Полимерный акк после краша
Каким образом ее удалять.Меня не раз предупреждали о взрывоопасности этих акков.Можно ли просто вскрыть и вырезать среднюю часть?И еще вопрос,как будет работать акк с двумя банками - у меня небольшая электричка 1005 мм?
Вскрыть пленку, аккуратно распаять…
Чем и как паять тут на форуме ОЧЕНЬ МНОГО ОПИСАНО…
Для 2 LiPo прийдется несколько увеличить диаметр винта напряжение батареи стало меньше, соотв и обороты…, значит для “выдавливания” необх. тока - нагрузку надо больше (винт больше). А стоит ли ради одной батареи мучаться?? Применяйте для питания "борта " с регулятором только…
До того -лучше разрядить, ИМХО!
LiPo батареи не любят разряд малым током (который возможен при использ. зарядника)…до так называемого напряжения отсечки контроллера (2,9-3,3 V на ячейку).
Малым током (до 1-2С) разряжать не ниже 3,7 в на ячейку.
Всё они “любят”, можно разряжать и до 3.0В, вот только пользы от этого никакой - энергии заряженной до 3 вольт банки вполне хватит, чтобы испарить какую-нибудь железячку при коротком замыкании.
А разряд малым током всего лишь даст резкий спад напряжения в конце разряда.
Я Вам не рекомендую… - пример из практики, разряд до 3,2 в малым током и батарея начала вздуваться… Разряжайте на здоровье до 3 В…! Эти значения указаны для разряда при токе 15-30С. Если Вы заметили, когда “высадиш” полностью аккум (отсечка на контроллере например 3в.), то напряжение ячеек примерно 3,5- 3,7 в без нагрузки…
Не верите, проверьте!
Напряжение полностью разр.ячейки LiPo 3,5 в (без нагрузки).
режим хранения (это 50% ёмкости) = 3,85в. полн.заряд = 4,2в.
Ток разряда типичного китайского зарядника для данной батареи - 0.4А, что составляет 0.3 С.
В доступной мне документации на стандартные литиевые батареи приведены графики разряда током 0.2 С. Более того, оговаривается, что емкость батареи указана именно для разрядного тока 0.2С.
Неужели силовые батареи настолько хуже бытовых, что их нельзя разряжать током 0.3С? Не верю 😃
P.S. В передатчиках вовсю используют Li-Po батареи при меньших разрядных токах - вроде никто не жаловался на вздутие 😉
Советы в целом правильные, но с цифрами у lovekill все очень запущено. Править акк не надо!
Всем спасибо за разьяснения, вроде разобрался.😃
Я бы с таким деформированным паком летать не стал, чисто ИМХО. У меня были батареи с гораздо меньшими повреждениями, но все они довольно быстро “сдувались” по отдаче тока и раздувались по объёму после падения. Замена одной из умерших банок на донорскую -это игра в орлянку, пока на 1 паке получилось удачно(летаю, как на новом), а на втором не очень(летаю только блинчиком т.к. при резкой нагрузке просаживается). Заряжаются и балансируются оба отремонтированных пака нормально, но чуть дольше, чем небитые.
Да нет… же!!
Конечно можно разряжать малыми токами…!!
Возможно меня не правильно поняли…
Я просто предупреждал, что разряд малыми токами (0,2-2С) нужно делать очень осторожно и не забывать, что напряжение полностью разряженной ячейки LiPO
- это примерно 3,5 V.
Разряд током меньше чем 0,1С до 2,7-2,8 V - тут “химия” полимерки полностью “разложится…” т.е процесс необратимый.
Разряжайте пожалуйста до 3,5 V, и не забывайте об этом!
При разряде большими токами (20-40С), напряжение в конце разряда (из за относительно высокого вн.сопр.) будет под нагрузкой около 2,7-2,9 V, в зависимости от типа и сотояния аккумуляторов. Именно это напряжение и выбирают при установки отсечки регулятора ( 2,8-3,2 V). После отключения нагрузки напряжение тут же принимает примерно значение 3,4-3,7 V на ячейку, в зависимости от типа или “убитости” батареи.
Читайте рекомендации по исп. Li акк…, и учите химию за 9 класс…
извините за несколько некорректный ответ.
Короче я понял, что лучше выбросить битый акк.Тем более нашел адресочек с дешевой электроникой.Купил себе новейший акк на 2200 мА 11.1 V 35C за 1100 рублей. Адресок дать здесь не могу, т.к. боюсь что сочтут за рекламу.😁
