Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
А вот на нем на коробке написано, что к компу можно подключать, типа зарядку мониторить. А порта такого что-то нет. Никто не разбирался?
Действительно на коробке есть пометка об PC monitor. Неужели никто не разобрался?
translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Никто не пробовал адаптер для Imax зарядников?
А для чего?
Циферки на мониторе более крупные глядеть? Или статистику по аккам набирать?
Для чего этот порт нужен то?
На самом деле особой надобности нет. У меня Шульц имеет такую возможность.
Там единственный плюс - это возможность отследить сдыхающую банку (для трех банок зачастую средняя). На графике видно, что она набирает заряд медленнее других. Но обычно когда глазом видно на графике, то и по полетам чувствуется, что акк не держит как раньше.
Для Шульца там другой плюс в коннекте к USB - они софт в заряднике обновляют. Думаю здесь такого не будет.
Когда я задавал этот вопрос, то у меня просто интерес был. На коробке написано, в описании есть, а по факту фиг. Думал у меня урезанная версия 😃
Ну смотря какой софт будет. Например, когда у меня был GT A-6-10 200W на его родном софте видно было графики заряда (сколько залилось, каким током, график общего напряжения), а самого важного для меня (графики каждой банки по отдельности) не было. А так очень полезно посмотреть график напряжения банок во время зарядки (показатель состояния).
Так и не нашёл плюсов в ЮСБ…
Мне это точно не надь…
Равно как и термодатчик. Но датчик я заказал на e-bay за 3$.
Зачем? А фиг его знает. Просто у нас, этот долбанный LM35DZ, купить нереально. Разве только в Волгограде на радиорынке. И то выйдет по цене то же самое.
а можно ссылочку на термодатчик, сергей?
вот он. Нихт рекламен.
Кто-нибудь пробовал заряжать данным з/у 12S (с подключением одного аккумулятора к двум силовым выходам и балансирам одновременно)?
Нет ли каких-либо “подводных камней” при данном процессе (так как в данном з/у нет полноценной гальванической развязки между каналами)?
Ну ведь написано же: 6 липошек на канал. Нафига такой колхоз?
Можно попробовать первые банки на один канал, оставшиеся на второй. Только, имхо, силовые провода тут уже не нужны будут как силовые.
Заряжать придётся через балансирные.
По вопросу развязки портов сайт ХК гласит следующее:
All ports work independently of each other.
Все порты работают независимо от других.
Насколько это корректно вплане электросвязи - хрен его знает.
Использую HK Quattro 4x6S уже год и всё в ней устраивает.
Но теперь у меня появились в наличии аккумуляторы 8S, 10S и 12S. И чтобы не покупать отдельное з/у на 12S (это было бы совсем не бюджетное решение) пришла логичная мысль использовать для их зарядки Quattro 4x6S.
Да согласен, что придется пойти на определенный “колхоз” и заменить на указанных аккумуляторах (8S, 10S, 12S) балансировочные разъемы (вместо 8-10-12 контактных установить по 2шт. 6 контактных) и подпаять к каждому аккмулятору ещё по два силовых разъема к шестой банке каждого аккумулятора (т.к. только через балансировочные разъемы заряжаться аккумуляторы не будут).
Но раз HK честно обещает полноценную гальваническую развязку, то проблем быть не должно.
Что-то тут не вяжется. На мой взгляд 12S - это уже не бюджетное решение. Четно говоря я бы не рискнул ставить эксперименты над такими дорогими батарейками.
а почему бы неиспользовать сборки акков 4S+4S=8s,5S+5s=10S
Да что вы!
Если к крайним проводам балансирным прикошачить дубликаты и всунуть их в силовой разъём - ещё как будут заряжаться. Только током не более 3А. Иначе не выдержат сами провода. Хотя… 50/4,2/6=1,98А при конце зарядки и 2,8А в начале. Так что в плане “погорят-не погорят” должны выдержать.
Аналогично, Виктор.
Все правильно, указанные мною сборки (8S, 10S, 12S) и были собраны из нескольких аккумуляторов (4S+4S,5S+5S,6S+6S) и поэтому являются абсолютно бюджетными (я имел ввиду небюджетность имеющихся в продаже з/у на 12S).
