Здравствуйте. Не могу разобраться с ситуацией:
На выходах сервоприводов с igyro srs (подключены напрямую) отсутствует сигнал failsafe настроенный в приемнике (передатчике). При этом каналы не задействованные через гироскоп успешно отрабатывают.
При включенном режиме стабилизации (удержания), гиро еще и рулями машет при выключенном передатчике). Без гироскопа failsafe есть. Включал цифровой выход, через sbus канала ruder подключал конвертор и сервы - failsafe отсутствует. Может так должно быть, если failsafe устанавливается на powerbox после гироскопа? Тогда как быть с мелколетами до 2 м в размахе? Непонятно… Вроде и косячить негде…
f/s это функционал приемника, если сигнал потерян, приемник “крутит” каналы в заданное положение и добавляет бит f/s в пакет данных SBus.
При этом в пакетах SBus остаются крайние известные данные, проверял на 6208, смотрите настройку f/s на PowerBox.
Это понятно. Здесь, установленный FS в приемнике, присутствует в пакете данных sbus на входе в гироскоп, а на выходе отсутствует, что в цифровом, что аналоговом виде. Настроек fs в igyro ну никак нет (или я туплю совсем)
какой у Вас PowerBox, f/s надо настраивать на нем, потому как к ним как правило подключается два приемника
и f/s должен отрабатывать только при пропадании сигнала на обоих приемниках.
Немного не так у меня. Питание - приемник- гироскоп (igyro)- сервоприводы. Всё… т.е. PowerBox как источник питания отсутствует из за отсутствия его необходимости в данном случае ну, скажем определяемом размером модели
“покурю” вечером мануал iGyro, f/s должен быть.
спасибо. а то извёлся)
Судя по мануалу и общению с владельцем в самом iGyo f/s не реализован
Понял. Спасибо. А казалось бы чего проще? если даже на копеешном конверторе sbus сигнал FS успешно реализовывается путем сквозного прохождения пакета данных, сформированного приемником при пропадании сигнала…
А как управляются режимы стабилизации? Отдельным каналом? Может надо настроить fs на этот канал чтобы отключал этот режим?
Отдельным каналом. Пытался в разных положениях выключателя. В любой позиции ФС не срабатывает. Разница только в наличии - отсутствии стабилизации (удержания)
Т.е., я понимаю, что на аналоговых выходах ФС отсутствует вообще, а на цифре (SBus) исправлен в прошивке В28. Сервы, подключенные напрямую ФС не отработают.
А какая у вас прошивка?
Вечером прошью и скажу
Была 28 и обновил на всяк случай на 28. Новее нет. F/S отсутствует на выходе что по PWM, что по SBus. И это системно на двух гирах. Тип так и должно быть))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"57af43333df955007770e741":{"_id":"57af43333df955007770e741","hid":255106,"name":"terriki","nick":"terriki","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"63d0bd45563b07d603d46480","hid":571739,"title":"igyro srs - нет отработки failsafe","views_count":4426,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"63d0bd45563b07d603d46481","first_ts":"2023-01-25T05:25:25.969Z","first_user":"57af43333df955007770e741","last_post":"63d2b1ed6371a12da9687883","last_ts":"2023-01-26T17:01:33.896Z","last_post_hid":15,"last_user":"57af43333df955007770e741"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
