Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Всем доброго времени суток! Вот пришла седне мне эта красота!!!😃 Первые впечатления положительны. Заряжал Ni MH акк 1800 mAh как я понял зарядник показывает количество влитых миллиампер тоесть как высветилось 1800 на экране то надо отключать? или как? разъясните юзеру плиз!!!😃 у меня 1800 заряжался час, эт номано? а то тут почитал что по 15 часов юзают!!!😵 Заранее спасибо!
Если у вас Ni-Mh аккумуляторы не силовые и на них не написано что они держат большие токи, то заряжать нужно током не более 0,1А. Иначе вы их очень быстро запорете.
Для аккумулятора емкостью 1800мАh время полной зарядки при таком токе составит около 15-16 часов.
При завершении зарядки З/У определит дельта-пик и само выключится (на экране будет мигать слово FULL).
Также к Ni-MH можно примотать тепловой сенсор, продается отдельно. Дельта пик можно определять и по температуре акка, он становится ощутимо теплым только в конце зарядки.
Если заряжать аккумулятор током, на который он не расчитан, то зарядник сам не сможет определить дельта-пик и вы сможете “влить” в аккумулятор даже 5000мАх и больше, все зависит от того, насколько сильно вам надо запороть аккумулятор 😃
Акк силовой от краулера…
www.youtube.com/watch?v=C4cyMs-YZj8&feature=player…
вот заряжал как показано или я чет не правельно понял? щаз заряжал второй так же как и первый он набрал 1697 и зарядник пропищал и высветил FULL…??? так и должно быть???..второй заряжался 60минут 27 секунд…оба акка были севшие…
Если вы выставили правильный ток (который рекомендуется для зарядки именно конкретно вашего акка) то все в порядке. Зарядник определил дельта-пик и отключился.
Если залилось 1697 мах из 1800 возможных то это нормальный показатель, аккумулятор еще совсем свежий.
- Если у вас Ni-Mh аккумуляторы не силовые …, то заряжать нужно током не более 0,1А.
- Для аккумулятора емкостью 1800мАh время полной зарядки при таком токе составит около 15-16 часов.
Или я чего-то в этой жизни недопонимаю, или одно из двух…
- Вообще-то для никелевых (хоть кадмиевых, хоть гидридных) безопасная величина зарядного тока - 0.1 ёмкости! Т.е. в данном случе 180мА. Грубо - 200мА.
- Тупо считаем: 15(16)часов*0,1А=1,5(1,6)Ач. А акк то 1,8Ач… Куда 0,3(0,2)Ач улЯтело? А… КПД то у зарядки больше 100% !!! 😃
А так… Круто посоветовали, ничего не скажешь!
Вообще-то, лучше делать так:
- Дельта пик или в максимум загнать или в минимум - чтобы зарядка его не ловила. Т.к. акки неизвестного происхождения;
- Отключить все “предохранялки”, кроме ёмкостной;
- Выставить ёмкостное ограничение на 15-20% больше, нежели ёмкость акка;
- Выставлять зарядный ток от 0,3 до 0,5 ёмкости.
Проверка расчётом:
1. Долгий заряд:
15 часов по 18мАч = 2700мАч;
2. Относительно быстрый:
Расчёт:
1800мАч*0,3=600мА - ток заряда.
Время заряда - 3 часа.
Фактически:
1800*1,2=2200мАч - это ограничение ставим в заряднике;
2200мАч/600мА=3,7часа = 3 часа 42-45 минут.
П.С. Если хочется очень быстро - то ставим 1,8А зарядный ток и прикручиваем температурную ограничилку на 45-50 градусов.
да верно, был не прав. Но для верности можно 0.1 заряжать, хуже точно не будет 😃 К тому же у зарядки как раз шаг 0.1а, и лучше округлять в меньшую сторону.
я прикинул что акк разряжен не в ноль, по этому заряжать осталось не 1800 а где-то 1500-1600. Так обычно и бывает
Для никеля всё же получше будет цикл:
Разряд до:
- Кадмий: 0,8-0.85В на элемент;
- Гидриды: 0,9-0,95В на элемент.
Отдых минут 5-10;
Заряд по указанной выше схеме.
