Li-Po опять вопросик
Господа форумчане прошу не пинать сильно, но ответа на свой вопрос так и не нашел, а вопрос в следующем: использую два акка вот таких www.rc-ocean.ru/23807.html и www.rc-ocean.ru/23743.html, а также вот такой зарядник www.rc-ocean.ru/209573.html. Понимаю что это все сток, но на умный зарядник пока финансы поют романсы. Данным девайсам примерно пол года, налет порядка 30 вылетов на пенолетах весом 500-650г. Сначала летал на GWSных винтах 9/4,7 , потом пришлось поставить 10/4,7 иначе не хватает тяги. Может ли причина крыться в заряднике или Li-Po? Знаю некоторые моделисты заряжают не через балансирный разъем, а через силовые провода и при этом не жалуются ни на потерю тяги ни на разбалансировку. Или может таков срок службы акков? Тяга я так понимаю зависит от мотора (не менялся), пропеллера (вынужден был сменить) и напряжения акка (вот оно и интересует – неужели падает со временем?), емкость так понимаю непричем кроме времени полета. Заранее благодарю всех кто откликнется.
“Огласите весь списК, пожалуйста”
Самый главный компонент Вы упустили, МОТОР какой.
Хотя я думаю ответ, уже у многих есть (по крайней мере по второму аккумулятору, который 3 банки, 1200мАч, 10С и с винтом GWS 10х4.7), хотя если коллекторник с редуктором… всё может быть.
Мотор давайте! 😉
Моторчик вот такой www.rc-ocean.ru/209101.html, это на 1200мА, а на 2200мА летал на пилотажевском 2213. Обьясните причем здесь мотор? Летал в полгаза, вроде изрекомендуемых ампер не вылезал, а теперь на полном газу с винтом 9тым не тянет, только с 10тым. А пенолет верхнеплан самодельный. Регулятор Стамина 20ампер.
Ну со временем липоли не отдают тот ток что был у новой-это факт.
И ещё фенечка-замечено на себе,что летом летаю скажем на 10*4.7, а при похолодании перехожу на 11*4.7
Плотность воздуха меняется,температура.
Ну очень скудная информация, вернее совсем ни какой, разве что вес.
Честно говоря я очень сомниваюсь, что этот мотор с винтом 10х4.7 на трёх банках, жрёт меньше 10 ампер, а 2213 тоже разные бывают.
Скорее всего у Вас просто акумы уже не отдают свои заявленные токи.
Аккумуляторы-дерьмовые, больше 10 цыклов не живут и чуть нагрузку больше дашь- дуются как сардельки.
Привет всем!
Вопрос: Если ЛиПо 2200мА 3S 20С через Бек поставить как бортовое питание на 2х метровый самолет, то будут ли 3S дольше работать чем 2S 2200мА?
Если BEC - импульсный, то да.
Зы… А почему?.. 😉
Емкость батарей в [АЧас] одинакова, напруга на выходе BEC таже, потребление борта в [А] тоже (соответственно и портебление на входе BEC в [A] должно остаться примерно таким-же) …
… если вывести за скобки рассмотрения реальные рабочие диапазоны изменения входных напряжений BEC для 2S и 3S …
КПД обычного BEC равно Uвых/Uвх, т.е. при 3S - около 5 / 11,1 = 45%
КПД импульсного - около 90%
Скажите плиз, а это какой ВЕС
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И стоит ли использывать ВЕС вообще с Ли По, для получения 6V в качестве бортового питания, может надежней будет поставить 6-ти вольтовый блок например 2200мА? Просто каждая дополнительная микросхема, транзистор, и т.д. - это дополнительная доля риска потери контроля.
Вопрос 2:
Хочу использовать вот этот модуль:
- Делительный модуль PD-2 POWER DIVIDER от компании GWS используется для независимой подачи питания на сервомашинки раличных типов. Обычно применяется на больших авиамоделях, требующих значительных усилий для отклонения управляющих плоскостей.
Как считаете?
Я не про разность КПД просил уточнить… 😉
Мне интересен ответ на вопрос “физики процесса, за счет которого при одинаковой емкости батарей и изменении величины их напряжения в 1,5 раза при постоянстве тока нагрузки после регулятора меняется величина тока, снимаемого с батарей, что должно привести к увеличению времени работы?”
Вроде здесь везде мы оперируем понятиями тока, цепь имеем последовательную с постоянными сопротивлениями нагрузки, примерно одинаковыми внутренними сопротивлениями батарей и нелинейным внутренним сопротивлением регулятора… В общем случае на нагрузке напряжение то-же, сопротивление тоже и следовательно ток нагрузки тот-же…
Цепь последовательная следовательно величину тока с батарей получаем такую-же, что и ток в нагрузке… Дык за счет чего емкость батарей при тех-же токах разряда и той-же их емкости будет обеспечивать большее время работы?
… Или же в данном случае такая модель цепи не применима, и надо рассматривать цепь с моделью регулятора в виде четырехполюсника с разными входными и выходными сопротивлениями? 😉
Switching frequency 300khz.
Chip Efficiency is 92%. This UBEC utilises switching technology to gain a much higher efficiency than liniar BEC.
Switching - означает импульсный.
Как работает импульсный BEC - в двух словах объяснить не смогу 😃
www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lab/lab6/
Вот хорошая книжка для интересующихся физикой процесса:
www.elbooks.org.ua/14/1414.php?shifr=141410014
(рапидшара)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…И стоит ли использывать ВЕС вообще с Ли По, для получения 6V в качестве бортового питания, может надежней будет поставить 6-ти вольтовый блок например 2200мА? Просто каждая дополнительная микросхема, транзистор, и т.д. - это дополнительная доля риска потери контроля.
Вопрос 2:
Как считаете?
Вопрос остается открытый
www.hobbycity.com/…/u...Noise_Reduction
Импульсный, с КПД 92%, если верить описанию.
По поводу темы. Ну вроде разобрался: аккум теряет емкость в процессе эксплуатации. Потерянная емкость умноженная на 10 С (в моем случае) получается уменьшенный ток отдачи отсюда меньшая тяга. Думаю так? Только вот аккумулятор пока не дуется видимо ток не настолько большой. Надо менять акки покупать с учетом потери емкости. Я так понимаю именно эти акки дерьмовые и быстро теряют емкость, а нормальные акки теряют емкость медленнее и на них можно дольше летать (циклов). Получается пока можно попользоваться этим зарядником до покупки умного, а в первую очередь поменять аккум? Не испортит ли этот зарядник новый аккумулятор?
Зарядник конечно бяка та еще 😃
Проверьте напряжения на банках после заряда этим коробком - если в пределах нормы, значит повезло.
У меня кажись вылезла аналогичная проблема.
Была пара акков мелких на ~600мАЧ, на них написано что максимальный ток 11А. Ну а я поставил винт побольше с которым ток оказался около 12А (судя по расчетам Dualsky calc). Вроде так и отлетал нормально, а теперь через неделю поставил на зарядку, подключаю - а тяги нет, в лучшем случае 50% от того что было. Судя по калькулятору, тяга с моим винтом должна быть 350гр, а тут и 200 нет.
Аккумы на вид нормальные, ничего не надулось. Тестер показывает после зарядки на выходе 8В. Можно что-то сделать, или всё-таки их в морг? Обидно что аккумы почти новые, 4-5 циклов всего прошли.
Зарядить для начала нормальным зарядником. Конечное напряжение заряженной 2S батареи - 4.2В на 1 банку.
И забирать от батареи в течение длительного времени максимальный указанный ток - это для нее верная смерть.