Просто аккумуляторы в этих сборках спаяны и находятся в закрытом корпусе, что исключает возможность их оперативного разделения на время проведения процесса зарядки.
Поэтому и возник такой вопрос к пользователям данного з/у (вдруг кто-то уже пробовал заряжать им аккумуляторы более, чем 6S).
Да что вы!
Если к крайним проводам балансирным прикошачить дубликаты и всунуть их в силовой разъём - ещё как будут заряжаться. …
Вот теперь я абсолютно с Вами согласен (по другому я себе это и не представлял), просто раньше Вы написали:
…Только, имхо, силовые провода тут уже не нужны будут как силовые. Заряжать придётся через балансирные. …
Порты гальванически не развязаны. Не рекомендую. Хоть там и килоомы, но ХЗ откуда они берутся.
ну дядьки соблазнили!!! подскажите на фото просто не понятно и на сити нет описания комплекции, сколько там силовых проводов в комплекте, а еще лучше сфоткайте кит проводов, насколько я понял из темы то покупать дополнительные сопли для балансировачных разьёмов не обязательно, я правильно понял??? также про модернизации и прочее очень хотелосьбы послушать, ну к примеру замена термо пасты на нашу кпт8, замену кулеров и тд и тп.
Да я их сам себе напаял, эти хвосты для аккумов. А в комплекте шло то ли 2, то ли 3 штуки.
Непомню.
Да и проблема с ними - не проблема.
В любом радиомагазе покупаем бананы 4мм и ваяем. что душе угодно.
Я так себе сделал побаночные “люльки” для АА аккумуляторов. Ну был такой бзик. Захотел и сделал.
А в комплекте идут вроде следующие провода:
- Тамия;
- Крокодилы;
- Накал.
Вроде больше не было.
Открою тайну! 😃
- Кулера там просто воздух гоняют. Термопаста там нафиг не упёрлась. Или у тебя дома напольный вентилятор тоже на термопасте пашет? 😃
- Никто особо внутрь неё не лез, разве что Герман (ugh), дабы успокоить общественность как первопокупатель оной зарядки. Ибо оно работает, и нефиг ему мешать.
Если для акков с балансирным разъёмом JST-XH (Turnigy, Zippy) то не надо. Проверено лично.
Есть ещё вопросы? ПЕши! 😃
ну с аками супер у меня кроме турниги и зипи ничего нету )
я бананами тож понятно. затем запитка зарядки происходит каким образом там разьём или крокодилы или тупо две сопли ???
Не помню, как питается. Я сразу припаял в БП от компа и забыл. Ну серьёзно, в январе-феврале дело было.
Да и нафиг такое помнить?
Я её в поле не тягаю. На машинке 5Ач дохнет минут 40-50 при покатушках. Имея 4 таких акка плюс 1 в 3Ач - 4-5 часов задолбаешься кататься…
ну я на вертиках лётаю поэтому )))
дома планирую питать от 400 ватного бп на 12 польт выдаёт 20а надеюсь хватит.
на зарядке есть какойто разьём как на обычных зарядках 6 версии , на которыых есть разьёмчик для бп и кракадильчики??
или там только выведены 2 провода?
На зарядке питающий провод впаян в зарядку.
Что там на хвосте этого провода болтается - не помню. Разъёма в самой зарядке для питалова нет.
бананы там болтаются, миллиметра четыре.
подсажите,как регулировать ток во время зарядки не останавливая процесс ?и у кого как балансир?у меня разность по банкам 4.12 4.20 4.20-нездоровая фигня.есть еще зарядник-пролюкс-балансит намного точнее
У меня та же фигня. Думаю это можно исправить только обновлением прошивки. Но сомневаюсь что для него будет прошивка, хоть и порт для этого предусмотрели.
Пока же, если по банкам в конце зарядки недобор, включаю режим балансировки и он дотягивает все банки до нормы. Однако погрешность 0,02 вольта всегда бывает, точнее уже никак не получается.
Да, да! У меня тоже погрешность 0,01-0,02 в…
Честно говоря - не знаю, смертельно ли это для моих lipo-лек…
Летаем вроде, потихоньку…-)
