Hobby King Quattro 4x6S Multi Charger
Это батенька, хреново ловится дельта-пик. Подбирайте его значения.
Стоит в дефолте. Попробую поиграться со значениями. Интересно, а какое значение у дефолта?
А зачем в таком режиме заряжать???😃
Я заряжаю им бытовые акки, ток 0,5А, максимум 0,8А. Такими токами 2 часа по дефолту может не хватить.
Не проще отключить все ограничения, оставив лишь ограничение по вливаемой ёмкости на 100-150мАч больше???
Как вариант, но не всегда заряжаешь полностью пустые акки.
Какая нафих фича, баг…
Это просто элементарное незнание принципов зарядки аккумуляторов никелевой химии…
Ну значит, заряжать кадмий с никелем буду на Шульце 😃
А липы нормально заряжает. Действительно борт в 3 акка за час - это просто праздник какой-то. А раньше у меня еще и передатчик был на липе, так я утром встал, на зарядку все поставил и пока глазки протер, можно выезжать на поле 😃
И что? Если он недоразряжен, дельта-пик может быстрее пойматься, а может и нет. Или, как вариант - лепите термодатчик.
А вообще-то вы извращенец в самом худшем смысле этого слова. Никелевые акки настоятельно рекомендуется производителями разряжать перед зарядкой!
То, что естественно одним - другим кажется извращением. Кому арбуз, а кому свиной хрящик.
Кадмий требует периодической процедуры разряда/заряда т.к. обладает “памятью” на набранную/отданную емкость. Делать разряд/заряд каждый раз не обязательно. По опыту, я делаю это примерно раз из 10.
Потом выше в письме я не сказал, что заряжал именно не полностью разряженные. И еще я говорил про гидриды, в которых “память” отсутствует.
Но не будем спорить, суть вопроса не в этом. А в том, что надо поиграться с настройками дельта-пика. У меня это подозрение сразу возникло, просто думал, что кто-то уже с таким же столкнулся.
Согласен на все 100%.
Привет, Сергей!
Полностью согласен…выглядит очень безопасно.
А вот я думаю поменять БП - мой 250w справляется только с двумя 3s, а вот если заряжать 4x3s, то просаживается.
А у тебя на сколько Ватт БП?
Кстати, заряжает довольно ровно, надо было облетнуть Trex 500, заряжал 6s…
Привет, Сергей!
БП мне подарили. На сколько он ватт обозначений нет, но полагаю, что ватт на 250-300 не больше. Первые включения с нагрузкой делал через модельный ваттметр - на 10 амперах 11,5 вольт. Радиатр БП нагревается до 50 оС. Сама плата БП была вставлена в корпус от моего сгоревшего ПаурМена. Вобщем, мне на 450-ый с его 3Sх2200 хватает. Зарядник очень тихий в хорошем металлическом корпусе с приятным лакокрасочным покрытием. Сначала думал брать Тёнерджи, но передумал из-за шумного куллера, неизвестной схематики, пластикового корпуса, а теперь ещё оказалось, что компановка с выводами на одну сторону очень удобна.
Мой вариант использования зарядника:
А что за пакетики такие? Защитные? Можно ссылку где купили?
Lipo Safe Guard или как-то так. Посмотрите на hobbyking.com.
Пакетик вот:
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
а последнюю зарядку я вчера забрал, наличие уменьшалось прямо на глазах, пришлось поторопиться. Сейчас уже
Ставлю на зарядку NiMH 3000. Немного позаряжавшись выдаёт сообщение “CAPA” и прекращает зарядку. Что это такое?, объясните.
Во первых у вас может быть включеш Safe timer который отключает зарядку по прошествии заданного кол-ва минут
Во вторых, там есть такая функция, которая отключает зарядку если входящее напряжение от источника питания упало ниже критического порога (тоже где-то настраивается)
Вот выдержка из инструкции
Оказалось всё просто. Неуглядел. Невыставил ёмкость АКБ. В меню программы стояло (400 МАН). Поменял на 3000 МАН и всё впорядке.
