Уважаемые! Помогите выбрать з/у.
Возникла идея: вопрос веса для меня не стоит,а вот с ёмкостю ситуация обратная, почитав форум подумал а что если LIion ячейки (10шт) спаять по парно паралельно а затем эти пары последовательно ?Должен получится аккумуляторный блок 18,5В с ёмкостью Х2 и заряжать его как 5 баночный?
Вопрос о з/у ещё октуален!Бюджет 7000 максимум (убедительная просьба к администрации не удалять этот пост, а то выглядит так, будто я соглосился на покупку предложеного Blood Dancer з/у)
А предложенный зарядник разве от 220в работает? Да и шаг зарядного тока Вы, вроде 10 мА пожелали. И потом, насколько мне известно, все “умные” зарядники заряжают NiCd и NiMh только по “дельта-пику”. А, чтобы “0,1С/16 час.” - это самые обычные, т.н. “штатные зарядки” делают!
Увы,:( штатные вообще странные: 3,5 или 6 часов - пользователь сам должен засекать время и вовремя снимать с зарядки или 30мин и 2С. + у меня самопайки с ячейками по спец заказу с большей ёмкостью, гробить перезарядом /недозорядом жалко и накладно.
С ТАКИМ временем зарядки - это явно НЕ штатные, рассчитаные именно на ток заряда 0,1С!
Штатные-штатные! А одно з/у вообще 😵 написано 1 horse НО! При заявленной ёмкости 1,8Ah NiCd на з/у написан ток 1,4А ( в реали так и есть)!
Выбор расширился до Triton2 и клона того з/у что предлогал Blood Dancer - Mega Power Infinity-960SR-12S но оно не лезит в бюджет жду коментариев
С током зарядки минимум 7А.
Разрядным током минимум 5А.
Работа от сети 220В.
Тритон-2 никакому из этих требований не удовлетворяет.
Впрочем третье требование противоречит первому, так что забейте на него.
Вот бюджетный вариант на заряд 7А, разряд 5А: www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
Приму к рассмотрению, оброщаю ваше внемание что работа от сити ЖЕЛАТЕЛЬНА но не обязательна!
Ау!😦
Есть вот такой 2500руб
The Turnigy Accucel 6 is an entry level balancing charger and discharger which can handle up to 6 cells and 5A.
The Accucel-6 will handle LiPo/LiFe up to 6S and NiMH/NiCd up to 15S and shows individual cell voltage during charge with realtime updates throughout the charge cycle.
Bundled with the Accucel-6 is a bunch of input and output wires which should satisfy any charging requirement.
Features;
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 5 packs in memory)
Battery break in and cycling.
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, HXT, Loong Max and any pack with a JST adapter.
2majorcity та же что предлагал AlexN,вы её продаёте, я правильно понял?
majorcity он же за 1200 тут www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
novi4ok, не таже, токи заряда меньше но в принципе тож самое. тока блок питания незабудьте, его можно купить в любом месте (в городе рублей за 150) главное ток от 11 до 17в и желательно хотябы чтоьбы 1 ампер давал мощности…
Или вот стоит 320 руб www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… дает 5 A 12В
Спасибо! Денег больше так что, хочется максимум наворотов,например задаваемое -dV, перезарядка Li до 4,35 ещё у меня счёт в палке в баксах, лучше у амерекосов, чтоб не терять на конвертации.
- доставка. Это не я продаю. Я такой купил в москве. Уже пользуюсь три месяца пока доволен.
Добрый день, я вот прикупил шаську tt-01 , и аккумулятор Nimh 3000 Mah фирмы reedy.
Сейчас у меня простой зарядник за 300 рублей, но заряжает он его по многу часов.
Подскажите какой лучше купить Зарядник, чтобы быстро заряжать??
С уважением!
Большое Вам спасибо.
