Подскажите можно использовать аккумуляторы от телефона для вертолёта если все параметры схожи (вольтаж и ёмкость)?
Кроме вольтажа и ёмкости есть ещё токоотдача. Это самый главный параметр. У телефонов токоотдача маленькая. Не потянут.
Понятно, спасиб
А какие параметры энергоустановки привода, если верт мини, то может и хватит, 5С у тех батарей есть.
Нет у них никаких 5С.
1С - максимум.
1С - максимум.
А вот и врёте. 2С у них есть по паспорту, и 5С они могут держать с сильной просадкой, и количеством циклов штук 100-150. 2С держат проверенно практически любые липо. www.compel.ru/pdf/EEMB/LP383450.pdf www.compel.ru/pdf/EEMB/LP052030.pdf www.compel.ru/pdf/EEMB/LP451124.pdf
Вот например недорогие липольки от EEMB.
Даташиты на мелкие, до 720mah, но есть и больше. От сотика аккум 900mah 5 ампер выдает, но вот как часто и сколько циклов;)
Я пробовал вешать на Шмеля 2 аккумулятора от ноутбука 4400 мА. Не тянут. А родные на 1000мА 10С без проблем. Зато в передатчике ноутбучные акки пришлись впору. Четыре выходных, потом только на зарядку.
1С - максимум.
Не надо так котегорчно, я же не с неба взял данные, БК 2208, акум LiIon(пользую в передатчике)- 3 банки 3.7v, 900 мAh, ток 4.5А легко, напругу и тягу не помню, но если надо, то могу проверить, летать как-то в голову не приходило, но теперь обязательно попробую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4960f5463df9550077773c73":{"_id":"4960f5463df9550077773c73","hid":42382,"name":"dodon","nick":"dodon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4968e39d3df9550077a25801","hid":127404,"title":"Подскажите !!!","views_count":1162,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4968e39d3df9550077a25f4a","first_ts":"2009-01-10T18:06:21.000Z","first_user":"4960f5463df9550077773c73","last_post":"496b4fd33df9550077a25f58","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-01-12T14:12:35.000Z","last_user":"495df5483df9550077773e5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
