Сгорела зарядка ICharger 3010B
Порошу прощения что открываю новую ветку . Не нашел куда написать .
Сгорела зарядка выговорил вот этот элемент
Подскажите что это такое и где можно это купить .
а слева сверху - 5 ног деталь , не трещина случаем ?
На фото плохо видно .
А вообще более детальное фото надо .
это не моя фотка . У меня деталюха что стрелкой отмечена . Я сегодня постараюсь получше фотку сделать .
На деталях Китайцы все надписи потерли . Так что только по косвенным признаком можно определить что это такое .
Это транзистор, попробуйте отогнуть его от платы и посмотреть его маркировку. У меня на 208B сгорел один в режиме хранения аккумуляторов, но замена ничего не дала, начали гореть другие элементы.
Алексей, не слева, а справа сверху.
А это подает к данной зарядке ?
lib.chipdip.ru/304/DOC000304341.pdf
Надеюсь автор темы будет не против, если напишу о своей проблеме.
Подпалил зарядник неправильным подключением балансировочного разъема Гипероновского акка. В итоге выгорели резистор и транзистор рядом с балансировочным портом, при этом все нормально работает и заряжает, но на душе неспокойно. Подскажите, за что отвечают эти элементы.
зарядка двухпортовая Ev-Peak D610AC.
за балансировку и отвечают.
Вышел из строя зарядник
В своё время пытался чинить, но потом пришёл к выводу, что мне проще обратиться за помощью к производителю. Отправил. Через месяц китайцы выслали новый зарядник.
Сергей, отправляли уже после того как пытались реанимировать?
Просто лежит 208B тоже погоревший, пытался отремонтировать, ничего не вышло, меняешь один элемент горит другой.
У меня было два 208 зарядника. Когда накрылись оба, то попробовал один из них восстановить. У меня не получилось. Написал Junsi. Он сказал: Присылай. Отправил. Месяц они шли до Китая. Месяц обратно. Прислали два новых зарядника. Как я понимаю, их проще заменить, чем ремонтировать. Горит не один элемент. Выгорает целая цепочка! В моём случае, произошёл тепловой пробой из-за недостаточной площади рассеивания корпуса зарядника. Во втором заряднике вышел из строя процессор.
А зарядник был гарантийный ( куплен меньше года ) ?
Это далеко не первый зарядник который я “поднимаю”. Уверен процентов на 70, что после замены драйверов заработает. К сожалению зарядник не гарантийный, отпахал уже два сезона. Написал просьбу в техподдержку вот жду.
“Когда шансы на нуле, ищут злато и в золе…” (с) Л.Филатов
Если я полез чинить зарядник, как Вы думаете, это гарантийный случай? Производитель с меня не взял ни копейки! Я только оплачивал доставку туда. Более того, у него были проблемы, как вернуть зарядник обратно, но Джунси решил и эту проблему.
Сгоревшие мосфеты и управляющие транзисторы я менял. Зарядник заработал, но как -то криво. Пришлось писать в суппорт. Они сказали присылай!
Название спилено производителем. Может кто знает марку драйверов.
Саппорт молчит, два раза обращался.
Нарисовал схему включения, перелопатив кучу драйверов. Пришел к выводу, что с большой долей вероятности стоит LM5100.
Заказал, буду ждать, о результатах отпишусь.
Аналогичная фигня была с зарядником 106B- все заменил, заработало, но криво. Заряжал нормально, но временами давал странные “залипания” тока. И тоже временами ненормально нагревался. А потом снова сгорел.
На этом сделал 2 вывода:
-что 106b не стоит того чтобы так **** себе мозг за 80 баксов
-“дело было не в бобине” и icharger-ы просто так не горят 😉
Таки победил я эти зарядники 😁. Тут кратенько описал небольшой опыт в ремонте этих аппаратов.
