Всем привет! У меня есть самолёт “Super Zoom”, на него поставил мотор “Пилотаж 3007/26”, регулятор “Dualsky 30A”, аккумулятор “Пилотаж 3S1P 2100”. В заводский настройках регулятора тайминг стоял “средний”. При этом, если дать газу больше примерно 3/4, то мотор перестаёт крутиться, издавая некий свист. Если убрать газ и опять его прибавлять, то мотор работает, но при газе больше тех же самых 3/4 всё повторяется. Сначала я думал, что срабатывает выключение по питанию (при большом газе нагрузка на аккумулятор большая, напряжение падает, и регулятор выключает мотор) но дело оказалось не в этом. Поменял в настройках регулятора тайминг на “высокий” и всё стало нормально. Расскажите, плз, что же такое этот тайминг?
винт стоит 11х3.8. Без винта мотор работает нормально с любым таймингом
винт стоит 11х3.8.
Не великоват ли?
Как правило производитель немного завышает, характеристики 😎 , попробуй поставить поменьше
Хоть вроде у тебя уже всё нормально работает, но с неправильно подобраным винтом кпд существенно снижается
А про таиминг, набери в поиске, удивишся сколько уже на эту тему говорили 😃
видимо, с одним из таймингов мотор недобирает ток - поэтому регулятор и не отключает его. Померяйте токи.
30-ти амперного регулятора на такой мотор явно недостаточно.
Винт 11х38 - вполне нормально, можно и 11х47 ставить, но регулятор надо на 40-45 А.
У меня было 2 мотора 3007/26, на Стамине-30 летать на них было невозможно - она сбрасывала обороты. Со Стаминой-45 и Маркусом SL40 - таких проблем не было.
Тайминг - это некоторый аналог угла опережения зажигания у бензинового мотора. Обычно производитель указывает некий средний угол, чуть меньше дает больший КПД, чуть больший - дает больщую мощность (но не в разы конечно 😃).
Для моторов с 12-14 полюсами это около 20 градусов. А уж что там думает и делает регулятор…
У этого регулятора пиковый ток 40 А, максимальный крейсерский 30 А
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4155cebc3df95500777939ce":{"_id":"4155cebc3df95500777939ce","hid":4572,"name":"balu","nick":"balu","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46f212c23df9550077780ff5":{"_id":"46f212c23df9550077780ff5","hid":27944,"name":"VladimirCurea","nick":"VladimirCurea","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"470343463df9550077b950fe","hid":79899,"title":"что такое тайминг у регулятора?","views_count":4231,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"470343463df9550077b95b89","first_ts":"2007-10-03T07:22:46.000Z","first_user":"4155cebc3df95500777939ce","last_post":"4703617f3df9550077b95b93","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-03T09:31:43.000Z","last_user":"4155cebc3df95500777939ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