П.С. Так как я лично никели использую:
а) Фотоаппарат;
б) Система розжига газовой водогрейки;
в) в одном лишь пульте р/у;
то никаких проблем с зарядкой их поштучно не Кватре в цикле не испытываю…
Если заряжать акк от передатчика током 600ма то ему очень быстро наступит каюк как мне кажется, так что надо смотреть что за аккумулятор в первую очередь.
Моя штатная зарядка от передатчика заряжает аккумулятор 1300ма током всего 0,075А
Хех…
Ну тут кому как…
Гидриды с хоббей пальчиковые по 1,3$ (без доставки) = это не деньги, а тем более акки с дилэкстрима по 4шт. А в качестве силовых я их дааа-вно не использую…
[QUOTE=GRIFBULL;2790278]В Пилотаже готовые…
Пробовал паять-то-ли руки из х… -ести,то-ли контакты кЕтайские,только после пайки “Конекшн Брейк” - потеря геометрии и отсутствие контакта.
Где-то видел раньше на форуме про пайку,поиском не нашёл…
Да не, руки откуда надо!😁
Канифолью наверное паяете?
Я всегда кислотой паяю - намертво, не оторвать.
На контакт каплю кислоты, на жало паяльника припой, залудили. Теперь можно, через канифоль естестВ-но, спаивать.
И будет Вам счастье.😎
На машинках то до сих пор силовые гидриды используются (такие как на видео см.выше), сам видел как один принес обратно в пилотаж 2 акка сдохших от только что купленной машинки, заряжал их на 2А и жаловался типа почему не работают 😃
Они у него взяли их и обещали попробовать “раскачать” за отдельную плату…
Ты какой-то специальный бокс используешь для зарядки одиночных пальчиков? Я тоже хочу обычные пальчики кватрой заряжать 😃
Не спорю, но свой авто и судо парк давно перевл на липошки. Да и передатчики почти все:
- Авто. Липо;
- Верто. ЛиФе;
- Авто. Никель…
Акк конечно нагрелся, но не так чтоб прям сильно где то градусов 30-35 примерно, но что странно второй после заряда выключился а первый набрав 1850 mAh продолжал заряжаться! оба акка новые!
P.S катал на краулере 70Т двиг, обоих акков 1800 хватило ровно на час на двух машинах…
Разряд до:
Отдых минут 5-10;
Сергей а в режиме разряда НК показывает от 0,1В-25В это для каждого элемента??
там только два температурных гнезда, как я понял только для 1 и 2 портов? или как? И дайте пожалуйста ссыль где можно их купить!!! А то в чип и дип смотрел там они какие то непонятные и цены огого😵
Ребяты не пинайте за вопрос …
Думаю брать ЗУ, turnigy или quatro (четырех портовые есесна) так и не могу понять что лучше взять ??!?!
Имеем 2 аккума 2s 6000 ,будут еще почти такие же 5800 может даже 5000 !!
Вопрос будет ли quatro заряжать током 1С все 4 акка по 6000(как я онял неособо) turnigy - вроде заявлено на каждый порт 6А !!
Или 2 акка по 6000 и 2 по 5000 кватры хватит что бы заряжать 1С одновременно??
Еще вопрос хочу уточнить вес комплкта кватры, написано 1.09 кг ,ниже около цены написано 1.75 кг - это и есть вес всего комплекта ???
Спасибо !!!
И вот еще непонятки нашел в разделе NEW PRODUCTS в чем подвох ??
вес 2189 г !!!
вес 2189 г !!!
там кварта за 91 бакс !! ссылка чет не вставилась
ребят ну подскажите заказывать уже надо не могу определится …
Quattro берут больше. Я год назад тоже выбирал, спрашивал. Взял кватру, доволен. Второй раз взял бы тоже её. Использую в т.ч. и для авто-полимерок как у Вас - заряжает током 4х5А без проблем.
спасибо !!
какие разьемы придется докупать для зарядки 4*1S?
Это очевидно, кэп!
Надо купить те разъёмы, которыми пользуешься!
Всем Привет. Подскажите, можно ли разряжать этой зарядкой Ли-по батареи большим током чем 1А??
А то он мне не дает поставить больший ток и потом в процессе разряда вообще показывает 0,3-0,4 А!!! А потом и вообще меньше.
Нет.
Его мощность разряда ограничена 5ю ваттами.
Формула мощности: P=U*I
Нужные значения тока или напряжения высчитайте, пожалуйста, самостоятельно.
У Вас четырёхбаночные вероятно. Двухбаночные не более 0,7А будет.
