Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Я озвучил просьбу,у Вас есть,что сказать по поводу? Нет?
Почему нет? Вам же дали ответ на ваш вопрос. 😃
А мне не стыдно. Если бы это был форум физиков-теоретиков,или лингвистов (уважаемые Сергей пытался тут учить языку где-то),то может быть,а так… Большинство Ваших постов,уважаемый. сквозит высокомерием и демонстрацией превосходства(кстати не всегда очевидного ).Странно,что люди стесняются ответить вам на ваше хамство,там воспитание ,наверное.Перечитай все свои посты,братишка(если не сынок),оч-чень некрасиво выглядит порой.Образование и образованность не одно и то же. Форум - это средство обмена информацией и общения,насколько я понимаю,а у тебя- самоутверждения? Тут умнее тебя людей …и не сосчитаешь…так что вот так…ты уж извиняй…накипело,много очень ТВОЕГО,пустого. P.S. Вопрос остаётся:братцы.поделитесь у кого есть на русском? Буду признателен
Я не сижу и не наблюдаю за постами Сергея.
Может где-то и проскакивает высокомерие, но по крайней мере это тот человек который дает быстрый и исчерпывающий ответ. 😃
Со своей “правильной” идеологией так и будете сидеть без инструкции.
+1 😃
Сколько счастливых обладателей инструкции!!! Спасибо,что не отказали 😃
Да пожалуйста!
В режиме storage какие токи лучше выставить? Имеются ли вообще по этому режиму рекомендации.
Ставлю максимум этого зарядника, т.е. 1А.
Да он больше и не даст… 😃
Спасибо, Кэп 😉
Евгений,спасибо за инстракшн,изучаю 😃
Купил себе imax guattro B6(не реклама), внешне они братья близнецы, работает отлично! Сразу четыре акка по 2600А заряжает без проблем.
Экономия времени просто каласальная! Очень доволен!
www.fasrshop.ru/product_1354.html
имеется у меня такой же аппарат - доволен
Всем привет.
А вместо Блока Питания, можно взять обыкновенный зарядник для Авто аккумулятора, который выдает 13,8 Вольт???
И какой блок питания для него можно рассматривать???
Можно сделать из компьютерного БП. Дешево и сердито.
Нет.
Есть некоторые модели, могущие работать в нужном режиме, но это уже не бюджетно.
Проще компьютерный БП переделать.
Подскажите, как определить когда зарядилась батарейка
У самого такой зарядник и 4S батарейка.
Он что-то должен пищать или что-то показывать??
По окончанию заряда выдается звуковой сигнал. И на экране мигает вроде как Stop (что то вроде, может ошибаюсь).
Моргает надпись FULL. В левом верхнем углу экрана порта.
Перечитал весь топик. У меня на акках разъёмы балансирный JST-XH и силовой Deans T.
Правильно ли я понимаю, что если я куплю HK Quatro, то мне надо также купить бананы (8шт), провод, Deans T папу (4 шт) или же перевести все свои разъёмы на XT60 и купить 4 штуки Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? Или всё-таки существуют в магазинах готовые переходники с бананов на Deans T?
XT60 чем-то лучше Deans T?
Я себе все Deans перепаял на XT60 так как:
- они более эстетичны 😃
- легче паять
- значительно легче соединять/разнимать
- нет искры при соединении
Больше площадь контакта -> бОльший ток.
Давным давно себе всё перепаял и новые акки тоже перепаиваю…
В Пилотаже готовые…
Пробовал паять-то-ли руки из х… -ести,то-ли контакты кЕтайские,только после пайки “Конекшн Брейк” - потеря геометрии и отсутствие контакта.
Где-то видел раньше на форуме про пайку,поиском не нашёл…
Приезжал Дружище на неделю,у него Турниджи х4…Впечатления такие: функционал 1 в 1,но Турнига за неделю вынесла мозг вентилятором…Моя ХК работает практически бесшумно.И ещё,вследствие размещения каналов по 2 в разные стороны,Турнига занимает пол-стола,ка писал тут кто-то,осьминог какой-то.А ХК у стеночки,скромно 😃
Ну да, я про это и писал…
Купил себе imax guattro B6(не реклама), внешне они братья близнецы… www.fasrshop.ru/product_1354.html
Подскажите пожалуйста, как у оригинала с точностью балансировки li-po? Не перезаряжает ли?
От цвета раскраски корпуса должно что-то измениться?
По своему опыту скажу что да. Имею клона B6, перезаряжает одну банку до 4.23, другую недозаряжает (4.18). Недавно попал ко мне оригинал b6 (во всяком случае, покупался как оригинал), был приятно удивлен точностью балансира, заряжал не хуже гипереона.
Ну у меня предмет темы балансирует с точностью 0,01В. Все банки максимум 4,20В.