Это в какой же менюшке она там выставляется? Capacity Cut-off?
Я кстати решил проблему описанную мной выше по определению полной зарядки никелевых акков - поставил дельта пик из дефолта в 6мВ.
Ну если вдруг кому интересно будет.
Так, что уважаемый SYM был прав - если не работает, то играться надо с этой настройкой.
Приобрел данный девайс. Все бы замечательно, если бы 3 порт на 2-ой банке не давал отклонение в большую сторону на 0.05В. Т.е. ставлю отбалансированный АКБ (на Гиперионе), ставлю на зарядку. У меня показывает 3.60, 3.65, 3.60. Это в окне балансира. А в основном окне показывает 10.8. Калибровка влияет только на 10.8 (т.е. тут он измеряет правильно). Балансир не калибруется. По-крайней мере я не знаю как. В итоге зарядка закончилась когда на 2 банке было 4.20, а на 1 и 2 4.16В.
Что делать? Возможно откалибровать балансир?
Раздербанил полностью. Прозвонил входные цепи (2 транзистора, 3 резистора). Вроде все одинаково (по сравнению с другими портами).
Самое интересное, что балансирует АКБ он по показометру побаночному. Т.е. неправильно. Следовательно, если отбалансировать или где-то (знать бы где) резистором подправить напряжение 2 банки, то зу будет работать правильно. Нужен совет спеца.
Пришел ко мне недавно этот зарядник, сразу же обнаружился косяк 😦
Второй порт зарядника при зарядке LiPo 3s показывает всегда напряжение пака 12.6v, хотя по банкам показывает правильно, акк точно разряжен, не может там быть 12.6.
Тем не менее, процесс зарядки идет, но медленно. Ток он сбрасывает до 1А так как думает что акк почти заряжен. Так и льет потихоньку пока на всех банках не будет 4,2v. То есть фактически один порт у меня не работает, по крайней мере с LiPo.
Что делать?
А вот на нем на коробке написано, что к компу можно подключать, типа зарядку мониторить. А порта такого что-то нет.
Никто не разбирался?
Я точно этим не заморачивался.
Что делать?
Сделать балансировку порта. В теме есть. Зажать левую и правую (по-моему так) кнопку и подать питание. Откорректировать напряжение
Спасибо, все уже разрешилось. Свозил зарядку Александру (BERSERK80), он не нашел неисправностей, зато выяснилось что на втором порту у меня был бракованый T-DEANS разъем и небыло контакта с батареей, из за этого неправильно показывал вольтаж.
Про балансировку порта в этой теме не нашел, на какой странице это написано?
Ищите в теме про Turnigy Accucell-6.
Фактически, Кватра - это 4 Турниги в одном корпусе.
П.С. Отрегулировать балансир = перепайке резисторов на делителе, который идёт к АЦП (Атмега вроде). Калибровка может не помочь. Хотя (я сам так не делал, видимо удачные экземпляры мне попались, что Т-6, что Кватра) может и помогёт… 😃
Балансируется только общее определение напряжения АКБ. Балансир НЕ калибруется и балансировка порта на него никак не влияет. Для балансировки порта надо: 1. Отключить питание. 2. Подключить АКБ (предварительно или в процессе калибровки измерить его напряжение). 3. Зажать и удерживать (до входа в режим калибровки) DEC и START. 4. Подать питания и подождать около 5 секунд. 5. Подкорректировать напряжение в нужную сторону. Единицы измерения, которыми вы корректируете порт никакого отношения к напряжению не имеют (назовем их “попугаями”), т.ч. корректируйте методом подбора. 6. Нажать ENTER. 7. Проверить 2-3 раза (важно) в режиме заряда корректность измерения напряжения. К примеру. Для снижения напряжения на 0.1В у меня занижено на 08 попугаев.
Схему в теме не нашел на которую, тезка, уже дважды меня послали. Вчера все 40 с гиком страниц перечитал. Ничего толкового не нашел. То, что напряжение регулируется делителем для меня не открытие, но без схемы лезть в схему не хотелось бы.
