разные аккумы 2 х 3S последовательно. какой греется больше?
Интересный вопрос.
Есть 2 аккума, емкость одинаковая 2200 мА*ч, рейтинг токоотдачи разный,
18С и 20С. Оба заряжены, идеально сбалансированы.
По отдельности оба аккума летают на верте (BLADE 400) на взгляд одинаково резво и вроде токи оба одинаково хорошо отдают.
Теперь соединяю их последовательно, получаю 2200мА 6S, ставлю их в T-Rex 500, отлетываю.
Какой греется больше? Какой быстрее разряжается? И почему?
Какие будут соображения?
Либо тот, который должен отдавать меньше(18С), т.к. наверно у него бОльшее внутреннее сопротивление.
Либо тот, который отдает больше “тока” (20С), а 18С больше работает как проводник? Хотя ток то у них один(соединены последовательно)…
Где истина?
какой ток жрет двигло?
имхо если оба 3ы то одинаково. Проверь по зарядке, сколько каждый сожрет.
а 10 % пофих.
18С вроде должен грется сильнее…наверное лучше использовать полностью идентичные батареи
шас придет уважаемый Collapse и точно все скажет))
Больше греется тот, у которого больше внутреннее сопротивление, и соответственно, который на меньший отдаваемый ток расчитан.
Может он греется и емкость теряет быстрее потому что отдает больше? А 18С работает просто как проводник. Понимаю, чушь конечно… сам не верю.
Но если это не так, тогда нет смысла обращать внимание на все эти рейтинги токоотдачи. Если такой разброс в качестве и параметрах, какая разница, что покупать 18С, 20С или 25С !!??
надо брать качественный товар. и немного (в пределах школы) разбираться в электрике. Кста, на мой вопрос ответа нет.
Ток в полете нечем померить. Могу только гадать. где-то 30А в среднем.
Как я уже указал акум с токоотдачей 20С греется больше и тратит быстрее заряд. В конце полета в 20С - практически ноль, в 18С остается около 20% емкости.
вот и добрались до сути. значит надписи на акках достаточно мало значат. Больше значит качество самого акка и степень его ушатаности.
По моим наблюдениям самые дохлые - пилотаж. Пользую еще терниджи и лайтмакс. Токи у меня мах 20 а, в среднем 10 а (13-14 минут на 1.3 а/ч, на пилотаже той-же емкости в 2 раза меньше).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48c2602b3df9550077777aa7":{"_id":"48c2602b3df9550077777aa7","hid":38122,"name":"Михаил=","nick":"Михаил=","avatar_id":null,"css":""},"49133b183df9550077775c32":{"_id":"49133b183df9550077775c32","hid":40334,"name":"StrelokL","nick":"StrelokL","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a8d81aa3df955007792c3c3","hid":153179,"title":"разные аккумы 2 х 3S последовательно. какой греется больше?","views_count":1278,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a8d81aa3df955007792cde1","first_ts":"2009-08-20T17:02:34.000Z","first_user":"48c2602b3df9550077777aa7","last_post":"4a8f870a3df955007792cdef","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-08-22T05:50:02.000Z","last_user":"49d84b9a3df955007776fa6c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
