народ. как обезопасить липу от разряда ниже допустимого уровня?
внимательно смотреть на индикатор разряда хорошо, но интереснее есть ли следующая реализация:
к индикатору разряда присоединена пищалка, которая при разряде, скажем до 3,5 В сильно противно запищит. это даст мне знать, что акк разряжен почти в ноль. далее к этому делу присоединена логика, которая после включения пищалки не даст мне после выключения борта подключать нагрузку к акку, пока на вход этого контроллера не будет подано, какое-то определенное напряжение?
т.е. вся эта фигня висит еще и на выключателе борта.
есть такая штука?
Если сборка силовая, то умный регулятор сам не даст включить мотор если напряжение ниже заданного уровня. А пищалки сигнализирующие о разряде липо и так продаются.
Этих пищалок полно!!! Но все они так сказать, до ж*пы!!!
Дело в том, что они во-первых, тихие, а во-вторых с защелкой… То есть при падении напряжения на аккумулятове, допустим на 3-хбаночном, ниже 9,3В, то сигнализация защелкивается и будет постоянно работать до тех пор, пока не отключишь пищалку от аккумулятора!!! Это не удобно тем, что если человек любит “сильно газовать”, то напряжение на аккумуляторе резко падает, а после уменьшения газа оно восстанавливается, а пищалка так и продолжаеть пищать, даже если в аккумуляторе еще пол заряда осталось…
Я так думаю, лучше использовать какой-нибудь световой индикатов на основе диодов (крепится на внешней стороне фюзеляжа), который бы в реальном времени показывал заряд батареи… но его использование тоже ограничено, т.к. нужно будет пролетать недалеко от себя…
Более лучший вариант - это беспроводные мониторы (приемник+передатчик)!!! Передатчик весит около 6-ти грамм и подключается к баласировочным разъемам аккумулятора и в полете можно видеть с помощью приемника реальный заряд аккумулятора…
Первые два варианта стоять около $5 каждый, третий - около $25!!!
на моем самолете стоит двс. а липа нужна для облегчения веса. так что газование на разряде мало скажется
В таком случае просто выбирают акб такой, чтобы после высаживания полного бака акб еще оставался заряженным, а в идеале, чтоб его хватало на долгое время. И перед стартом просто проверяют напряжение на акб.
На нашем бензиновом, 2,2м, Як 54, установлена 2х баночная полимерка 2500мА/Ч. Для бортовых нужд, включая использование дыммашины, хватает на 2 дня интенсивных полётов. Стиль полёта классический пилотаж и обучение 3-Д пилотажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"49d20edf3df95500779cf8ea","hid":136513,"title":"ограничитель разряда Li-Pol","views_count":3401,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49d20edf3df95500779cfbcb","first_ts":"2009-03-31T12:38:55.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"49d4680b3df95500779cfbd5","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-04-02T07:23:55.000Z","last_user":"495c36093df9550077773f75"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
