При зарядке борта NiMh 1600 мАч в режиме “разряд-заряд” зарядник Мультиплекс LN-5014 влил в него 2000 с хвостиком вместо 1600. Следом заряжал кадмий 600 мАч, влил 582. Ничего не будет аккуму? И почему так много влилось? Обычно вливалось чуть меньше 1600.
А пик у Вас сработал? Может пик не поймал и заряжал до максимально разрешённой ёмкости?
Вероятно не поймал дельтапик.
Может прочухались 😃
Все что заливается свыше 1600, идет в обогрев воздуха.
Хотя, если он взял 2000, и отдал, тогда …
Нет, он пока ничего не отдавал, некогда проверить. Насчет пика - не знаю, гидриды по умолчанию. Но на аккумах написано “1600”, так что странно, что влил 2000. Да и раньше в них входило около 1600. У меня такое впервые. Аккум-то не гавкнется? А то он у сына на бензине 1,8 м стоит…
Такое изредка бывает с совсем дохлыми аккумуляторами, при этом они даже не греются.
Я один раз заряжал гидрид 4600 до ёмкости 6500мАч, после этого он отдал хрен да маленько. 😃
Этот аккумулятор был с нулём напряжения, и я его безуспешно пытался восстановить.
Даже фотка с телефона осталась:
А цифра 2000 ещё не является аномальной, может он просто был сильно разряженный, или просто очень хороший акк.
Первые IB4200 иногда заряжались до 4800 с небольшим нагревом, а обычно до 4500.
Вариант 1.Электрохимический КПД называется. из 2000мач залитых примерно 1500 выкачаются, если аккумулятор не дохлый. Часто в прошивке зарядника это учтено, но в некоторых нет.
Вариант 2 зарядник не ловит дельтапик на малых токах заряда (у коллеги такая-же проблема была с Мультиплексовским зарядником). Каким током заряжали?
Заряжал 0,3 А. Раньше заряжал 1А, вливал около 1600.
Что мешает сейчас ампер воткнуть? Акки какие? Силовые? какой размер?
Аккумуляторы вот такие: www.hobbyforyou.ru/catalog/1274-10688.html , только на 1600 МАч. А не заряжал ампером потому, что перед этим заряжал другую сборку (маленькую) и не поменял ток заряда. Да и отлежали они зиму, хотел потренировать.
Заряжал 0,3 А
Начиная с 0,5A скорее всего будет точнее ловить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"467b82bd3df9550077783609":{"_id":"467b82bd3df9550077783609","hid":24419,"name":"kazakov_98","nick":"kazakov_98","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a103cf93df955007798e748","hid":142189,"title":"NiMh: 2000 с хвостиком вместо 1600","views_count":1539,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a103cf93df9550077990298","first_ts":"2009-05-17T16:36:09.000Z","first_user":"467b82bd3df9550077783609","last_post":"4a130f233df95500779902ac","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-19T19:57:23.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
