Хранение и переноска LiPo
MxM
Когда появляется больше 2 батарей аккумуляторов возникает проблема как их носить и хранить. и если с хранением более менее ясно, то вот способ перемещения их до поля становится важным.Главное обеспечить невозможность замыкания выводов как внутри одной батареи посторонними предметами так и между.
несколько экспериментов привели меня к вот таким конструкциям.
вспененый пенополиэтилен оказался наиболее удобным при эксплуатации.
Crash_from_Koptevo
MxM:
+5
А я ,блин ,в пакетике ашановском штук 6 таскаю…
А где ентого вспененного добыть?Небось упаковка какого нибудь холодильника-принтера?
MxM
в пакетике - когда-нибудь черевато дымом и ппламенем. как минимум убитым аккумулятором.
где добыть не подскажу главное искать такой же по фактуре. он наиболее подходящий на мой взгляд.
упаковки принтеров, компьютеров мониторов. левая например от упаковки наружных видеокамер.правая склееная от 1U сервера
Viktor07
Вот такой контейнер :
Берём обычный, 3-х слойный гофрокартон, лучше отечеств…,так как он толще(соотв. жестче)(от ненужной коробки, гофротары…).
Оборачиваем его вокруг полимерки, плотно, но что б она вынималась (силов.выводы и балансир. наружу пока. Скрепляем скотчем . Получается футляр по длине полимерки, можно немного больше. Из электрокартона или другого плотного (старая перфокарта), сворачиваем две трубки, длиной 50-80мм на оправке из карандаша или подходящего сверла (что б выводы аккум. входили свободно…). Фиксируем эти две трубки и крепим их вместе вдоль,на одном боку футляра (там где выводы батареи расположены). Футляр готов.
При транспортировке или перед хранением, батарею вставляем в футляр а силовые выводы одновременно в соотв. трубки. Баланс. вывод особо не подвержен замыканию, поэтому или снаружи или внутрь футляра…,кому как нравиться.
можно скрепить несколько таких контейнеров.
Гофрокартон также предохранит от механич.повреждений, и увеличивает объем батареи и носимого груза незначительно. Описал вроде понятно? На фото было бы проще, выложу позже…
Viktor07
Вот так выглядит, на скорую руку…,конечно при желании можно “поизвращаться…”
Zeder7
А что, кевларовый пакет уже не рулит? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&…
ИМХО вы что то мудрите.
Я храню и таскаю Липу в таких пакетах и в алюминиевых ящике.
А как они смогут замкнуть, если у них разъём мама-динс?
Tigron
Не знаю, я тоскаю храню и тоскаю свои липы в железной банке от конфет. У меня сейчас стоят мама-дины. Других железяк в коробке нету, поэтому замыкание можно сказать исключается. А в случае возгарания коробку они врятли прожгут.
Да этого на батарейках стояли обычные бананы 4 мм (мама/папа). На папу просто одевал резиновый кембрик с большим запасом, а мама у меня была полностью закрыта термоусадкой. Но от бананов отказался - отпаиваются сцуки (слава богу, что не в полете) и электробезопасность у динов лучше.
На мелком вертолете сейчас стоят микродины. Их теоретически может коротнуть от постороннего предмета. Эти батарейки я планирую носить на крышке чемодана прижатые резинкой. Коротить там нечему (вокруг паралон и ткань) и физически они хорошо защищены.
AlexN
Zeder7:
Этот пакетик никак не защитит батарею при переноске от механических повреждений. От плоскогубцев/пинцета/балансира для лопастей и многого другого никакой “кевлар” не спасет.
serj991
Я извиняюсь, а какова температура горения лития?
Есть лист асбокартона, вот думаю приспособить для пользы.
b0b
serj991:
1300 гр😁
Viktor07
Tigron:
Почему бананы отпаиваются?.. странно
Airliner-rc
купил алюминиевый кейс в OBI (не реклама 😃 ) за 191 рубль.
ТУда великолепно укладывается 4 батарейки 10S. Чемодан естественно внутри разделил на 4 ячейки входившими в комплект перегородками.
Ящик даже с застежками с ключем 😃😃😃😃
