Все привет, Извиняюсь если подобная тема была создана, я значит плохо искал:). Но перейдем к теме.
В наличии желтый регуль с алика, заказывал комплектом - двиг А2212 10Т 1400kV, сам регуль на 30А и винт 8х6. Проверил при распаковке работает, но не обратил внимания на обороты, дело вот в чем. После установки на модель откалибровал еще раз регулятор. И тут появилась проблема: если плавно подавать газ до упора обороты одни (прям слышно по звуку), если резко дать в максимум обороты значительно выше и чувствуется как модель тянет сильнее.
В чем может быть проблема? кто сталкивался?😕
для начала проверить “слух” с помощью тахометра.
Я с этим постоянно сталкиваюсь. Это не проблема. Опытным путём выяснил, что если моторчик не раскрутился на полном газу, то газ надо сбросить и снова дать полный газ, пока моторчик вращается по инерции. Такое впечатление, что глюк проявляется в случае, когда регулятор раскручивает мотор с места.
Установил для себя рравило: с места даю полный газ, сбрасываю газ, и даю газ чуть-чуть, чтоб моторчик крутился тихонько, не создавая тяги. А из этого положения можно дать полный газ и быть уверенным, что мотор выйдет на максимальные обороты
это определенно глюк кривой китайской прошивки, с СС и Хоббивинг никогда ничего похожего не наблюдал )).
Желтые плохие регуляторы. Надо брать зеленые или синие, они лучше.
самые хорошие красные в синюю точку ).
Ну таким не располагаю, но даже без нео очень сильно отличатся 1400kV мотор 3s с первого раза запускаю 5к максимум оборотов, а если резко и сразу после первого пуска там все 15-17к
вот именно такая ситуация, ну буду заказывать не такой лак, а посмотрю на ютабчике видео обзоры и уже выберу
Всем спасибо!
ну да, обзорщики тебе точно помогут выбрать, главное цветовые предпочтения обозначить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"607fcb013df95500776f3376":{"_id":"607fcb013df95500776f3376","hid":367286,"name":"А_Г","nick":"А_Г","avatar_id":null,"css":""},"61025e1e3df95500776f2a42":{"_id":"61025e1e3df95500776f2a42","hid":370367,"name":"Genesis5j","nick":"Genesis5j","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"610ad1a93df9550077bc0b20","hid":567605,"title":"желтые регуляторы оборотов с Ali","views_count":1705,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"610ad1a93df9550077bc0e17","first_ts":"2021-08-04T17:43:05.000Z","first_user":"61025e1e3df95500776f2a42","last_post":"610d584e3df9550077bc0e25","last_post_hid":8,"last_ts":"2021-08-06T15:42:06.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
