Подскажите, пожалуйста, правильно ли я подключил DJI AIR UNIT к MATEK F411-WTE:
на первый UART был подключен GPS
на второй UART был подключен приемник TBS Crossfire
на полетнике прошивка INAV 5.0.0
Дальше поскольку все UART`ы заняты, то RX и TX от AIR UNIT к ST1 и SR1 соответственно. Провода + и - припаял к контактам силовых проводов к аккуму. Но столкнулся с проблемой отображением OSD в очках: не отображается даже напряжения аккумулятора.
Пробовал в Ports выбрать для SOFTSERIAL1 в DATA MSP/убирать MSP и в Peripherias выбрать DJI FPV VTX, но результат все тот же: изображение в очках есть, но никакой телеметрии. До этого подключал TX к LED( нашел на ютубе подключение к F411-WSE).
Уже закончились мысли 😦 Есть еще варианты?
Проблема ушла.
RX был подключен в ST1, а TX в SR1. Провода + и - припаяны напрямую к силовым контактам проводов, которые идут к аккуму (планирую использовать 2s и 3s аккумы, но если вы используете 5s и выше, то нужен стабилизатор напряжения)
Итак, для порта, куда был подключен RX и TX от DJI FPV (в моем случае это был SOFTSERIAL1) нужно убрать MSP и выставить в Peripherals значение DJI FPV VTX. На забываем на вкладке Configurator включить OSD и Telemetry, а так же в очках в настройках Display выставить значение ON для параметра Use Custom OSD.
У меня заработало после того как выставил нужное значение на вкладке Ports
привет,как после этой связки прошли полеты? не было проблем?сейчас планирую поставить на софтсириал аирюнит.Кто то пишет что есть проблемы,кто то говорит что нету…
Привет!
Можно поглядеть вашу картинку с OSD с этих очков?
Я подключил DJI Air Unit к F405-HDTE и слегка удивился. Получается, что нельзя изменить картинку OSD в очках DJI Googles 2, потому что она прошита внутри очков, а можно только передать очкам данные телеметрии. И то не все, а только те, с которыми они умеют работать. И очки в соответствии со своей настройкой OSD просто выводят полученные цифры.
Возникло ощущение зря потраченных денег, потому что планировалось летать не на коптере (под который эти очки и изготовлены), а на двухдвигательном самолете.
Нет, не видел. Посмотрел, наводит на мысли, спасибо!
Неужели Сириус?))
Шутить изволите…
Нет, не Сириус. Сириус без меня полетел. Другой аппарат.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"481a1f873df955007777b605":{"_id":"481a1f873df955007777b605","hid":34055,"name":"NK-2106","nick":"NK-2106","avatar_id":null,"css":""},"58a559d23df955007770939e":{"_id":"58a559d23df955007770939e","hid":271625,"name":"borisbl4","nick":"borisbl4","avatar_id":null,"css":""},"612fe2193df95500776f2707":{"_id":"612fe2193df95500776f2707","hid":370919,"name":"neyrohost","nick":"neyrohost","avatar_id":null,"css":""},"61443ae93df95500776f2680":{"_id":"61443ae93df95500776f2680","hid":371291,"name":"GolubIvan","nick":"GolubIvan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":33951,"last_post":"660d17306371a12da9f6acdc","last_topic":"6579ff8e3627b35af4a2066d","last_topic_hid":572274,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 WING","last_ts":"2024-04-03T08:45:36.650Z","last_user":"4f4251153df9550077747e58"}},"topic":{"_id":"6357a401cf1fced255172956","hid":571582,"title":"Matek F411-WTE и DJI AR UNIT (OSD)","views_count":3165,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"6357a401cf1fced255172957","first_ts":"2022-10-25T08:53:21.496Z","first_user":"61443ae93df95500776f2680","last_post":"65d778c9563b07d60395afd0","last_ts":"2024-02-22T16:39:37.265Z","last_post_hid":8,"last_user":"481a1f873df955007777b605"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
