Найден отличный девайс для записи видео на борту (DVR JS 208)!
MikeM
В четверг на китайской барахолке (Измайловский пр-д 11, пав. Г-11-13) купил прикольный девайс.
www.1405.ru/product_1318.html
На рынке он обошелся в 3900р.
Характеристики.
Запись 640*480*30fps (Mpeg4, ASF или MOV) можнно писать на 320 и на 170 точек.
Mini SD до 4Gb
1G = 1 час
Аккумулятор от телефона Ericson (хватает на 2 часа записи)
Камера в комплекте CMOS 420 линий с тремя пуговицами
Экран 1,5 дюйма.
Возможность записи с линейного входа.
USB 2.0 (определяется как диск)
Возможность выхода на телевизор.
Размеры блока 5*5*1 см
ВЕС: 72 грамма с аккумулятором и камерой !!!
В прикрепленном файле примеры записи.
Первый с камеры, второй с DVD.
Теперь о плохом.
Как вы убедились на видео идут полосы (откуда берутся понять не получилось).
Пересмотрел 3 устройства - результат такой же.
Аккумулятор в устройстве на 3.7v а на камеру приходит 5v (странно, обычно им 6, 9, или 12 требуется).
Пробовал подключать другую CCD камеру, с внешним питанием, картинка стала лучше в разы.
Вопрос знатокам: как избавиться от полос и что полосит ? Камера или та хрень, которая напряжение увеличивает до 5 вольт ?
MikeM
Гуру, посоветуйте, как поправить качество ?
Wasja
MikeM:
Судя по второй записи, проблема в основном в камере (DVD по композиту ведь шел?). Выкидываете и ставите нормальную CCD, как рекомендуют на форуме.
MikeM
Wasja:
Не все так просто.
CCD поставить не проблема, но питание у них 9-12 вольт.
А тут выход 5 вольт. Со вторым питанием, прибор теряет актуальность 😦
Wasja
MikeM:
Не все так просто.
А что, самолет у вас на святом духе сервами шевелит (и, возможно, пропеллером)? В случае ДВС - ставите повышалку стабилизированную, в случае электро (почти всегда 12В) просто отводите питание через ферритовое кольцо. А если самоль большой, так 3С LiPo на 500 мАч весит немного, а камере минут на 40 хватит.
РД00
MikeM:
Похоже на помеху по питанию. Либо на индуктивность земли в соединительных проводах.
Попробуйте запитать камеру от внешнего, заведомо чистого источника (напр., 7805 или три пальчиковых батарейки с обязательным контролем напряжения). При этом провода подведите непосредственно на плату камеры, а провод питания от устройства отсоединените. Если поможет, то экспериментируйте :
а) поставить на плату камеры параллельно питанию емкость в несколько мкФ,
б) дополнить последовательной индуктивностью в провод 5В.
А вот относительно “отличности девайса” остаюсь при своем мнении : при сходных параметрах вдвое ниже и вес, и цена.
isurin
РД00:
Несколько микрофарад не уберет вч помеху, для этого случая надо ставить керамическую емкость 0.05-0.1 мкф и крайне желательно выполнить пункт “б)” ☕
MikeM
isurin:
Друзья, извените мою деревянность 😦
Можно попросить на бумажке схемку нарисовать, а то не понятно 😦
РД00
MikeM:
Пожалте, и именно на бумажке.
Номиналы не как-нибудь с потолка, а строго на глаз. Некая начальная точка для собственных экспериментов.
MikeM
РД00:
Спасибо, добрый человек!!!
MikeM
Заказал камеру CCD KX-131 она 5 вольт хочет.
Посмотрим, как будет себя вести.
29 days later
MikeM
Припаял. Пашет очень пристойно. Рекомендю. Полосы пропали.
ds5
MikeM:
припаял… фильтр или новую камеру?
