Разъемы XT60 - новая альтернатива "Deans T" ?
с хорошей пайкой пара таких разъемов в паралель держали почти 100А в течении суток
Т.е. два “папы” две “мамы”? Если так, то ничего удивительного.
А как лучше паять?
как паять - это довольно обширная и банальная тема.
но в общих чертах - обязательно вставить ответную часть, заранее облудить провод (многожильный - по всему сечению, а не только снаружи), юзать паяло не менее 40Вт, ну и никаких активных флюсов.
хотя самый “безопасный” для корпуса разъема способ - вытащить бананы и паять их отдельно, тут хоть газовым паяльником можно ;)
Елки-палки. Сегодня присмотрелся, динсов вообще на ХС нет. В т.ч. и в зарядниках всяческих…
Мы столько времени потратили, чтоб всей толпой перейти с чего-попало-кто-как-придумал на единый стандарт, неужели теперь придется по-новой все менять 😦 Куча переходников - как минимум неудобно, не говоря уже что ненадежно.
Новые разъемы субъективно не понравились (последние турниджи пришли с ними). Перепаял на т-шки. При выпайке, несмотря на всеядную паяльную станцию, пластиковые корпуса “уплыли”.
М.б. есть смысл их потроллить как-то, может прислушаются к общественности…
Не знаю, чем и как вы паяли, но у меня ни один из ХТ60 никуда не “поплыл”.
Даже от 100Вт паяльника.
Ну да, давайте. Только они уже год как назад предупредили ВСЕХ, что никаких динсов. Они всё постепенно переведут на ХТ60. Но если хочется - то пишите 😃
Да я по-жизни тромоз 😦
Просто как-то очень жаль…
Смею предположить что они все же бывают разные. Те что продаются отдельно, видно что отличного качества. А вот например в комплекте с зарядкой от Turnygy которые были, видно что пластик не такой, в глаза сразу бросается, ну а плавится он или нет - не проверял, в выпайке необходимости не было.
А чего жалеть? Коннекторы-то хорошие и удобные, мне нравятся намного больше, чем Deans T. А перепаять разъемы на аккумуляторах и прочих вещах - это не сложно 😃 Я уже потихоньку все перепаиваю и на новые аккумуляторы, регуляторы и т.д. изначально припаиваю XT60.
Аналогично.
Разницы в качестве разъёмов на зарядке, переходниках (параллельный - последовательный) и в отдельных россыпью, чесно говоря, не заметил. Наверно от партии зависит, а не от того, где применяют.
При пайке тоже проблем не было. Постепенно перехожу на XT60 с советских ШР-ов.
Ребят, подскажите, как правильно разбирать такие разъёмы, как на фото.
Пыркался, пыркался…
В итоге тупо отрезаю от акков и режу защитную оболочку.
Жалко. Хочется сохранять разъёмы в целости. Хоть и будут потом пылиться, может быть.
Подскажите, что да как надо делать.
Пользуюсь XT60 уже больше полугода. Очень хорошие разъемы. Мне нравиться
Я тоже хотел бы узнать, после использования в течении двух месяцев XT60 склоняюсь на переход просто бананов как на снимке, XT-шки также подгорают при подключении и трудно разъединяемые, AWG 10 в них трудно паять. И действительно не хочется портить родные разъемы на акках.
Не, я наоборот, останусь на ХТ60.
Просто эти не хочется портить.
И 10 АВГ нормально паяются.
Тут уж каждому своё…
Разобрать такой разъём без “хирургии”, скорее всего, не получится. После пайки провода, разъём силой проталкивается в посадочное место, а вот обратно наврядли получится. Разве попробовать с нагревом вытолкнуть.
Не знаю, чем и как вы паяли, но у меня ни один из ХТ60 никуда не “поплыл”. Даже от 100Вт паяльника.
Как только ХТ появились на ХС (уже больше полугода?), купил комплект 5+5 и перепаял 4 своих больших пака и 3 регуля. Из 7 паек 3 чуть поплыли (60Вт старый совеццкий паялло). Одна мама (которая на самом деле папа, т.е. внутри - два штыря) настолько, что стала достаточно туго ходить. С тех пор новые акки приходили уже паяными, а регули не менял и новые не покупал. Так что то, что раньше были такие, которые соответствующими руками можно было заставить поплавиться - факт. 😉 Как сейчас - говорить не буду, возможно что материал чуть поменялся.
Олег, как ни странно, но я и сейчас паяю эти разъёмы 60Вт советским паяльником.
Просто когда паяю - разъём у меня собран. И те же 10АВГ провода паяются за милую душу.
Разъёмы я получал ещё в конце прошлого года и весной. Как сейчас с ними дела обстоят - тоже не в курсе.
вчера паял из свежих поступлений. паяльник китаец на 60 вт, температура плавления припоя 280 градусов. температура паяльника 420-450, не регулируется. все нормально, облудил, дал остыть, нагрел провод с каплей припоя, поднес, прогрел и все нормально.
Я для себя сделал вывод, что они неразборные.
Да разборные. Как новые уже конечно не будут, но если по десять раз не переставлять, то выпадать не станут:
- разжимаем тиски(большие плоскогубцы, клещи) так чтоб провод свободно болтался, но корпус разьема не проходил.
- вешаем батарю на этом разьеме
- ставим штырь(тупую отвертку) подходящего диаметра на вершину банана
- энергично ударяем по нему молоточком.
- один конец выпадает, батарея продолжает висеть на втором банане в разьеме
- слегка обматываем освободившийся конец изолентой(чтоб не коротнуло когда освобоится второй)
- ударяем по второму
П.С. Лучше если падать батрейке не высоко. Тиски и штыри это идеальный вариант, у меня лично получалось извлекать с помощью 2х пар плоскогубц и разных по диаметру отверток, на столе. Говорят что лучше нагреть пластик перед операциями, но я не заморачивался.
Что мне не нравится в ХТ60 - то, что это цанговые разьемы, и никакой пружины в конструкции не предусмотрено.
Если со временем цанга сожмется, то увидеть это будет нельзя, а тактильные ощущения от соединения разъема останутся теже,
т.к. пластик корпуса при соединении тоже создает сопротивление. В DEANS все было понятно, плоскость трется по плоскости и поджимается пружинами.
Хотя заказал 10 пар ХТ60 на пробу - время покажет.
А вы периодически делайте профилактику 😃 Я для разжима использую обточеное под нужный размер ножовочное полотно. Оно как раз по толщине подходит. Вставил до упора в цангу два раза - и готово.
ИМХО…а мне динсы все равно больше нравятся!!! да и на логгере и на заряднике они…жаль что уже их на ХС не найти…😦
- ставим штырь(тупую отвертку) подходящего диаметра на вершину банана - энергично ударяем по нему молоточком.
Я разбираю такой разъем выталкивая контакты туда, откуда они были вставлены
Отвёрточку, да молоточком… Кулибины, однако. Мало того, что при этом деформируется сам банан, так еще деформируется и защитная пластмасска. Всё это не есть хорошо.
Хт60 туговаты,могу их расцепить только держа за провода,а это им не полезно.С т-шками дела не имел.Больше нравятся 4мм бананы в термоусадке.Мне кажется,что проще переходник спаять тем,кто к хт60 не привык.Я так и сделал.
