Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Home-Sky
имхо не смертельно, если не выжимать из них последние соки (стараться не летать до отсечки, не сгонять остаток заряда на земле)
a-korenev
По определению разброс 0,05В это норма!
nosow
так как регулировать ток во время зарядки?
Chatlanin
Скажите, что можно сделать если при заряде 1s, зарядник показывает 4.2 в, а проверяю вольтметром и получаю 4в, ставлю на другой канал и дозаряжается до нормы? Возможно ли откалибровать зарядник???
djidai
Home-Sky:
У меня та же фигня. Думаю это можно исправить только обновлением прошивки. Но сомневаюсь что для него будет прошивка, хоть и порт для этого предусмотрели.
Пока же, если по банкам в конце зарядки недобор, включаю режим балансировки и он дотягивает все банки до нормы. Однако погрешность 0,02 вольта всегда бывает, точнее уже никак не получается.
заряжайте только в режиме балансировки!!!
про свой экземпляр могу сказать что заряжается всё чётко на нормальных свежих акб разбег 0,01-0,02 на уставших также на сильно уставщих такой только 1 разбег только на одной банке 0,03 аку уже более 100 цыклов.
зарядкой доволен в целом есть некоторые притензии к куллерам, какиет они не очень на мой взгляд.
а так зарядка реально стоит своих денег, свою при получении разобрал частично взглянул на плату всё спаяно очень порошо, нету насёров флюса и прочего, всё чисто и кране акуратно!
Home-Sky
Chatlanin:
об этом уже писали на предыдущей странице rcopen.com/forum/f88/topic163653/150
17 days later
eNick
Так что же в итоге предпочесть - HK Quattro или Turnigy 4x6s ?
насколько я понял Turnigy по сравнению с HK имеет недостатки:
  • нетерморегулируемый вентилятор
  • хуже балансир
  • пластиковый корпус
  • выводы не в одну сторону
Прокомментируйте пож.
Creator
eNick:
Я доволен аппаратом
eNick
Creator:
Я доволен аппаратом
Это сознательное предпочтение перед Turnigy или на момент покупки альтернативы не было ?
Вот ещё обнаружил покомпактнее со встроенным блоком питания Graupner ultra trio plus 14
Только сомневаюсь что 50 вт суммарно по трём каналам это неудобно мало ?
UncleVic
eNick:
Да при чем тут Turnigy? Вы перечислите здесь все зарядники с количеством полноценных выходов от 3-х и более. Сразу будет ясна широта ассортимента.
  1. Quattro
  2. Graupner
    … продолжите список.
djidai
в этом сигменте рынка достаточно мало экземпляров с таким потенциалом как у квадро. Кистайцы молодцы быстро поняли чно нужно моделистам с плотным вхождением в обиход липо аков. Тут варианта 3 либо одна рарядка и куча аков и времени на их зарядку, либо много зарядок и много аков, но в условиях дома какбы можно смерится но таскать пачку зарядок на поле просто убийство либо сабжевые зарядки тупо 4 зарядки в моно плате, по вполне разумной цене и качеству, по сути это золотая средина по всем показателям и для средне статистического моделиста её хватает просто за глаза. сам до сих пор нарабоваться не могу раньше порльзовал 2 зарядки аймакс 6 и толи хк толь турниги эко которая за 19 зёлёнеых, так вот в один из дней захондрил аймакс 6 и началась головная больль аков много то как заряжаю всё только через зхарядники , в том чисте акб от машины акб от шурупаоверта пальчиковые мизинчиковые и прочии акб )))) с двумя хоть както справлялсь ну а с одно это врагу непожелаеш, и вон наткнулся на эту тему терзали сомнения купить либо 5 портовую зарядку для акб 3s либо квадку, разница в цене раздражала жабу, но всётки она поддалась и сказала а ладно гулять так гулять. И теперь я просто как слива в шоколаде, заряжаю всё что мне нужно без всяких напрягов, бп сколхозил с 400 ватного блока от компа который валялся года 2 Так сказать ждал часа х. ну и вся лубовь и титьки на бок, а макса починил и вместе с бюджеткой убрал подальше в закрома, мусть будут на чёрный день, либо на подмену либо кавот из колег выручить.
UncleVic
djidai:
Вот и я о том же.
eNick
Собственно вопросов два:
  • Который из трёх предпочтителен ?
  • 50 вт в сумме по трём каналам мало ?
    использвание в автосоревнованиях 10-го масштаба и немного в пенолётах
djidai
ну вопросом 2 вы ответили на свой вопрос номер 1 ))))
исхрдя из чего варианта какбы 2 обозначенные в посте 188 а какой вам больше по вкусу решать исключительно вам!!!
8 days later
Рыцарь
А как часто они появляются в наличии? Вчера ещё не было, сегодня есть, но наличее на глазах уменьшается, сейчас взять вообщем то есть возможность, но всё же хотелось позже
8 days later
Михаил_П
Купил себе imax guattro B6(не реклама), внешне они братья близнецы, работает отлично! Сразу четыре акка по 2600А заряжает без проблем.
Экономия времени просто каласальная! Очень доволен!
www.fasrshop.ru/product_1354.html
SYM
Михаил_П:
Неслабые у вас аккумуляторы, неслабые…
П.С. На ХК эта зарядка выходил в 3700 с копейками с учётом доставки…
eNick
Если я правильно понимаю - при зарядке силовые провода короткозамкнуты с крайними проводами балансира, значит можно заряжать только через балансирный разъём. Силовые бананы при зарядке необязательны.
Вопросы:
  1. Можно ли заряжать 2S\3S только по балансирным разъёмам или нужно “бананы” втыкать тоже ?
  2. Какие там бананы, 4мм ?
Home-Sky
Если воткнуть только балансирные разъемы то заряжаться будет, но общее напряжение пака будет определяться неправильно и из за этого будет уменьшен ток зарядки до минимума. У меня уже было такое когда контакт в силовых разъемах был плохой.
SYM
Понятия неправильные.
  1. При зарядке, силовые провода обязательно должны быть подключены к зарядке в соответствующий порт.
  2. Если заряжать через балансирные, то на переходнике, например таком, обязательно будут сделаны отводы на силовые контакты зарядки.
Ответы:
  1. Только по балансирным - нет. Надо втыкать силовые. При использовании переходника ток не более 2,5-3,0А. Иначе могут погореть балансирные провода.
  2. Да.
Home-Sky:
Не будет. Проверено лично. На Кватре. Плохой контакт и отсутствие его вообще - разные вещи.
Home-Sky
Странно, у меня очень медленно (0.1А) но заряжался, потом выяснилось что в силовом не было контакта. Хотя может он сначала был а потом пропадал, по этому зарядка и начиналась.
SYM
Если контакта в силовом разъёме не будет вообще - то будет надпись на экране CONNECTION BREAK. Проверьте сами, если не верите.
eNick
Прокомментируйте комплект дополнительный покупок к самому устройству, пожалуйста :
