Выбор зарядника, батарей на борт+камеру
камеру наверно буду брать 12В, передатчик 5В+преобразователь, либо сразу 12В.
Нужно определиться с требуемой емкостью:
передатчик камеры 450мА + камера 150мА = 600мА. Выходит, 900мАч хватит на час-полтора, все верно?
заодно берем и для питания приемника аппаратуры+серв.
передатчик 55мА + сервы 5*50мА (хз сколько они потребляют на самом деле, но надеюсь, не сильно ошибся). около 300мА, т.е. можно взять пару батареек и питать отдельно борт и видео. 5В.
теперь выбор конкретной модели зарядника и батарейки.
батарейка:
2400mAh 11.1V 15C Rechargeable Lithium Battery Pack 3S за 20$
для борта нужно 4,8-6В, их можно получить, применив www.dealextreme.com/details.dx/sku.15149
и балансир-зарядник:
www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
по цене нравится этот: www.dealextreme.com/details.dx/sku.20025
подключать соответственно:
батарейка -> разветвитель на 3 ветки ->
1 ветка: преобразователь 5В - передатчик аппаратуры
2 ветка: камера
3 ветка: передатчик камеры
Какие именно сервы? Например, ток потребления одного мини-сервопривода HS-65 - 180-960 мА
такие, что штатного питания (которому уже больше 3 лет) 400-600мАч NiCd, точно не помню,хватает дольше, чем работает приемник.
машинки стандартные, самые экстра-дешевые (аналоговые ессно) тогда брал, сборная солянка, но точные модели не помню,смотреть лениво.
вообще выходит, что если пиковое потребление сервы 1А, а серв 4. то 4А - это одни только сервы скушают, если их одновременно дернуть.
дает только 3А.
тогда чем борт питать?
960 мА - это в заклиненном состоянии.
180 мА - работа без нагрузки.
Реальное потребление под нагрузкой будет, ИМХО, в районе 300мА.
ну тогда 300*5 с запасом - 1,5А + передатчик копейки. преобразователя должно хватить…
а вы чем питаете борт?
в одной из тем советовали из недорогих такой зарядник:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
возможно его и возьму
Лично у меня - BEC Markus на 5В, 3A.
о, отлично! значит я верно изобрел велосипед 😁
только планирую брать UBEC преобразователь, у которого КПД выше, см тут описание (ну и он дешевле в 2 раза мне обойдется😇):
http://www.dealextreme.com/photogallery.dx/sku.15149~seQ.3
а батарейка у вас какая на борт?
BEC Markus - импульсный, т.е. по китайской терминологии - как раз UBEC и есть 😃
BEC-и типа Turnigy и прочих на 3А - горят, имейте в виду (rcopen.com/forum/f87/topic146915).
Батарейки бортовой у меня нет, на вертушке силовая 3S Li-Po 2200 стоит.
силовая 3S Li-Po 2200- питает и передатчик, и сервы, и двигатель?
блин с BEC’ами стремновато что-то выходит 😃
Да, конечно, все питает.
щас выбираю зарядку+аккумы.
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
- унего резисторы точные: forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=9635&st=2…
- пайка, вскрывать и проверять.
Конкурент - IMAX B6, но у него разброс в банках больше, судя по отзывам.
батарейка в передатчик:
посмотреть поместится-ли.
батарейки на борт:
- Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack [/B] [B]185g 16$
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… - Rhino 2150mAh 3S1P 20C Lipoly Pack 19$
3)ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C 240g
hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… - hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
- ZIPPY Flightmax 4400mAh 3S1P 15C 350g
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C
LiFe отбросил ввиду стоимости и веса. у меня токи разрядки небольшие, поэтому сгореть ничего не должно )))) тьфу*3 😎
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack в передатчик должна сесть, место чуть с запасом даже (санва RD8000) надо брать.
на борт:
по массе-емкости оптимальна:
или эту, если емкости поболее надо:
проверить место.
далее UBEC, схема подключения, переходники-коннекторы.
UBEC такой:
чтобы был запас по току большой.
UBEC имеет хреновый выключатель, который не обесточивает полностью плату - нужно либо ставить выключатель в разрыв между батареей и UBEC, а штатный резать и замыкать в положение ON, либо не забывать размыкать штекер между юбек и батарейкой, а на поле исползовать юбековский. при выключенном выключателе юбек потребляет около 20мА.
тест TURNIGY 8-15A UBEC тут: www.elektromodellflug.de/…/sbec-messungen.htm#TURN…
у батарейки разрядный разъем Bullet 4mm.
берем россыпь для коннекторов (х2 комплекта):
провода - от старого БП.
типы разъемов на батареях разных пр-лей:
rcopen.com/forum/f63/topic142669/25
для зарядки передатчика и т.п.
схема: батарейка (4mm bullet) - Y-переходник (10 коннекторов 4mm) -
1 ветка - юбек - приемник
2 ветка - камера + передатчик камеры. для них надо будет тоже переходнички но это не есть проблема
ну и всякий стаф не забыть заказать вроде:
вроде всё ☕😃
родственная тема:
rcopen.com/forum/f90/topic150333
Провода от старого БП для питания силовых цепей не годятся - сильно тонковаты.
Лучше не пожадничать и взять вот это:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6278&Product_Name=Silicon_Wire_10AWG_Super_Soft__(1mtr)_%3Cb%3EBLACK%3C/b%3E
а у меня нет высокоамперных потребителей, я ж ДВСник 😃 так что пойдет и от БП
уже заказик состряпал, там правда 3 позиции не было в наличии, так что ждем-с терь, когда появятся.
если кому нужен TURNIGY 8-15A UBEC, пишите, я впрок взял 2 штучки, о цене договримся 😃
