помогите с выбором Липо, з/у и б/п
В общем, недавно приобрел Slash 2wd (первая моя модель), естественно после первого запуска я был в неописуемом восторге… Но первое что меня сразу огорчило, что после 20 минут счастья пришло 8ми часовое ожидание…
Начал искать темы про аккумуляторы и решил, что надо переходить на Липо, но вразумительного решения какой оптимальный набор аккумуляторов, зарядника и б/п я так и не нашел т.к. вариантов самих аккумуляторов не так уж мало и какой блок питания и зарядник нужен и подходит к батареям тоже не совсем разобрался
Собственно вопрос в том, какой оптимальный набор бы вы посоветовали (Желательно с названием зарядника акка и б/п ( если и ссылочку на башне кинете, так вообще очень благодарен буду ) ) ?
Извините если такая тема поднималась, но я её не нашел…
почитал на форуме что люди пишут и вот что набрал:
зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5548
и три такие батарейки www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10098
мне в принципе нужен бюджетненький вариант )
еще такой вопрос, почему у меня он пищит при нажатии на газ или тормоз ? это специально или я что-то упустил ? …
Если хотите давать ссылки, сами проверяйте их работоспособность
у меня он пищит
Все нормально.
П.С. Ссылки не работают.
Коллекторные системы все пищат, особенность их работы.
зарядник с Б\П
B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Dual Power (COPY)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
LiPo
Выбирайте 2S отсюда:
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
например такой
hobbyking.com/…/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S…
извините за ссылки ) вот такой набор получается: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… он сразу с б/п ? т.е. в разетку и все? (даже не знал, что такие сразу есть )
три такие батарейки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (но их походу нет в наличии )
тогда такие три hobbyking.com/…/__8357__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S… или вот еще hobbyking.com/…/__9437__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S…
(кстати на что влияет 20С или 25С я так понимаю это ёмкость ? )
и думаю траксавские переходнички сразу взять, ток на хоббикинге тож нет в наличии, где еще можно взять их ?
20 и 25С это токоотдача, например аккум 5000ман 25С сможет отдать 125А, а 20С только 100А. Сколько вам нужно зависит от вашего мотора, обычно чем больше “С” - тем динамичнее модель)
Takoi vopros, 30C moi titan potyanet ?
легко потянет
Спасибо всем! ) Заказал, теперь ждать буду ))
или вот еще www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
У них вывод проводов для слэша неудобный, придется резать корыто.
И не заказывай на ХК того, чего нет в наличии - опупеешь ждать. Выбери любые 2S от 5000 маh.
еще такой вопрос появился, лучше взять две 6000ман или три 5000ман?
И если я три штуки беру я не заморочусь заряжать таким зарядником www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Понял, заказываю с другим выводом
стоит ли доверять этому сайту? banned link
Бери три - один катаешь, один остывает, один заряжается.
никаких проблем, в самый раз зарядник.
Заморочишся.
Да.
Заморочишся.
я в замешательстве 😃
Заморочишся.
Странное заявление. Обоснуйте и озвучте стоимость Вашей альтернативы пожалуйста.
Ну во первых -это копия,если у вас много денег на акумы и возможно на ремонт квартиры после пожара,то он будет в самый раз.
Во вторых,он не сможет дать 1с на заряд -акумы будут заряжаться по 2 часа.
Вот бюджетный вариант для заряда током 1с hobbyking.com/…/__5606__Genuine_IMAX_B8_Charger_Di…
Ну во первых … Вот бюджетный вариант …
Ну “во-первых” Ваш бюждетный вариант нуждается ещё в стоимости блока питания. В итоге на стоимость Вашего можно купить два моих что уделает Ваш вариант по производительности, надежности и удобству.
Во-вторых ваши 7А заряда против пяти в моём погоды не сделают, про два часа явное преувеличение. Ток 1С не является ключевым параметром потому что токоотдача лития не зависит от тока заряда (это вам не гидриды), если же говорить о сокращении времени заряда, то надо ориентироваться максимальный ток заряда 2С чего Ваш вариант не обеспечивает.
В-третьих от пожара защищаются не качественной аппаратурой, а противопожарными боксами и т.п.
В-четвёртых массовой порчи аккумов простыми зарядниками на форуме не сообщалось и сюда же - аккумы дешевые под стать заряднику их маловероятная порча не столь существенна.
В-пятых удобство, одна моя коробка против двух Ваших коробок
Резюме - Ваш вариант не плох, но не имеет достаточных преимуществ для столь категоричного заявления “заморочишся”. Ваш ход маэстро.
Поддержу, сейчас бы купил В6АС вариант - с ним проще и если не выходить за 2С акки, то хватит за глаза.
Но имей ввиду у В8 с внешним блоком питания(у админа от старого компа бесплатно) есть преимущество в универсальности хошь автомобильный акк зарядить не за ночь?
Хошь все 3х2С акка последовательно за час а не за 3.
Вдруг потом 1/8 модельку заведешь ? а там стандарт 4С - при 50Вт больше 3А не будет заряжать.
200р на рынке или бесплатно с сервисного центра(по знакомству или работе).
По производительности может и уделает,зато проиграет по размерам занимаемого места,количеству проводов,шуму куллеров и тд. И о какой надежности можно вообще говорить,если это КОПИЯ?
Там надежностью и не пахнет. Мало того,что он сам может долго не проработать,так еще и акки убьет перезарядом и может довести дело до пожара. С таким зарядником во время заряда в туалет отойти нельзя будет…
В нем ватт в 3 раза больше,он спокойно обеспечит ток заряда 1с для большинства акумов.
Плюс балансирует он точнее,быстрее,разряжает быстрее,качество у него выше и тд…
Боксы с хоббикинга могут защитить только от не больших липох,большие липохи его прожигают в 2 щёта.
Потому,что такими зарядниками никто не пользуется,все покупают оригинал.
На зарядниках НЕ ЭКОНОМЯТ.
10-амперный блок питания маленького размера за 200 рублей? Не поверю
Пользуются. И еще как.
10-амперный блок
БП от компа…
