Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
на этот вопрос боюсь вам никто не ответи 100% брак бывает даже у супер брендов, а если ктото утвердительно скажет вам , старина бери это непрогадаеш, супер , брака железно не будет, не верьте этому человеку ))) ну а так про эти зарядки что та что другая, особо пока не плюётся народ, гдето натыкался на тему по ремонту зарядки, обстоятельства выхода из строя уже не помню, но помоему кз было. В общем скорее всего тут дело случая чем статистика!!! Ну и собственно при браке всегда можно отослать обратно продавцу и если это на самом деле брак то продавей заменит бракованный товар ну и компенсирует накладные расходу, если грамотно с ним говорить!!!
Ну чтож.
Не совсем тот ответ, на который рассчитывал…
Но всёравно спасибо. Информация полезная
Всем доброго времени суток!
Назрел вопрос, а у меня ли одного кваттро “глючит” с завидной регулярностью при заряде NiCad и NiMh? Имеется ввиду отказ заряжать пак после заливки 150-200 мАч в “пустую” батарею емкостью 1100-1600 мАч.
Понимаю, что вопрос в основном в установленном значении дельта-пика, но… тот что установлен китайцами по умолчанию вообще ничего зарядить не дает 😁
Установил 15 -> NiCad и 12 -> NiMh (при том, что на старом (1-м) тритоне ставлю 8-9 и 6-7 соответственно и заряд идет в полном объеме).
Посему хотел спросить -кто какие значения дельта-пиков ставит на кваттро для устойчивого “не отлова” ложных пиков?
заранее благодарен
Камрады подскажите. Вот эти силовые провода www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… с такими разъемами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… подойдут для зарядки таких акков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…?
провода сойдут 100%. но эти продаются помоему только метровыми кусками, я в своё время покупал на ибее, комплект 5 метров красный 5 метров чёрный тоже авг 12, вышло 10 долларов комплект с доставкой. Так что пошерстите если сочтёте нужным.
разьёмы, что вы указали весьма сомнительны, мой мнение открытые контакты опасная штука, можно закоротить, ну а там как повезёт, думаю лучше такое www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… по сути теже бананы но с защитой.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9283 по сути теже бананы но с защитой.
Чего-то я не совсем понимаю. То, на что, Вы дали ссылку по моему разъемы акка, а мне нужно разъемы на провода соединяющие акк и зарядку, т.е. они и должны быть открытыми, т.к. вставляются в акк и зарядку. Или я чего то не догоняю…
у вас одни штекера будут открытими тоесть те которые идут в зарядку, а те которые будут втыкатся в акб лучше чтоб были закрытыми!!! так что те разьёмы вам самое оно, берёте бананы без корпусов и к ним паяте проводки которые будут внедрены а зарядку, примеряете, на по ту часть которая в зарядку невлазит сажаете термоусадку, ну а разьём целиком уже ставите на другую сторону проводка. я себе также провода дела только у меня на концах что идут к акб стоят т динсы. кароче берите те что я показал и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… по цене почти тож самое. а те что вы предпологали купить лично в моём городе стоят 10р штука и по 6р без псевдо золотого покрытия тоесть металические!!! ну и термоусадку купите диаметром 4,5, можно 5 но это в том случае если не найдете 4,5.
Поясните пожалуйста в чём разница между режимами Charge, Fast charge и Balance ?
Впечатления:
- очень нравится. Одновременно заряжает 4 акка 2S пятью амперами без проблем. БП MeanWell 350w 13,5v
- ищу полностью изолированные бананы. Мои hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… имеют оголённые части.
не нравится, хочется нормальной “ручки”
Давай почту, скину инструкцию на русском.
Спасибо, но у меня есть инструкция к iMAx В6, нет объяснений этих режимов и не понятна разница. Почту скинул в личку.
По моему там все четко написано, правда не развернуто. Какие процессы при этом происходят для меня также загадка.
ЗЫ так инструкция нужна или нет? У меня тож к iMAX B6.
Такая инструкция не нужна, спасибо.
Попытаюсь предположить отличия трёх режимов заряда для LiPo.
Balance - использовать для заряда с балансиром (следует из инструкции)
Charge - использовать для заряда без балансира (следует из предыдущего пункта, но очень сомнительно, т.к. всегда пользовался этим режимом и разброс напряжения на банках не превышал 0,01v. Подозреваю что с подключенным балансиром работает аналогично режиму Balance)
Fast charge - неясно зачем. Возможно для отдельного выставления большего тока заряда.
Итого - три режима нужны для запоминания трёх значений тока заряда. Все три работают одинаково (возможно balance отказывается работать без балансира).
Буду признателен за комментарии.
