всем привет 7.4V 4000mAh 15C 2S Li-Po LiPo ,например, вот поясните сколько этих С надо на олроад монстра! есть и 15 и 30 и что будет если взять 15с а не 30!
А регулятор у Вас на какой ток?
В любом случае, 30С, будет предпочтительнее, батарее будут работать в менее жестком режиме - проживут потенциально дольше.
А насчет цены, при прочих равных (токоотдача, производитель, емкость) чем больше элементов, тем дороже.
А регулятор у меня коллекторный не думаю что на большой ток!!не написано нигде
А он липольки поддерживает? Не забывайте что разрядка этих акков ниже 3в на банку смертельно…
Лучше 30С, они мощнее и живут дольше…
Одинаково они живут.
Все зависит от разрядного тока.
Вот от него и нужно отталкиваться, а не от регулятора и тем более от С аккумулятора.
Узнаем, сколько кушает мотор, и на основе этих данных подбираем регулятор, а уж потом и аккумуятор.
Ведь все равно рекомендуемая (щадящая) эксплуатация аккумулятора -это разряд током 10С.
мда … и как узнать сколько потребляет мотор???
подключить амперметр или логгер и померять
А что такое - логгер?
За частую можно с моторм идёт какая нибудь анатация, и там написаны токовые характеристики. Потребляемый ток зависит от кол-ва банок. Если анотации нет, бывает в интернет магазинах указывают ток моторов. А что за мотор, какая марка?
Потребляемый ток зависит не от регулятора, а от мотора. Если на регуляторе написан то, это не потребляемый ток, а максимальный нагружаемый на него, если его превысить то регулятор сгорит. Т.е. нужно регулятор подбирать под тот ток, который потребляет мотор.
Если у вас коллекторный мотор, это не означает что ток маленький. Есть коллекторники, котррые и 30А жрут.
Если у вас монстр, там скорее всего стоит мотор 550 - 600-го класса. Ток у таких моторов, в пике может доходить до 20 - 23А.
На моторах за частую класс написан.
Если сможете достать амперметр, то мерить нужно не на халостых оборотах, т.е. колёса в воздухе висят, а под нагрузкой. Например, максимальный ток, если упереть машину во что нибудь и дать полный газ, она должна буксовать, и при этом жрать примерно максимальный ток. Так вот, регулятор нужно выбирать с 30-40% запасом. И как мощность аккума, как эти С, нужно выбирать с запасом. Чем больше запас тем лучше. Вот 30С лучше всего будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3ea975473df95500777965e1":{"_id":"3ea975473df95500777965e1","hid":1633,"name":"looka","nick":"looka","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4989b7783df955007777241c":{"_id":"4989b7783df955007777241c","hid":43746,"name":"vilupok","nick":"vilupok","avatar_id":null,"css":""},"4a71c2183df955007776ba25":{"_id":"4a71c2183df955007776ba25","hid":51527,"name":"art00000","nick":"art00000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a9e66ce3df955007791ab88","hid":154647,"title":"помогите новичку по липо","views_count":1447,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a9e66ce3df955007791cb70","first_ts":"2009-09-02T12:36:30.000Z","first_user":"4a71c2183df955007776ba25","last_post":"4ab414103df955007791cb80","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-18T23:13:20.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
