Прошу помощи. Сам разобраться немогу никак.
Имеются в наличии: Такое вот з/у hyperion 0720i net www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6634 (почти оно) (не реклама)
и аккумуляторы гиперион г3 в количестве 2 шт. www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6229 (не реклама)
Акки пришли с зарядником. Подключил-вижу разнобой в банках. Сейчас точно не помню, но где-то 3,4 и 3,7. И такая каша (согласно балансира на з/у) на обоих аккумуляторах. 😵
Пробую тестером- показывает либо общий вольтаж либо одной банки. при любой комбинации. Пробовал и красн+черн1 ; красн+черн2; черн + черн Непонятки
На зарядку не ставятся. balance volage cell (2) too high. Отчаялся и просадил его на машине немного. Процесс пошел. Зарядил его. Зарядник показывает 4,5 и 4,17 в банках на одном акке и другом 4,52 и 4,19. Балансироваться и разряжаться нехочет. пишет - “balance volage cell (2) too high”. Подскажите как поступить. Как то побаночно стабилизировать надо? а как? методу подскажите, если можно подробно а то я новичок и только постигаю азы:)
что то у вас фигня какая то. Зарядник никогда не должен превышать 4.2 вольта на банку, а у вас 4.5
а что вы хотите? у вас всего 2 банки. можно померять напругу на 1й или на второй банке или общую напругу пака. в чем непонятки? напряжение 1й банки на 2 черных проводах, второй банки между красным и черным который ближе к красному. общее напряжение между крайними выводами или на силовом разъеме.
P.S.
у меня 4S-3300 после распаковки напряжение по банкам отличалось не более чем на 0.01в зарядник EOS DP5I AC/DC и гиперионовский же балансир.пока никаких проблем с батареей нет.
Будем разбираться что с аккамми происходит…
А на всех гиперионах G3 на 2S батареях балансирный разъём как для 3S, но без одного провода?
Шамиль, ты пробовал переставить тот один провод поближе к тем двум(красный и чёрный). У меня такие же батареи только на 3 банки и была такая же ерунда. Когда я переставил провод и обрезал лишнее на коннектере, то всё стало на своё место. Прекрасно всё видит и заряжает!
Да, на всех.
Проблема может быть в том, что балансирный переходник - не под Гиперионовские батареи.
Выкладывайте фото Вашего оборудования, а не абстрактные из интернета 😃
Фото как раз мои, а не абстрактные… К слову: зарядник Гиперион. Причем весьма достойный и хвалимый😁 . Акки тоже гиперион…😁. Не понимаю как может не подойти?
Ой, извините! Спутал фотографии с другой темой, не Вашей.
Легко может не подойти: к заряднику Гиперион можно подключить несколько разновидностей балансирных переходников производства Гиперион, но для батарей “не Гиперион” 😉
Всем спасибо за помощь😁
Нашел на форуме подсказку от умных людей.
Воткнул в следующий разъем балансира и все айс - работает😁😁😁😁😁
Всем еще раз спасибо. Тема закрыта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4923738f3df955007777555d":{"_id":"4923738f3df955007777555d","hid":40844,"name":"ShevaUA","nick":"ShevaUA","avatar_id":null,"css":""},"4989b7783df955007777241c":{"_id":"4989b7783df955007777241c","hid":43746,"name":"vilupok","nick":"vilupok","avatar_id":null,"css":""},"4a0307a93df955007776e6ac":{"_id":"4a0307a93df955007776e6ac","hid":47859,"name":"Шамиль","nick":"Шамиль","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4ac78d8d3df95500778f524b","hid":158298,"title":"Проблемы с аккумуляторами hyperion g3","views_count":1589,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ac78d8d3df95500778f5c74","first_ts":"2009-10-03T17:44:45.000Z","first_user":"4a0307a93df955007776e6ac","last_post":"4ac9d3683df95500778f5c84","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-10-05T11:07:20.000Z","last_user":"4a0307a93df955007776e6ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
