультисистемное РУ ?
Мультисистемный передатчик поддерживает работу с несколькими протоколами передачи команд управления пример тому различные разработки на базе OpenTX, проект Deviation для передатчиков Walkera и прочие поделки.
Судя по гуггл картинкам приёмник там не сильно навороченый и должна подойти аппа типа Flysky FS-i6
но
Внимание: приемник F949S и F949 не одинаковы. Приемник F949S не может работать в самолете F949, приемник F949 не может работать в самолете F949S.
Выписка из РЭ FS-i6
Поставляемый передатчик и приемник уже привязаны друг к другу, поэтому вам не нужно ничего делать. Если вы хотите использовать другой приемник, необходимо сначала связать их перед использованием, как описано ниже:
1.Установить батарейки в передатчик и выключитьего.
2.Подключите перемычку для привязки аккумулятора порт приемника.
3.Подключите аккумулятор ресивер на любой канал питания. Красный светодиод мигает, указывая, что он является в режим привязки.
4.Нажмите и удерживайте нажатой клавишу bind ключ передатчика и включите его.
5.Процесс привязки завершен, если красный индикатор на приемнике мигает медленнее затем перед. Вытащить привязки конце провода красный индикатор остается на. ‘!!!’
6.Отсоедините батарею приемника.
7.Выключите, затем снова включите передатчик.
8.Подключение всех сервоприводов к приемнику и затем подключите аккумулятор.
9.Проверьте, что все сервоприводы работают, как ожидалось.
10.если что-то неправильно, пожалуйста, выполните привязку заново
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49b80db53df9550077770c29":{"_id":"49b80db53df9550077770c29","hid":45291,"name":"genaev","nick":"genaev","avatar_id":null,"css":""},"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"6096f1823df9550077bc8e71","hid":565516,"title":"Приемник для радиоуправляемого самолета WL F949S","views_count":1632,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"6096f1823df9550077bc926b","first_ts":"2021-05-08T20:16:02.000Z","first_user":"49b80db53df9550077770c29","last_post":"60a0a98f3df9550077bc9271","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-05-16T05:11:43.000Z","last_user":"4f6f5ba63df95500777464b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
