Turnigy Accucell-8 Проблемы с балансиром.
Здравствуйте всем!
Заряднику месяцев 8. Проблема в следующем: пару месяцев назад заметил разбаланс на первой банке. Индикация напряжения есть, т.е. банку он вроде как видит, но такое ощущение, что сделать с ней ничего не может. Проверял на двух 3с и двух 2с.
С второй и третьей банкой тоже траблы. На третей напруга растет до 4,38в. В общем каждая банка живет своей жизнью.
Может встречался кто с такой проблемой? Чем лечить?
Спасибо.
Таж фигня с аккуселом-6, первые две ячейки не могут достич 4.2. Балансировка не может завершится вообще даже на новых паках. Брал у кореша 8 аккусел, теже паки нормально отбалансировались. Я правда списываю это на повреждения зарядника, когда у меня мосфет вылетел. И кстати не работает разряд после этого. Я пока решил проблему заказом iChadger 106, придет, буду с Аккуселом-6 ковырятся. а 4.38 это очень плохо, у меня было 4.24, я прекрашал заряд вручную.
у меня было 4.24, я прекращал заряд вручную.
Как ни странно это прозвучит - зря прекращали. Почитайте пять сообщений, начиная с этого: rcopen.com/forum/f88/topic85291/237
В Вашем случае с вероятностью 95% поможет калибровка напряжения аккумулятора (удерживая 1 и 3 кнопку или 2 и 4 кнопку, включить зарядник, подключить к силовым клеммам аккумулятор, нажатиями Dec/Ink добиться одинаковых показания на дисплее и на образцовом мультиметре, подключенном к батарее, нажать Start).
Проблема в следующем: пару месяцев назад заметил разбаланс на первой банке…
Пару батарей 3S или 4S одновременно через переходник не заряжали?
Разобрать ЗУ, осмотреть два ряда транзисторов и дорожки рядом с балансирными разъемами - не сгорело ли чего.
Нет, заряжал только по одной.
Сегодня получил турниги-6. Первая батарея на 2200 нормально(длилось около 6и часов, при токе в 200ма) сбалансировалась. Т.е. в случае с Т-8, балансер не ограничивает напряжение 4,2в., адает ему ползти дальше.
Мыши плакали, кололись - но продолжали жрать кактус.😃
в случае с Т-8, балансер не ограничивает напряжение 4,2в., а дает ему ползти дальше.
Если заряжаете в режиме Li-Po Balance (по умолчанию при включении зарядника всегда выставляется режим Li-Po Charge) и напряжение на банке поднимается выше 4.25В - неисправен канал балансира, вероятнее всего - сгорел коммутирующий транзистор.
Алексей, подскажи пожалуйста, как т-8 разобрать. Боковинки открутил, а как верхнюю панель снять- не догоняю. Там что то отгибать надо?
Разборка: открутить 8 винтов с боковых торцев, 5 винтов с задней стенки (там шестигранник 2.5мм), тонкой длинной отверткой сбоку влезть внутрь - поддеть и вынуть кнопки по очереди, желательно не особо упираться отверткой в плату - рядом детали распаяны. Дальние можно аккуратно поддевать через освободившиеся отверстия уже вынутых кнопок. Выдернуть штекер кулера, сдвинуть низ с платой вбок - следя чтобы термопрокладка не смялась (в случае чего отделить ряд транзисторов/диодов от нее чем-нибудь тонким и острым).
Спасибо, разобрался 😃. Оказалось проще:
- Открутить боковинки
- Вытащить кнопки
- Отключить вентилятор
- Сдвинуть верхнюю крышку.
Там сама плата к корпусу четырмя винтами прикручена + транзисторы планкой на четырех болтах к радиатору притянуты.
