Разъемы XT60 - новая альтернатива "Deans T" ?
Володимир
Заново ничего перепаивать не надо - на край спаяешь коротенький переходник с одного вида на другой… Для зарядника 😉
hemmitino
у меня все запаяно так , что заряжаются 3 пака по 3 банки только через балансирные…силовые для заряда вообще никогда не юзаю…расстраивает то, что парк акков, регов , самолетов будет еще расти, а разъемов под них уже возможно не будет…😠
HikeR
hemmitino:
что в корне неправильно.
hemmitino:
по-моему проблему тут сильно раздувают из ничего. нравятся динсы - покупайте по 5 баксов за пару оригинальные, они то из продажи никуда не пропадали. не нравятся - на eBay 100 пар бананов за 20 баксов купите и термоусадки на сдачу. перепаивать разъемы намного быстрее, чем с нуля зачищать провода, делов-то на час с перекурами на всю сотню.
hemmitino
сори за оффф…почему неправильно то???😵 все проверено давно приборами и временем…
AlexN
Устал уже объяснять 😁
Если заряжать аккумулятор через балансирные разъемы - по крайним проводам протекает ток заряда, а за счет миниатюрности разъемов и малого сечения проводов имеем существенное падение напряжения на них - в результате балансир получает неверные данные о напряжении на банках батареи.
Володимир
hemmitino:
Про перекос напряжения AlexN написал, а я добавлю - балансирные провода тонкие, пока заряжаются батарейки малыми токами - ну нагреется и ладно, а когда емкости станут большими и токи соответственно тоже - провода как минимум поплавяться, а скорее всего отгорят в местах зажимов разьема.
AlexN
Да, балансирные контакты рассчитаны на 1А максимум.
hemmitino
спасибо за ликбез…понятно дело провода тонкие, я более чем 2а и не заряжаю…пока по банкам все ок…периодически проверяю проверенным тестером…
Сергей_Вертолетов
Взял партейку Динсов на ДилЭкстриме, все ок, термоусадочка порадовала, мелочь а приятно!!! А новые разъемы нафиг нафиг. У меня с Динсами фирменные штампованные провода на 150Вт зарядничке Турниджи-8, нафига я буду что то мутить? Да и аккумы все с Динсами. А вот регуляторы с бананами, через переходник, так мне удобнее, ибо есть мелкие акки с бананами.
Skyhawk
[QUOTE=Сергей Вертолетов;1486341]А новые разъемы нафиг нафиг.QUOTE]
+5! Если старое (проверенное!) хорошо работает - его и пользовать! ИМХО, конечно.
aei66
Вот и получили Мы эти новые разъемы (ХТ60).
Ну что сказать ?
На визуальность и тактильность - СУПЕР!😉
Динсы и рядом не стояли!!!
  • материал корпусов не “капроноподобный”, как может показаться по фото с сайта, а такой-же, как на последних Динсах с Хоббисити (те которые были с рифленными корпусами и не плавились паяльником), только желтый.
  • общая площадь контакта больше в два раза, по сравнению с Динсами однозначно!
  • соединение не просто плотное, а очень плотное!
  • “мама” полностью залита в пластик.
  • “папа” с толстыми стенками контактов и то-же “сидит” в пластике достаточно много.
  • задние торцы под провод имеют ориентацию и трубчатое углубления для припоя.
  • заглубления под термоусадку.
  • переполюсовку сделать НЕ ВОЗМОЖНО !
  • разъединять части разъема, так-же не составляет труда из-за УДОБНЫХ выемок на внешних плоскостях (хотя очень туго сидят).
В общем пока оценка 5+
Завтра бум перепаивать и проводить “силовые” эксперименты!😁
Для начала, на лодке - там Токопотребление - как раз за 60А и сразу все будет понятно!
DenisK
Такие никто не юзает?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Взял таких пачку, но перепаивать лень. В плюсе то, что это бананы и то что переполюсовка невозможна. Минус - разобрать обратно и перепаять проблематично. В принципе можно их обрезать пластик и сделать с термоусадкой как на динсах.
В динсах не нравится процесс соединения/разъеденения.
AlexN
В китайских “динсах” с насечкой процесс разъединения просто великолепен.
bumer520
При заказе акков туринжи,динсы идут в подарок,два заказа,аккомуляторов пришли с двумя пакетами,динсов.Хотя сами аккомуляторы идут с бананами.
elRikk
Поаккуратнее с протеком. Купил три акка на mCX. У всех пластмаски отвалили. А один уже так в пакетике был. Динсы правда средьненькие, паяльноким плавятся, но не сильно. Так что я разочаровался в этой фирме.
O_Lenin
DenisK:
Тоже взял такую упаковку - пришли акки с этими разъемами, не хотелось их трогать. Все равно не напрямую к регу, нужен был хвост для соединения в пару, поэтому склепал его, с выходом на Динс, который у рега, а также сделал переходники для зарядника. Пока не жалуюсь 😃.
hemmitino:
передовой опыт товарищей из ПЖ, которые вместо разъемов балансира наманых стандартных хиперионовских , что продавали ранее ,стали мелкие флайпауер ставить…покупайте новые балансиры и переходники мля…
А я просто сделал: взял гребенку с контактами из Вольтмастера (Техноспорта, Чип-Дипа, чего-там-еще), шаг у них те же 2,54 мм, как у всех балансирных разъемов (различия только в пластиковом корпусе), да и припаял к проводам балансира. Теперь не имеет значения, 2 или 6 банок и какой фирмы - просто воткнул разъем акка, предварительно посмотрев на цвет проводов - и плЮвать на всех товарищей из ПЖ и иже с ними…😁
Skyhawk
O_Lenin:
Абсолютно верное решение! Сделал точно так же. И НИКАКИХ заморочек по поиску “правильных” разъёмов и переходников!
P.S. С паяльником, конечно, в данном варианте надо дружить!
2 months later
F_R
Пришли мне в начале января риновские акки с ХС, а на них вместо динов, как раз таки эти новые ХТ60 разъемы. Засада в том, что в комплекте с акком не идет “папа”… пришлось при помощи бананов и “папы” дина сделать мини переходничек.
Пока эти ХТ60 вполне устраивают, и они удобнее динов, вплане “втыкания-вытыкания” 😃
Сейчас жду, придет гора ХТ60 с ХС… а то с моим переходником, можно случайно и переполюсовку сделать…
2 months later
sss_grey
Подскажите, можно сейчас в Москве где-нибудь купить разъем xt 60 папа? Пришли акки с китая, а там как раз такие разъемы. С Китая ждать очень долго…
4 months later
Pillot
А какие макс токи могут “переварить” без последствий данные коннекторы? Купил себе - понравились, очень удобные, просто соединять/разъединять, от Динов пальцы болели 😃
Solo2k
У них-же на сайте и написано:
“The XT60 ensures a solid high-amp connection, perfect for applications up to and beyond 65A constant.”
HikeR
с хорошей пайкой пара таких разъемов в паралель держали почти 100А в течении суток (80В, установка рекуперации на предприятии, просто в целях проверки).
а с хреновой пайкой на вертолете через 5-7 минут могут поплыть/размягчиться (12В, 40А).
