Добрый день!
Два чайниковских вопроса по IMax B5 и пилотажевской LiPo 1300:
Соединяю их как положено - красный +, черный - , при включении пишет - Connection break и все!
соединяю наоборот (понимаю, что глупо, но все же…), - проверяет батарею, пишет Battery Check, Low Voltage - (хотя, по идее должен писать, что перепутана полярность) и как следствие тоже остановка…
Что это может означать? Что делать дальше?? Куда бежать?😃
Спасибо, если кто откликнется
Константин
замерить напряжение на батарее
Я когда пытался заряжать вхлам разряженные литий-ионки тоже получал такой результат. Помогает в режиме никель-кадмий толкнуть батарею до минимального уровня напряжения. Потом ставлю нормальный режим и заряжаю как положено.
Добрый день!
Это и есть перепутанная полярность.
Connection break - это не перепутанная полярность (This will be displayed in case of detecting an interruption of the connection between battery and output).
Перепутанная полярность - Reversed polarity (The output is connected to a battery with incorrect polarity)
RTFM, короче.
Ок.
По сути вопроса:
Тип батареи и количество банок правильно выставлены?
Подключены только силовые провода?
Все выставлено правильно, смущает “перепутанная полярность”.
Вот только сто померили напряжение на банках акка - одна вообще 0, мертвая…
А общее напряжение на силовых проводах батареи?
В абсолютно новом пилотажевском аккумуляторе “не было” одной банки, то есть была, но мертвая… При покупке не проверил и вот результат…
Сейчас поставил другой - все вроде работает.
Спасибо, коллеги!!
Константин
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a242503df9550077782476":{"_id":"46a242503df9550077782476","hid":26182,"name":"Red_cat","nick":"Red_cat","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"49eeea7f3df955007776ef02":{"_id":"49eeea7f3df955007776ef02","hid":47219,"name":"ПапаНикиты","nick":"ПапаНикиты","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a7746303df955007793c595","hid":151266,"title":"Знатокам IMax B5 (+ пилотажные LiPo)","views_count":2894,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a7746303df955007793caa0","first_ts":"2009-08-03T20:18:56.000Z","first_user":"49eeea7f3df955007776ef02","last_post":"4a781bfb3df955007793cab2","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-08-04T11:31:07.000Z","last_user":"49eeea7f3df955007776ef02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
