Недавно решил попробовать регулятор Jeti SPIN 33 с 5 полимерами. Ессно поставил винтик поменьше (7х5 вместо 11х6). включил, всё нормально. Было. При старте (ручка газа плавно до 1/5 максимума) мотор вместо положенного выхода на обороты только дёрнулся и при этом пошёл дымок из области силовых проводов (под термоусадкой). Сразу выключил (сразу = <1секунды), потом решил обробовать старый вариант, 3 полимера, без винта. Явлений особых не наблюдалось, потом попробовал с винтом, аналогично, ничего особого не произошло. Собственно, вопрос. Что произошло с регулятором (предположение – погорели силовые транзисторы), и, самое главное, почему такое произошло? Был ли у кого подобный опыт?
Может рак на горе свиснул.
А ваще грен знает.
А на сколько банок расчитан регуль?
Не, я не настолько продвинут, чтобы подлючать регуляторы серии Advance( до 3х банок ) к 5-ти баночной сборке. Сери SPIN рассчитана на напряжение до 21 вольта, но реально было меньше, что-то в районе 19-20. ☕
Именно так, часть ключей сгорела. Брак, ИМХО.
У дешевых регуляторов схемотехника на грани фола, горят от любого чиха 😃
Для прояснения истины и для защиты чести любимой фирмы( ИМХО, и не токо моё ИМХО, Jeti SPIN одна из самых продвинутых и качественных серий. Расписывать возможности не буду, это будет рекламой)
А случилось следующее – у меня был подключён мотор, который на 5 банок не рассчитан, поэтому и произощёл такой casus. Сейчас всё работает, пока работает) Но то, что работает в штатном режиме даёт надежду на более-менее продолжительную службу регулятора.
Позволю себе высказать свою версию. Сам работаю в области силовой электроники. Достаточно часто бывают так что при нештатном режиме раскаляются элементы и дорожки на печатной плате и от температуры на ней горит паяльная маска (какой то лак) и идет дымок. Так что если все работает, не заморачивайтесь, летайте дальше. Ну а если хочется сделать все по уму то снимите оболочку с регулятора, посмотрите внимательно на плату. Если произошло то что я описал, то увидите черные пятна и оголившеюся медь дорожек на плате. В таком случае можно ее покрыть полиуретановым лаком (в аэрозольном баллончике продается в чип-дип например)
А ваще грен знает.
вот этот ответ вне конкуренции! молодой человек, продолжайте в том же духе! 😠
Силовые ключи закоротили и “пшик”, а дальше дорожка силовая выгорела
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"43e1c7353df955007778d08d":{"_id":"43e1c7353df955007778d08d","hid":11777,"name":"DR_SLAP","nick":"DR_SLAP","avatar_id":null,"css":""},"44797beb3df955007778acfe":{"_id":"44797beb3df955007778acfe","hid":14417,"name":"Планерист","nick":"Планерист","avatar_id":null,"css":""},"44e20fdb3df9550077789914":{"_id":"44e20fdb3df9550077789914","hid":16140,"name":"Sam_180","nick":"Sam_180","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"461a38e53df95500777850c1":{"_id":"461a38e53df95500777850c1","hid":22096,"name":"Debian","nick":"Debian","avatar_id":null,"css":""},"4623d2b73df9550077784ea8":{"_id":"4623d2b73df9550077784ea8","hid":22310,"name":"DeHunter","nick":"DeHunter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"46532c1f9970730077f3a982","hid":69270,"title":"Регулятор хода или \"что горит?\"","views_count":2539,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46532c1f9970730077f3aeb4","first_ts":"2007-05-22T17:45:03.000Z","first_user":"4623d2b73df9550077784ea8","last_post":"46c0bf199970730077f3aec4","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-08-13T20:29:13.000Z","last_user":"461a38e53df95500777850c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
