Непонятный девайс
Доброго вечера всем, уважаемые! Может, кто сталкивался с подобным? Разобрал сегодня LiPo акк 3S (с целью переделки в 2S) и увидел не просто соединительную панель, а множество SMD элементов на ней (включая 2 микросхемы). Что-бы это значило? Аккумулятор “SPEED” 3S 2200 20С.
P.S. Фотки платы постараюсь сделать позже!
Возможно, встроенный балансир?
Была мысль на этот счёт. Но ни цена батареи, ни способ её зарядки (с обычным балансиром), ни отсутствие какой-либо информации на самом акке (хотя солидная табличка с правилами заряда и эксплуатации там присутствует) мысль эту - не подтвердили! Может, кто сталкивался с такой приблудой?
шпионский передатчик?
А можно линк на описание продукта? М.б. это устройство памяти аналогичное BID?
Это защита, от переазряда!!!
)Так они считают) это не моё мнение читал у супостатов!
О ней писали много и без неё липа ТИПА продаваться НЕДОЛЖША, поэтому НЕКОТОРЫЕ производители и придерживаются правил, а мы юзаем клоны, --собрали и продали, а там хоть трава нерасти!
Сомневаюсь, что в батарею с максимальным током 44А воткнули защиту от переразряда.
Максимум - встроенный балансир.
За что купил, за то и продал!
Даже в инструкциях по липе пишут неиспользовать банки без ВСТРОЕНОЙ защиты, если найду текст вывешу!!!
Это обычно пишут в спецификации на банки сами. Т.к назначение банок в основном сотики и прочая лабуда, а не рц модели.
Это - не защита от переразряда/перезаряда, 100%.
На балансир тоже не похоже.
а не проще ли, всё-таки, вместо того, чтобы гадать, посмотреть описалово данной батареи?
Я по-прежнему выдвигаю предположение, что эта хрень может оказаться памятью на количество циклов и пр.
Да ладно годать на кофейной гуще 😃
такие икрухи ,и в мобилах сони стояли ,и ещё гдето наладоники толи ноуты (старенькие)
Микруха дочерней фирмы MITSUMI Protection of Lithium Ion Batteries MM1414
- Overcharge detection voltage accuracy ±25mV/cell
- Consumption current (Vcell=4.4V) 50µA typ.
- Consumption current (Vcell=3.5V) 23µA typ.
- Consumption current (Vcell=1.8V) 2µA typ.
- Overcharge sensing dead time: can be set externally
- PF detection: warning signal when cell voltage falls
C for protection of lithium-ion batteries consisting of three or four cells
И понеслась …
Описания, как такового не было! Присутствовал только наклеенный лейбл со стандартными " не закорачивать", “не переразряжать”, “не нагревать выше 50 град.”, ну и т.д. - короче, стандартный мануал для LiPo. Больше НИКАКОЙ информации на данный акк - НЕТ!
P.S. Кстати, у м/с, расположенных на плате, маркировка такая: 20 выводов - 1414D, 8 выводов - 51.34 ( или S1.34), 3-х выводной активный элемент с маркировкой 901 и 13 пассивных (резисторы или конденсаторы - не разобрал).
Ну да mm1414d
Мануалчик ловите - надеюсь будет понятней www.datasheetcatalog.org/…/453987_DS.pdf
а 8 лапое обычный полевой транзистор ампер ~ на 10
на схеме он тоже есть ,единственное ключик ведущий DCHG убран
Т.е. эта схема защищает батарею при зарядке через отдельный провод. При зарядке через силовые - никакой защиты нет.
Как балансир она работать не умеет, параметры батареи - не помнит.
В общем, применительно к моделям - абсолютно бесполезная схема.
Я же говорил ЗАЩИТА, почему неверят???
Читать наверно не умеют - Protection of Lithium Ion Batteries
Перевод от Промта
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформы
Защита Литиевых Батарей Иона
