Сгорела зарядка RC-power 601BC, идентифицировать микросхему
Сгорела зарядка(RC-power 601BC) при разборе нашёл сгоревшую микросхему, поскольку её корпус деформировался то можно разобрать только номер: 4422
вот фото:Сгорела по собсвенной глупости в результате подсоединеня вот этого адаптера:
, подскажите что ещё могло сгореть(все другие части целы, нигде больше не видно следов гари), заранее спасибо
вот фото:Сгорела по собсвенной глупости в результате подсоединеня вот этого адаптера:, подскажите что ещё могло сгореть(все другие части целы, нигде больше не видно следов гари), заранее спасибо
могли сгореть конденсаторы, посмотри, они могли немного потемнеть( выглядят они коричнывыми прямоугольничками), на снимке видно, что уже парочка згорела уже, но не факт что они еще до коннца сгорели! Скоко то могут протянуть, но не долго они будут работать, на счет резисторов, за них можно не безпокоиться! А на счет микросхемы, ищи схему зарядника, заменяй ее, и при этом могла она запрограммированной! Хорошо работать будет когда схема перед тобой, без схемы не че делать! Удачи!
А кики-нить ресурсы по поиску схемы есть?, они типовые или нет?
Мрак! Такого я давно не читал…
Уважаемый, не пишите больше такой дезинформации, не вводите людей в заблуждение.
Поиском воспользоваться религия не позволяет?
По ключевым словам “RC-power 601BC”, например, или “4422” ?
Транзистор это полевой, а не микросхема, ищите замену в этой теме, на 8 странице.
Если транзистор успел сдохнуть первым - все остальное уцелело, если не успел - последствия совершенно непредсказуемые, от переменки 12 вольт, поданной в схему, могло сгореть все что угодно.
Вероятнее всего только транзистор погорел. Это ключик, по входу сразу стоит, насколько помню. Меняется очень многими полевиками, а так, как тут уже писали это AO4422. Замены по уже приведенной сцылке были.
Удачи.
Медленна сполз под стол, от сего товарища… Ну понятно что возраст, но чтоб так отжигать самозабвенна 😵
