Объясните пожалуйста,купил китайские акки(без названия фирмы) Rechargeable battery AA NiMn 1.2V 2600mAh,зарядка KOKAM JJ-power ставлю сначала на разря потом на заряд и так 4 цикла после он мне выдает отчет,что в акк влезло 600mAh.ОБЪЯСНИТЕ меня нае…ли или я что-то непонимаю???
Каким током заряжал-разряжал? Китайцы могут соврать про емкость,но не в 4 раза (обычно менее двух). Такие бытовые акки надо током 0.1-0.2С. Просто они физически не смогут отдать большой ток. Я GP разряжал 0.5А. После достижения порога в 0.9В на банку отключился, поставил ток разряда 0.3А и еще с них “вылилось” 600мА. Так что вот такие пироги, этоже не силовые акки все-таки.
Оставил сегодня на ночь в пульте заряжать поставил 0.1А залилось 630mAh.Разряжаю 0,1А на 0,1В.
Непонятна эта Ваша фраза.
Обычно разряжают ДО а не НА.
Если был разряд до 0.1В особенно слабым током, то скорее всего вы банку убили. Для NiMh разряд до 0.85В на банку кажется. Я до 0.9 разряжаю.
А мерять емкость все-таки надо при разряде. При заряде неизвестно как сработает дельта-пик (у меня наоборот пропускает пики, и один раз двойная емкость залилась 😦 ). Поэтому если у вас есть обычная ночьная зарядка для пальчиковый акков, зарядите на ней, а потом разрядите в своем заряднике и увидите емкость (разряжать небольшим током).
Это я на зарядке выставляю 0,1А на 0,1В.А отключаеться он сам к сожелению забыл посмотреть до скольких вольт он акки разрядил
Убил 😦
Кокаму надо выставить ток разряда и напряжение при котором он прекратит разряд - для одной банки МН - 0.9 вольт, для сборки надо умножить на количество банок…
а проверить как нибудь можно?
Рой ямку и хорони с почестями😊
Убийца😈
Сочуствую!
проверить, да уже проверил, нет прокачки ёмкости, и кирдык!
Да уж ,а думал нае…ли ,а выходит сам лоханулсяB-)
Поставь правильные параметры и проциклируй раз 5 - по результату станет понятно…
И не переживай сильно - знакомые попадали на новые АКБ, которые с рождения не имели емкости…
Уже поставил на 5циклов разряд 0.1А на 3.6В и заряд 0.1А,а с ними при зарядке может что-нибудь случиться? загореться,вытечь и т.п?
Правда ВАШа, только жизнь их была ЯРКАЯ и НЕДОЛГАЯ, т.к процессы унутри банок необратимы, реанимация-отложенная смерть!😊
Если зарядник не увидит дельтапик (с МН это часто бывает) и нету термодатчика (Кокам имеет разьем, но не комплектуется штатно термодатчиком) - то батарейки при перезаряде начнут сбрасывать избыточное давление газов через клапан - короче будут шипеть и плеваться…
Как выход - установить ограничение по заливаемой емкости (главное потом про него не забывать).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"448443953df955007778a9d5":{"_id":"448443953df955007778a9d5","hid":14619,"name":"Старый_прагматик","nick":"Старый_прагматик","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"492063d83df9550077775714":{"_id":"492063d83df9550077775714","hid":40742,"name":"ДмитрийСмирнов","nick":"ДмитрийСмирнов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a4a58d93df9550077956688","hid":147451,"title":"объясните","views_count":1403,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a4a58d93df9550077956c86","first_ts":"2009-06-30T18:26:33.000Z","first_user":"492063d83df9550077775714","last_post":"4a4b1cf63df9550077956ca0","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-07-01T08:23:18.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