Джентльмены - такой вопрос. Заметил что на втором порту происходит такая ситуация. Батарея заряжается, далее уже не идет набор и показывает напряжение по банкам, 4.20 (заряжаю 2S LiPo) но процесс не останавливается и так висит 2 часа пока не выключается по временной отсечке. У кого такое было и как можно поправить.
Balance - использовать для заряда с балансиром (следует из инструкции) Charge - использовать для заряда без балансира (следует из предыдущего пункта, но очень сомнительно, т.к. всегда пользовался этим режимом и разброс напряжения на банках не превышал 0,01v. Подозреваю что с подключенным балансиром работает аналогично режиму Balance)
Тож особой разницы не заметил между ними.
Доброго времени суток коллеги
По всему выходит, что шалит дельта-пиками (rcopen.com/forum/f88/topic163653/278) только моя кваттра…
Всем спасибо за внимание 😃
Итак сейчас на HK четыре зарядки на четыре порта. Недавно появилась третья и четвертая
Какую подскажите брать?
По параметрам все четыре одинаковы. В чем прикол тогда?
да мне кажетля любую понравившуюся, они все 4 как мне кажется братья близнецы в разной упаковк!!!
Можно ли как нибудь организовать подключение зарядки через авто-прикуриватель?
Если приспособить штекер, потянит ли прикуриватель зарядку 4 паков 2S.
Возьмите, да посчитайте.
50/(2*4,2)=5,95А. Это ток, который мог бы быть. Но…
Зарядка даёт максимум 5А. Соответственно, каждый порт буден нагружен по максимуму. Итог: 50х4=200Вт.
Исходя из того, что КПД никогда не равен 1, а в среднем, для эл.устройств он где-то в районе 0,75-0,8 (в лучшем случае), получаем пожираемую зарядкой мощь в 200х1,25=250Вт.
Зарядка может кушать от 11 до 18В на входе.
В автоакке, в среднем, 12-14В.
Таким образом, зарядка будет потреблять ток в 250/12= почти 21А. Выдержит прикуриватель? Решать Вам. У меня автомобиля нет, и какие обычно предохранители стоят на прикуривателе я не знаю.
П.С. Стыдно не знать простейшую формулу: Р=I*U…
Действительно стыдно 😊
Парни,русскоязычной инструкцией не поделитесь? Заранее благодарен 😃
Качайте от Турниги-6. Это она, но 4 штуки в одном корпусе.
П.С. Что в ней может быть непонятного???
Пустое,мой юный друг-русофил 😃
Я озвучил просьбу,у Вас есть,что сказать по поводу? 😃 Нет?
Спасибо,до свидания. 😃
А мне не стыдно.
Если бы это был форум физиков-теоретиков,или лингвистов (уважаемые Сергей пытался тут учить языку где-то),то может быть,а так…
Большинство Ваших постов,уважаемый. сквозит высокомерием и демонстрацией превосходства(кстати не всегда очевидного 😃 ).Странно,что люди стесняются ответить вам на ваше хамство,там воспитание ,наверное.Перечитай все свои посты,братишка(если не сынок),оч-чень некрасиво выглядит порой.Образование и образованность не одно и то же.
Форум - это средство обмена информацией и общения,насколько я понимаю,а у тебя- самоутверждения? 😃 Тут умнее тебя людей …и не сосчитаешь…так что вот так…ты уж извиняй…накипело,много очень ТВОЕГО,пустого.
P.S. Вопрос остаётся:братцы.поделитесь у кого есть на русском? Буду признателен 😃
Со своей “правильной” идеологией так и будете сидеть без инструкции.
Да всегда пожалуйста, постящий везде и во все темы одни и те же вопросы.
Тема номер раз;
Эта тема - номер два;
Жаль, в этой теме ещё не отметился уважаемый GRIFBULL…
Я озвучил просьбу,у Вас есть,что сказать по поводу? Нет?
В теме номер раз я уже ответил сегодня ссылкой на инструкцию в 19-49 по МСК. Но всё ещё неймётся??? Обязательно через 40 минут после конкретного ответа на Ваш вопрос запостить свою “нетленку” в этой теме???
Ну почему же? Достанет своими вопросами - кто-нибудь да ответит. Меня достал - я и ссылочку кинул.
Но здесь надо было обязательно запостить своё эго.
Самостоятельно искать тут многие не хотят… К сожалению.
Нет. Для меня форум - это обмен информацией, а не повторение в “сто-тыщ-пиццотый” раз одного и того же. Инструкция - тому пример.
Тут умнее тебя людей …и не сосчитаешь.
Я и не оспариваю это.
Ваши посты тоже крайне содержательны. Так что, взаимно, без обид.
