Как привезать приемник
игорь123
 Здравствуте, хотел поделиться с вами проблемой, а именно, после длительного хранения не могу привязать два из четырёх приемников к передатчику.
 Пердатчик : T6EX FASST.
 Приёмник  : R617FS FASST.
На приемнике мигает зелёная лампочка, в инструкции написано, что это сигна с не верным кодом. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста !!!
игорь123
Кнопку нажимал, с питанием игрался, осталось только понадкусывать, поэтому и написал.
supermario
в интернете говорят, что надо делать так:
  1. включить передатчик
  2. придвинуть приёмник близко к передатчику. полметра или даже меньше
  3. включить приёмник
  4. нажать и подержать кнопочку несколько секунд. даже до 30 сек.
  5. отпустить кнопочку.
игорь123
так долго я не держал, надо пробовать, спасибо.
meteor
Не верно вам Михаил посоветовал.
Кнопочку в приемнике надо нажать ДО включения приемника. Затем подать питание на приемник при зажатой кнопке и все, приемник, как правило, в течении 1-2 секунд привязывается.
supermario
meteor:
Я тоже так думал пока не прочел инструкцию:
  1. Place the transmitter and the receiver close to each other within one (1) meter
  2. Turn on the transmitter.
  3. Check the LED that is placed on the back side of the transmitter to see if the RF signal is active. When the green LED is ON solid, the RF signal is being sent.
  4. Turn on the receiver.
  5. Press down the “ID SET” switch for more than one second, and release the switch. The receiver starts the linking operation.
  6. When the linking is complete, the LED in the receiver will change to solid green. Please confirm that the servos will now operate by your transmitter. Please refer to the table below for the LED status of the receiver’s condition.
Можно попробовать и Ваш способ.
meteor
Извините, я не прав. У меня другой приемник и вот его я именно так как описывал и привязывал. А вот топикстартеру наверное сюда Futaba R617FS / T10CP - Binding
игорь123
    Уважаемые коллеги у меня на приемнике после нажатия кнопки остается мигать светодиод зеленым цветом,
к другому передатчику приемники привезались, мне подсказал один товарищ, что на моем пульте потерялись настройки тат как он долго лежал и в нем села батарея потому что я забыл его выключить (балбес) и приемники совсем не причем, надо какимто одрозом все востановить, кто знает как подскажите???
FP71G
прошивку обновлять пробовали на аппе? И до заводских скиньте, только модели сначала скачайте с аппаратуры. Так же обновите прошивку в приемниках.
У меня помогло когда не привязывался новый приемник.
игорь123
Петр здравствуйте, мы с месными коллегами к этому пришли, только незнам как, можно с Вами связатся, что бы Вы нам растолкавали. мой номер 89601279195. с уважением Игорь.
FP71G
К сожалению не помогу, отдавал передатчик с приемниками в сервис, так как побаиваюсь в дорогую аппу залазить.
supermario
FP71G:
на этой аппаратуре нельзя ни прошивки обновить, ни модели скачать
игорь123
Коллеги всем спасибо за уделённое время, отрицательный результат это тоже результат, значит пойдём в магазин!!!
игорь123
Михаил возможно ли на этой аппаратуре скинуть до заводских настроек как писал Петр?
supermario
игорь123:
в инструкции ничего об этом не написано
игорь123
согласен, инструкцию я выучил почти на изусть.
FP71G
supermario:
Извиняюсь, думал на более ранних моделях аппы, можно менять\обновлять прошивку…
