Здохла LiPo
SuRoK
В выходные много летал. 2 часа зарядки - полёт, 30 минут перерыв, опять зарядка и полёт. Последний полёт летал не до отсечки, а где-то только половину времени от обычной продолжительности полёта. Вчера ставлю заряжать - зарядник моргает ошибку. Измеряю напряжение на банках - 2.6-2.6-0.8!!!
До этого батарея не использовалась около года. Хранилась полузаряженной.
Батарея Dualsky X-Power 1300mAh. 11.1 V
Заряжаю через балансир тоже Dualsky.
Вопрос: Можно ли её реанимировать? Или посоветуйте другого производителя.
Alexm12
Третья банка точно в помойку. Остальные не факт что выживут.
SuRoK
Вот щас провермл напругу - 2,75-2,75-0,00 !!!
Только зарадник не хочет заряжать опять…
AlexN
И правильно делает. Заряд банки, “ушедшей” до 0 вольт может быть опасен ее возгоранием.
SuRoK
Реанимировал вроде. Отпаял нулевую банку, перепаял балансировку. Но зарядник не заряжал опять. Пришлось зарядкой для передатчика током 100ма и 4,6В накачать кажую банку до 3В и дело пошло. Посмотрим как будет себя вести.
Непонятно почему банка так внезапно взяла и здохла…
Для профилактики надо после каждого полёта мерить напругу на банках.
Ещё вопросик - как ёмкость аккума померить с помощью тестера???
Замкнуть быстро накоротко - измерить ток и поделить значение на максимальную токоотдачу аккума (32С в моём случае) = емкость в Ач ???
гражданинъ
Замыкать надо на вытянутых руках ,что бы горящая батарея не испортила казённые сапоги !
Alexm12
SuRoK:
Рисковый вы товарищ 😃. При КЗ можно не успеть замерить ток…
Емкость скорее всего уменьшилась на треть (патамушта осталось 2 банки из трех), а так как произошел переразряд то и больше. Токоотдача , думается, тоже уменьшилась.Сколько времени заряжается батарея? Каким током. Считайте сколько ампер-часов влезло в батарейку и будет вам счастье.
SuRoK
Ток 1.3 А, зарядка сама его определяет. Заряжается час-полтора. Получается емкость осталась прежней???
kvitl7
Банки были соединены последовательно, то есть при отсоединении одной банки из трех уменьшится напряжение (буде 7,4в)…емкость при этои не изменится…
Ive
А скисшую банку отдельно вольтметром попробоввать проверить? Может дело в балансирном разъеме было?
SuRoK
Дохлую проверил. 0.01В. Надо будет маленьки током тоже попробовать восстановить.
Ive
не стоит пожалуй… Она могла коротнуть гдето между слоями к примеру, или просто разгерметизироваться. У разряженного пака подыхание и без спецэффектов произойти может, а вот если вы ее зальете а потом этот микродефект превратится внезапно в макродефект… Ооо, тогда то и будет весело…
Brandvik
Банка ушедшая в 0 вринципе должна нормально зарядиться. Поставьт ее на зарядку током 100мА и проследите как будет расти напряжение, а так же щупайте ее на редмет не греится ли. Но она уже никогда не будет силовой батареей, хорошо если возьмет половину ескости, и у нее будет большой саморазряд. А питать слаботочные цепи(светодиоды подсветки например) ее вполне хватит.
