Про тайминг
sergei_1923
Интересуюсь,как узнать сколько полюсов у бк мотора,перелопатил весь форум и ничего не нарыл.
Конкретно интересует мотор ALIGN 420LF. Не разберусь с новым регулятором MARKUS SL40,какой поставить тайминг для моего мотора, 7,12,19,или 27 градусов ?
enakidos
sergei_1923:
А посчитать количество магнитов нельзя? Или это инранер?
sergei_1923
enakidos:
Да не понимаю я в них, иранер ,или ущё там как 😃 , обмоток 6 штук насчитал,ну и принял их за полюса,соответственно и выставил на регуле тайминг 19 гр.Вот и думаю,правильно сделал ?.
А магнитов там дофига,что считать,магниты,или обмотки ❓
enakidos
sergei_1923:
Если магниты на внешнем вращающемся барабане то это аутранер и такой тайминг пойдет.
sergei_1923
enakidos:
Аааа… Ну и ладушки ,так полетаем.Где бы просветится по этим таймингам,аутранерам и прочим 3-х фазным заморочкам ❓
enakidos
sergei_1923:
Смотрите выше в этом разделе “Электромоторы” есть FAQ. Там все есть.
ViktorF
sergei_1923:
У меня есть ALIGN 400L. По конструкции они практически одинаковы.
У этих моторов статор 6-ти полюсный.
RickHustle
А из каких соображений нужно выставлять тайминг для бесколлекторника?
Paul2
А у меня соответствующий вопрос по такому мотору CENTURY:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LXLKA0&P…
Он инранер (магнит на роторе).
Купил регулятор Dualsky на 35А. По умолчанию стоит тайминг 4-10 градуса (для 12 полюсного).
Можно выбрать 10-20 (6-8 полюсного) и 20-30 (для 2-4 полюсного).
Двигатель заводится при любом выставлении таймингов.
nokia27
Paul2:
насколько я знаю все наоборот, чем больше полюсов тем больше тайминг, для инраннеров чаще всего до 15гр, обычно 5-10гр, для оутраннеров до 30гр
Paul2
nokia27:
И тем не менее данные цифры из технического описания по программированию DualSky TT35A
nokia27
Paul2:
ошиблись значит, поскольку противоположное могу привести из описания хаскера и кастла
enakidos
nokia27:
Я думаю все правильно в инструкции дуелскай. Чем больше полюсов, тем меньше допустим угол смещения между фазами регулятора и положением ротора.
nokia27
enakidos:
Опережение (Timing) – параметр, от которого зависит мощность и КПД двигателя. Может находится в пределах от 0° до 30°. Физически это электрический угол опережения коммутации обмоток.
Для двухполюсных моторов при увеличении опережения обороты и мощность на максимальных оборотах растут, а общий КПД падает. Для двух и 4-х полюсных моторов с внутренним ротором рекомендуют значения от 5 до 15 градусов. При больших значениях опережения мощность практически не растет, а КПД падает на 3-5% - это важно для соревнований, где счет идет именно на эти проценты.
Для многополюсных моторов с внешним ротором ситуация иная - для них оптимальным по КПД и мощности является опережение 25-30°. При изменении угла опережения от 5 до 25° растут и КПД и выходная мощность. Однако прирост этот невелик - около 3%. Как говорится - в полете не заметно, но осознавать приятно…
из статьи www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless
enakidos
nokia27:
Там еще интересно, что в инструкции на дуелскай градусы и число полюсов указано а аутранер или инранер не сказано. Или юзер не все нам сказал.
nokia27
enakidos:
в основном все инраннеры 2 полюсные, ленер, контроник, хаскер, Feigao, 4х полюсные намного реже, про 6 полюсные инраннеры даже не слышал
я на ленере 2230 и feigao 15L ставлю 15гр опережение, регулятор хаскер судо 99 и BK 3670 Micro WK
Paul2
enakidos:
Читайте. Переведенная инструкция на русском языке. В английском варианте все то же.
www.planetahobby.ru/…/dualsky_esc_manual_ru.pdf
Вот сам:
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Paul2
nokia27:
ну ошиблись при составлении, первый раз чтоли, и не в такой аппаратуре ошибаются
А по существу вопроса что? Какой лучше выставить тайминг для двуполюсника (инранера)?
nokia27
Paul2:
в среднем 5-15гр, леннер рекомендует для всех своих движков 15гр, поставь 10гр не ошибешься, от “неправильного” опережения ничего не сгорит, кпд понизится только, то есть ходить меньше будет на аккумах, потом можно поднять до 15гр и посмотреть время работы
Paul2
nokia27:
Т.е. сначала посмотреть 4-10 градусов, а потом 10-20?
И вывод делать при каком опережении долше будет работать движок? Я правильно понял?
nokia27
Paul2:
так и есть
GriffinRU
Чем больше полюсов тем меньше обороты, а вот частота переключения фаз остается постоянной, отсюда и разницы большой не должно быть и чтобы 3% не ловить и не заплыть в теорию по магнитам и Эди-карэнтам и т.д…
Многополюсники применяются в установках где требуется высокий момент и более-менее узкий диапазон оборотов (с высоким КПД), а 2-4 полюсники в высоко-оборотистых с широким диапозоном.
Тайминг выставляют исходя из режима мотора. Если нужен момент и низкие обороты, то ставим малый, если наоборот , то высокий. Разницы от количества полюсов большой не должно быть в практике и см. выше 😃
Но определить правильность выставленного тайминга очень просто, по температуре мотора и регулятора. При заниженном значении мотор просто не выходит на высокие обороты и не развивает мощности, а при завышенном мотор греется либо регулятор дымиться.
Артур
5 months later
O_Lenin
А что делать с китайским велосипедным звонком? Магнитов на роторе -14 шт., зубьев на статоре - 12. Регулятор ХС25 от “Двойного Неба”. Какой тайминг ставить, поможите, люди добрые!
16 days later
boroda_de
O_Lenin:
Дак вроде народ уже до истины добрался: много полюсов-большой тайминг; мало (инраннер) - маленький.
К сожалению не знаком с регулятором, но или 15-19° или “High”.
Успехов!
